Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Bialetti ist offline Erfahrener Benutzer
    Unterfranken
    Frage Alter Fliesenkleber
    da es weiter so kalt gemeldet ist und man im Freien sich nur den A.... abfriert, haben wir uns entschlossen unser Bad zu renovieren!
    Nun waren wir heute schon fleisig und haben die Fliesen von den Wänden geklopft. Die Fliesen gingen relativ problemlos von den Wänden, aber der alte Fliesenkleber blieb kleben.
    Muß man den Kleber an den Wänden entfernen?
    Wenn ja, wie am leichtesten?
    Wenn nein, was gibt es für Alternativen?
    Wir möchten das Bad halbhoch fliesen und dann verputzen.
    Vielen Dank
    lg bialetti
    Maschine: La Spaziale Vivaldi S1 Modell II, Bialetti Moka Express
    Mühle: Rancilio Rocky S
    Espresso: Kaffeerösterei Baum - Espresso Black Label 11 (100% Arabica)
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Alter Fliesenkleber
    Mittlerweile wird doch von den Profis fast nur noch Fliese auf Fliese geklebt; das macht natürlich nur beim ersten mal Sinn...hält aber auch. Wenn Ihr jetzt auf den rauhen Fliesenkleber klebt, sollte das sehr gut funktionieren, solange die Fläche eben und fest ist. Die Alternative wäre ja wohl, die Wände bis aufs Mauerwerk zu befreien und neu zu verputzen...der Kleber geht doch niemals allein runter.
    khh
    khh ist offline Neuer Benutzer
    beim Entfernen des alten Fliesenklebers kommt vermutlich die halbe Wand mit. Daher besser nicht dran rühren.
    Es reicht völlig, evtl. noch vorhandene Unebenheiten mechanisch zu entfernen (z.B. mit einem flachen Meißel in der Schlagbohrmaschine).
    Nicht unbedingt notwendig aber meist sehr hilfreich: Die alte Kleberschicht mit sog. Tiefgrund einstreichen. Das reguliert die Saugkraft der alten Oberfläche. Damit bleibt der neue Kleber bei der Verarbeitung länger 'offen', und man kann besser nachregulieren, wenn die eine oder andere Fliese mal nicht gleich so sitzt, wie sie soll. Das Klebeergebnis wird auch besser. Wenn die alte Wand nämlich zu stark saugt, könnten die Fliesen beim Austrocknen des neuen Klebers tatsächlich von der Wand fallen.
    Frohes Schaffen & Grüße
    _____________________________
    La Scala Butterfly, Graef CM 80
    Unterfranken
    Jetzt bin ich schon ein ganzes Stück entspannter!
    Ich dachte schon, ich müßte den ganzen Mist von der Wand kratzen...
    lg bialetti
    Zum Entfernen von Resten aller Art (und noch viel mehr) eigent sich der Fein Multimaster sehr gut, er ist aber relativ hochpreisig.
    Eines meiner Lieblings-Universalwerkzeuge ist die Schleifscheibe von Kaindl mit "weicher Aufhängung":
    Quelle: HSE24 - Kaindl Flexo-Fix Maxi-Set
    Wenn man die rote Mutter entfernt, gibt die Scheibe nach, wenn man sie verkantet, d.h. der Kontakt zur Oberfläche bleibt immer flächig, man schleift keine Riefen. In einer kleinen Bohrmaschine oder Akkuschrauber eingespannt habe ich damit schon -zig qm Holz und Wände sehr schnell und gleichmäßig glattgeschliffen
    Das Teil gibt es z.B bei Bauhaus für unter 15 Euro. Die blauen Original-Scheiben sind nicht gerade billig, haben aber eine sehr lange Standzeit und rechnen sich auf jeden Fall. 40er oder 60er Körnung sollten für Deinen Zweck gut sein. Verschmutzungen der Scheibe bekommt man durch Schleifen mit einem Stück Hartplastik (z.B. Griff einer alten Zahnbürste) wieder weg.
    Viel Erfolg!
    Unterfranken
    Wie sieht es bei den Gerätschaften mit der Dreck- bzw. Staubentwicklung aus??
    lg bialetti
    Ich wüde jemanden mit einem Staubsauger in der Hand rekrutieren ...
    Es gibt zwar Schleifgeräte mit Staubsaugeranschluss, allerdings finde ich die sehr unhandlich.
    Mönchengladbach
    Ist die von Stefan vorgeschlagene Lösung nicht etwas zu klein ?
    Bei meinen Eltern im Badezimmer habe ich die Fliesen runtergekloppt, da konnte der Fliesenkleber auf Boden und Wänden bleiben, der Fliesenleger hat darübergeklebt. Ob es hält wird man in ein paar Jahren sehen...
    Auf jeden Fall waren die Kleberreste recht schwer zu entfernen, ebenso wie alter Kleber von Teppichen die ganzflächig verklebt sind.
    Da hatte ich mal mit zu Kämpfen, die Lösung heisst Betonpolierer und gibt es bei Boels, ein Bild davon gibt es hier :
    Offroad Forum - Die große deutschsprachige Community für alle Offroad-, Allrad- und Reisebegeisterten :: Thema anzeigen - Teppichbodenkleber entfernen
    Staub hielt sich relativ in Grenzen...
    Holger
    Bin mal so frei das Bild einzubinden
    Sieht ja sehr kompakt aus und passt auch auf den Winkelschleifer! Ich kannte solche Lösungen bisher nur für den Boden, und "in groß".
    Vom Durchmesser dürfte sich dieser Betonpolierer und die Kaindl Schleifscheibe nicht viel geben, die Scheiben haben 125mm Druchmesser. Interessant ist sicher der Abrieb, die Metallzähne dürften deutlich effizienter sein.
    Mönchengladbach
    Danke Stefan, war mir zu aufwändig. Außerdem mal wieder lustig im alten "Stammforum" zu lesen auch wenn die schlammigen Tage nun vorbei sind.
    Ich meine das Ding hatte um die 250mm. Das war keine Flex mehr für 1 Hand und das Ding hat richtig radau gemacht.
    Die Fliesen sind von der ehemaligen Wohnung daher kann ich es nicht mehr ausmessen um einen Rückschluss auf die Scheibe zu ziehen.
    Holger
