    Ahaus (Münsterland)
    Standard FritzBox & Portfreigaben
    Hallo & frohe Weihnachten!!
    Bin gerade am "basteln"...
    Habe eine Webcam die ich von außen über Handy oder Internet erreichen kann. Also mit dyndns und so. Klappt auch sehr gut. In der Fritzbox (7390) ist sie an Port 80.
    Nun habe ich mir was gebastelt das ich über einen ip Switch meine Espressomaschine fernsteuern kann. Wenn ich diesem Switch die gleiche Adresse zuweise wie die Webcam funktioniert das auch ohne Probleme. Nur wie kann ich beides parallel nutzen. Was muss ich unter Portfreigaben eingeben und unter welcher Adresse kann ich sie dann erreichen? Muss ich beiden ne feste ip zuweisen? Puh schwierig. Und das an Weihnachten!
    Für Antworten schon mal jetzt vielen Dank!! Geh jetzt schlafen......
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Standard AW: FritzBox & Portfreigaben
    Kann es sein, dass Du über port forwarding port 80 von außen an die IP-Adresse eingestellt hast..?
    Du musst halt ne zweite Regel einstellen, vielleicht port 81 an die zweite IP-Adresse. Wenn Du von außen darauf zugreifen willst: "Deine DynDNS-Adresse":81
    Da gibt's was auch zu Deinem Router: Port Forwarding Guides Listed by Manufacturer and Model - PortForward.com
    Dale.
    Ahaus (Münsterland)
    Hi Dale,
    das mit dem Port 81 habe ich bereits gemacht. Auch die Adresse habe ich so eingegeben. Bekomme aber von außen keinen Zugriff. Bin jetzt auch nicht DER Spezi in dem Bereich...
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Leitest Du den Port auch an die richtige IP-Adresse weiter? Und von Port 81 auf z.B. Port 80 bei der Webcam...? Also nicht zwei mal Port 81.. Vielleicht auch die router-firewall aktualisieren? Port 81 extern aufmachen, z.B..?
    Ganz hilfreich, wenn du von außen mal gucken willst, ob die Ports offen sind: http://www.heise.de/security/dienste...html?scanart=3
    Grüße und viel Erfolg,
    Dale.
    Ahaus (Münsterland)
    Ganz hilfreich, wenn du von außen mal gucken willst, ob die Ports offen sind: Security | heise Security
    Dale.
    So! Habs jetzt irgendwie hinbekommen. Die Webcam liegt nun auf Port 81 & meine Bezzi auf Port 80. Und es funktioniert!
    Jetzt kann ich unsere Thööle beobachten wenn sie mal daheim bleiben muss und meine Bezzi starten damit sie heiß ist wenn ich zuhause bin.
    Wünsch dir ( und natürlich alle anderen) schöne Weihnachten & ein koffeinreiches Jahr 2012!!
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
