Ergebnis 1 bis 10 von 14
    mcrob ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Videokonvertierung / Formatfrage
    vielleicht kennt sich ja hier jemand damit aus.
    Zur Nutzung in Itunes und streamen zum Apple TV möchte ich ein paar Filme in MP4 umwandeln.
    Nun habe ich eine Frage zum Ausgabe Format.
    Zum Konvertieren werde ich Handbrake verwenden.
    Als Format der Quelle wird 720x576 angegeben, als Output gibt Handbrake 720x436 und Anamorphic von 1024x436 an.
    Der Sinn der Umwandlung ist mir irgendwie nicht klar
    Bevor ich was ändere würd ich gern den Backround verstehen.
    Hat da jemand ne einfache Erklärung?
    Danke.
    Standard AW: Videokonvertierung / Formatfrage
    Ich kenne weder handbrake noch iTunes/AppleTV, ich kann nur allgemeine Begriffserklärgen liefern
    Dein Ausgangsmaterial liegt in PAL vor, der Konverter will offensichtlich Bildinformationen in der Höhe reduzieren. "Anamorph" heißt, dass das Seitenverhältnis beim Konvertieren verändert wird, es muss bei der Wiedergabe wieder entzerrt werden, um richtig dargestellt zu werden. Für gängige Verhältnisse siehe hier:
    Aspect ratio (image) - Wikipedia, the free encyclopedia
    720/436 kenn ich nicht, 1024/436 ist 2.35:1, das Cinemascope-Verhältnis.
    Versuche die Auflösung beizubehalten, sonst hast Du Qualitätsverluste. Hat der Konverter keine "User" oder "custom"-Einstellungen?
    Der Xilisoft Video Converter hat schon Vorgaben für ITunes usw.
    Da brauchst du nur den Film rein ziehen und das Endformat eingeben. (kostet aber was)
    Der VLC Payer kann das auch da muss du aber ganz genau wissen was du machst.
    Am besten eine Beschreibung zu diesen Format herunterladen.
    Ich würde einfach je eine Minute in die verschiedenen Formate umwandeln und dann schauen. Diesen ganzen Codec-Scheixx kann man eh nicht verstehen.
    Plempel
    Oscarchen & Macinacaffe Lux :: DeLonghi EAM 3000 :: Braun Aromaster Classic :: Schneid Bohnen & Pulver
    Gibt doch nur gefühlter 9.734.922 offene Codecarten und 1.324.352 nicht offene.
    Gib aber Programme die dir den Codec anzeigen z.B. GSpot GSpot - Download
    Ja das hört sich nach was anderem an.
    Das zeigt welchen Codec der Film verwendet und welchen du installiert hast.
    Muchas gracias!
    Württemberg
    Noch kurz der Vollständigkeit halber. MP4 ist kein Codec, sondern ein Containerformat. Evtl willst du deinen Film gar nicht umwandeln, sondern nur in den MP4-Container packen? Das Stichwort heißt "Muxen". Das geht ohne Qualitätsverlust, geht schneller als neu berechnen, kann aber manchmal zu Problemen mit anamorphem Material führen, wenn der Player das Seitenverhältnis ignoriert.
    Die Quelle sind in dem Fall Kauf-DVD.
    Die Idee war diese mittels Itunes und Apple TV streamfähig zu bekommen, aus Gründen des Komforts.
    Württemberg
    720x436 = schwarze Balken abgeschnitten, anamorph
    1024x436 = dito, nicht anamorph.
    Im ersten Fall übernimmt der Player die Skalierung (wenn er es kapiert), im zweiten Fall ist das bereits erledigt mit dem Nachteil größerer Dateien und (theoretisch) etwas schlechterer Qualität.
    Hmmm ... wieso sollte im zweiten Fall die Qualität schlechter sein? Und wieso nur im zweiten nicht anamorph? (nach der Beschreibung wäre es nur im ersten Fall nicht anamorph)
    In beiden Fällen hat das Zielformat genügend Breite, die Höhe wird in beiden Fällen reduziert. Nach meinem Verständnis wäre es nur dann nicht anamorph, wenn die reine Bildinformation auf eine Breite von 720*(436/576) = 545 Pixel runterskaliert würde und der Rest mit einem schwarzen Rand aufgefüllt würde.
