Ergebnis 1 bis 10 von 25
    caffè olivier ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard mal wieder PC-Problem...
    Da sich hier ja sicherlich einige pc-freaks tummeln versuche ich mein glück mal wieder hier:
    DVD Laufwerk wird erkannt.
    5load.de - Kostenlos beliebig viele Bilder hochladen!
    Die CD darin aber nicht.
    Doppelklick auf Laufwerk zeigt leeres Laufwerk an.
    kommt noch besser:
    Ich kann z.b. ein jpg auf das Laufwerk kopieren - doppelklick auf das Laufwerk zeigt dann folgendes an:
    Das hier könnte das Problem sein, aber den unteren Eintrag kann ich nicht auswählen... ?!
    Irgendjemand mit ner Idee?
    Bad Vilbel
    Standard AW: mal wieder PC-Problem...
    Erster Frage zur Analyse: startet das Laufwerk, sobald eine CD eingelegt ist?
    Soll die DVD, die im Laufwerk liegt beschreibbar sein oder ist da schon was drauf was Du anschauen/kopieren willst?
    Die Datei, die du draufkopieren willst, wird ja erstmal nur verlinkt, damit Windows die DVD in einem Rutsch beschreiben kann - wuerde ich mal sagen.
    Wolfsburg
    Guten Morgen,
    @KlausMic: woran erkenne ich ob das cd laufwerk startet? läpchen am rechner flackert kurz, sonst tut sich nichts...
    @helges: cd-rw oder originale, ändert sich nichts
    hilft das vielleicht weiter:
    http://www.5load.de/img_102757_nrx.gif
    Laufwerk abgenudelt?
    Plempel
    fliegerle ist offline Benutzer
    klick mal im Explorer mit der Rechten Maustaste auf das Laufwerk dann auf Auswerfen, geht dann die Schublade auf ?
    Falls ja geht die Kommunikation mit dem Laufwerk.
    viele Grüße
    Andi
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    D.h. du kannst auch nicht auf Original-DVDs oder CDs zugreifen?
    Falls das der Fall ist würde ich sagen: Neuer Brenner muss her.
    Dein zweites Bild im ersten Beitrag sagt gar nichts aus, du musst erst "Dateien auf CD schreiben" klicken, damit da was passiert, bzw passieren soll.
    Wolfsburg
    viele Grüße
    Andi
    ja, geht auf
    was für eine CD hast du eingelegt ?
    Mach mal einen Kaltstart mit eingelegter CD. Wird die CD dann erkannt?
    Plempel
