Zitat Zitat von Holger Schmitz Beitrag anzeigen
Ist in der Tat auch mir neu, vor nicht allzu langer Zeit wurde ja der Sicherungskasten der alten Wohnung "neu" gemacht, da waren nach der Renovierung auch nur 3 normale Sicherungen drin, die nicht mit einander verbunden waren...
Der Elektriker meines Vertrauens meinte, dass man die dreiphasigen Leitungsschutzschalter hauptsächlich dann benutzt, wenn man Motoren oder allgemein unbekannte Geräte (d.h. Kraftsteckdose) dranhängen hat. Da ist es wichtig, dass bei einem Fehler auf einer Phase die anderen mit abgeschaltet werden. Anscheinend ist es aber bei Backöfen durchaus üblich, die drei Phasen getrennt abzusichern, da die Geräte kein Problem damit haben, wenn eine Phase ausfällt. Drei einzelne LSS sind halt billiger als ein dreinfacher.
Wir haben Backofen und Kochfeld getrennt. Das Kochfeld hängt auf zwei Phasen, die getrennt abgesichert sind. Die Elektronik erkennt, wenn die zweite Phase fehlt und meldet dann einen Fehler.
Zitat Zitat von dwp Beitrag anzeigen
Das Touchpad ist die einzige Bedienmöglichkeit, das Teil ist magnetisch und wird eigentlich nur zum Reinigen oder als Kindersicherung abgenommen (z.B. an die Abzugshaube gepappt - ist ja magnetisch).
Ich habe schon alles mögliche verlegt, aber das noch nicht. Sonst bestellt man halt was neues und nimmt einen anderen Magneten als Überbrückung.
Dirk
Bei unserem Neff-Kochfeld mit Twistpad gibt es schon eine Möglichkeit zur Not-Bedienung, wenn man das Pad verlegt hat. Ist dann aber nicht so besonders komfortabel...
