Seite 2 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
  1. #11
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Standard AW: Kletterwändchen im Wohnzimmer bauen?
    War gestern im baumarkt. Sperrholz birke 2500x1250x18mm 67€. Wenn ich die extra kosten für sperrholz bezahlen würde, dann aber lieber richtig. Hätte lieber >20mm
    Faema Urania 1957, Mazzer Super Jolly Manuale, Gaggia Ele, Hario Skerton, natürlich die üblichen French Press- und Herdkannen, und eine klitzekleine Poccino Linea Uno. Aber ich brauche noch einige Mühlen
  2. #12
    Breeeemen
    Die Gedankenspielerei geht weiter. Hier eine Skizze, wo ich versucht habe, ElPressos Ideen zu integrieren. Vorteil wäre auch, dass man Platte für Platte montieren kann und nicht die ganze Konstruktion auf einmal hochheben muss.
    Bzgl Zia Fofas Bedenken bzgl die Installation und die Genehmigungsfähigkeit bei der leitenden Innenarchitektin, habe ich was zu vermelden. Bei der Ankündigung, ich würde ein Teil der Wand auch zu Kletterwand umgestalten, kam folgende Einwendung: "Nee... wäre es nicht besser die ganze Wand bis zur Fenster umzubauen?!" Nagut, wenn's sein muss...
    Was wäre hier eine geeignete Schräge? Habe mir gedacht, ein Teil kinderfreundlich zu gestalten (= parallel zur Wand) und ein Teil ein bisschen anspruchsvoller.
  3. #13
    zia fofa ist offline Erfahrener Benutzer
    Die durchgehenden Gewindestangen sind eine gute Idee, dann geht die Zugbelastung von der Unterseite direkt auf die Verankerungen. Bei 50 cm Abstand zwischen den Verankerungen sind das dann 12 Anker (wenn an Anfang und Ende des Konstrukts auch welche geplant sind)? Da dürfte dann genug Steifigkeit vorhanden sein, auch wenn mal ein so ein Kaliber zum trainieren kommen sollte.
    Zur Neigung der Seitenteile trau ich mir keine Empfehlung zu, kommt darauf an, ob's mehr kleingriffig sein soll oder mehr in Richtung Henkel. Limitierend wird aber auch der optische Eindruck sein, denn bei mehr als 20 Grad ragt da schon ordentlich viel Sperrholz in den Raum hinein. Mit würden 10 Grad genügen, die Schwierigkeit erhöhen kann man mit kleinen (Spax-)Griffen.
    Achja, Glückwunsch zur Entscheidung der Bauleitung, denn mal los!
    Griffe kaufen oder selber basteln? Letzteres liest man ja ab und an bei entsprechenden Projektdarstellungen (sogar aus Salzteig!??), überkopf würd ich mich daran aber nicht hängen wollen...
    Zia Fofa
  4. #14
    Breeeemen
    Ohja, Salzteig wäre was, da können die Kinder ja mithelfen...
    Habe ein bisschen nachgedacht... Keine Ahnung welche Winkel die "normale" Wände in der Boulderhalle haben, aber 10 Grad müsste völlig ausreichend sein. Vielleicht auch nur 5.
    Griffe... die hier sind schön, kosten aber... Klettergriffe Shop - Klettergriffe
    Bei 11 m2 Fläche => 44-66 Griffe... Vielleicht ein 20er-Set, ein 10er Tritte und ein paar Jugs aus Kunststoff
    Der Trägerteil wird größere Griffe haben, Henkel und Jugs. Und die Wand eher medium/kleine Griffe
  5. #15
    Alter Schwede! Das sieht doch mal nach einem durchdachten Plan aus. Gute Idee, da oben gleich Winkel zu verwenden, an die die Seitenplatten dran können. Bedenke, dass der Dübel nicht im Putz, sondern im Beton sitzen soll, da gibt es eine Variante mit einer passenden Abstandhülse.
    Du hast zur Gewindestange "M10" notiert. Die 10er Anker verwenden Gewinde M6 (Bohrloch dann 10mm). Du "darfst" natürlich auch gerne Gewinde M10 verwenden und brauchst dann eben ein größeres Bohrloch. Da solltest Du die einschlägigen Tabellen studieren bzw. die Datenblätter der Materialien, die Du einsetzt (nützlich finde ich auch Metrische Stahlschrauben, Theorie und Praxis (Sichern) ). Ich finde, M6 reicht spielend inkl. massivem Sicherheitszuschlag. Wenn Du bei den 50cm Abstand bleibst, dann teilen sich zwei Anker á 7 kN die Last von 50cm Holz + Deine Wenigkeit. Aber entscheiden und die Verantwortung tragen musst Du natürlich selber.
    (Ich habe übrigens so eine Kletterplatte noch nicht selbst an die Decke gebaut, also bitte meine Hinweise nur als Denkanstoß verwenden, nicht als Handlungsanweisung. Weiter als zur Klimmzugstange hat's leider regierungstechnisch nicht gereicht ).
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
  6. #16
    Breeeemen
    Danke für die Blumen, ist aber auf deinem Mist gewachsen
    Als Maschinenbauingenieur müsste wohl eigentlich ausrechnen können, welche Schrauben ausreichend sind... Bin da ein bisschen faul. In einem Klettershop fand ich nur Schwerlastanker für M10. Aber die Löcher in der Decke werden dann ziemlich groß...
  7. #17
    Ach so, dann mache ich mir da keine Sorgen.
    Grill-Röster
  8. #18
    Breeeemen
    Naja... Müsste nur noch die alten Kenntnisse wieder ausgraben
    Zitat Zitat von alterschwede Beitrag anzeigen
    ein bisschen faul
  9. #19
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Hallo
    ich klettere zwar nicht und bin auch kein Ingenieur, dafür aber Schreiner und habe mir sofort auch Gedanken gemacht...
    Anbei ein PDF mit meiner Idee. Diese Konstruktion könnte mit zugeschnittenen Platten aus dem Baumarkt ohne weitere Maschinen (ausser Bohrmaschine) gebaut werden.
    - Wenn die Decke Beton ist, wird die Montage sogar mit ganz normalen 8mm Kunststoffdübeln und 6mm Schrauben kein Problem sein. 10-12 Schrauben für 2,5m Balken sind genügend (Ein einziger Nylondübel Typ MN 8x40 von Mungo hält in Beton 0,85kn (85kg) bei Sicherheitsfaktor 5. Fischer Universaldübel UX8 0,6kn, berücksichtigter Sicherheitsfaktor 7). Durch die stehenden Seitenteile verteilen sich die entstehenden Lasten gut auf mehrere Schrauben. Ich denke nicht, dass am Balken mehr als 850kg hängen werden...
    - Multiplex Birke oder Buche 20mm reicht bei Verwendung von Rampa-Muffen zur Befestigung der Griffe. Die Befestigung der einzelnen Griffe würde mir mehr Sorgen bereiten, als die Montage der gesamten Konstruktion an der Decke.
    - Wenn die Griffe direkt mit Holzschrauben befestigt werden sollen, würde ich 25mm Platten nehmen.
    - Die Multiplex-Eckverbindungen unbedingt mit einer vollflächig verklebten Leiste verstärken.
    - KEINE OSB-Platten für diese Konstruktion!
    - Den Balken zuerst zusammensetzen und danach montieren ist sicher der einfachste, sicherste und schönste Weg.
    - Durchzugsschrauben von ganz unten der Konstruktion bis in die Decke würde ich nicht verwenden, die Montage würde dadurch äusserst mühsam. Die zwei Montageleisten an der Decke verteilen die Kräfte genügend und lassen sich problemlos festschrauben.
    Ich wünsche viel Spass beim abhängen
    Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
  10. #20
    Über's Kaffee-Netz (bessergesagt dessen Teilnehmer) kann man nur staunen! So einen präzisen Beitrag wie den von Nils findet man (oder besser ich) nicht einmal auf einschlägigen Kletterseiten. Eine Frage nur zu den Rampa-Muffen (hätte die unwissend als Riesen-Madenschrauben bezeichnet): Bewusst anstelle der allgemein üblichen Einschlagmuttern ausgesucht? Sprich, bestehen bei Einschlagmuttern Bedenken?
    Wg. der Montage: Wenn die Seiten mit einbezogen werden,sprich verkleidet, dann ginge ja auch eine stützende Leiste je seitlich, auf die die Deckenkonstruktion mit aufliegt, dann kommt dass (im Gesamten) niemals nicht runter.
    Wie es mich in den Fingern juckt, aber die Räumlickeiten geben's nicht her....
    Zia Fofa
