Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Standard Technische Daten der Mühlen
    Hier noch mal alle Technischen Daten der Mühlen zusammengefasst aus "Wie grob rastert es denn so" Wie grob rastert es denn so? - Kaffee-Netz
    Ich werde versuchen diese Daten laufend zu ergänzen.
    Gewindesteigung = Gewindelänge/Gewindegänge
    Raster = Gewindesteigung/Raster
    Daten
    Name Dosierer/Rüssel
    xx mm Mahlscheiben Konisch/Flach
    xxxx U/Min
    14g in xx Sek
    Gewindesteigung xx
    x,xxxx mm /Raster/ Rasterlos(Schneckengang usw.)
    Carimali Mühle (Obel EB, Pavoni ZIP)
    xx mm Mahlscheiben
    xxxx U/Min
    14g in xx Sek.
    23Gh/16Gg = 1,4375 mm/Gewindegang
    1,4375 : 74 Rasten =0,0194 mm/ Raste
    1,5 : 74 Rasten =0,0203 mm/ Raste
    La Cimbali Alinox
    68 mm Mahlscheiben flachparallel und konisch, Bandantrieb
    300 U/Min
    14g in xx Sek.
    1.5mm/168 = 0.0089mm/Raste
    La Cimbali Max
    64 mm Mahlscheiben (flachparallel und konisch)
    xxxx U/Min
    14g in 7-8 Sek
    La Cimbali Cadet
    64 mm Mahlscheiben (flachparallel)
    xxxx U/Min
    14g in 4-5 Sek.
    die maschine wird über ein schneckengetriebe eingestellt dessen achse an abgeflachten stellen an einer geferderten kugel einrastet - entfernt man kugel und feder ist diese mühle stufenlos verstellbar!
    Pavoni Jolly
    xx mm Mahlscheiben
    xxxx U/Min
    14g in xx Sek.
    13,5/11 Gh/Gwg = 1,227 mm/Gang
    1,277mm/ 48 Rasten = 0,0266mm/ Raste
    1,25mm/ 48 Rasten = 0,0260mm/ Raste
    San Marco SM 90 Dosierer
    64 mm Mahlscheiben
    1400 U/Min
    14g in 5? Sek.
    1,5 mm/Gang
    1,5/ 60 kleine Löcher, wo ein Stift einrastet.
    0,025 mm/ Raste
    La San Marco SM90/A Dosierer
    64 mm Mahlscheiben
    1400 U/Min
    14g in 5 Sek.
    Gewindehöhe = 23 mm / Gewindegänge = 16
    Anzahl der Rasterbohrungen = 111
    Gewindesteigung = 1,4375 mm
    Verteilt auf 111 Rasterbohrungen (1,4375 mm / 111) = 0,01295 mm
    1,5mm/112 = 0,0134 mm/ Raste
    Rossi RR 45 Dosierer
    Auch als Brasilia RR 45, Reneka RR 45, Nuova Simonelli MDS oder MDSA gelabelt
    64 mm Mahlscheiben
    1400U/Min;
    14g in 10-12 Sek
    13 Gewindegänge / 12,22mm Gewindehöhe:
    12,22/13 = 0,94 mm/Gang
    Originalversion mit 48 Rasten = 0,0208 mm/ Raste.
    "getunt" mit 80 Rasten = 0,01175 mm/ Raste
    Originalversion 1mm/48=0,0208mm/ Raste
    getunt 1mm/80 = 0,0125mm/ Raste
    Gaggia MD64 Dosierer der Schneckenradsatz 1: 87 ist selbshemmend und die Raster so nur zur Orientierung Genial
    64? mm Mahlscheiben
    1400?U/Min;
    14g in 7 Sek
    174 Rasten. Über 11 Gewindesteigungen habe ich 16mm gemessen. Ergo:
    16/11 Gh/Gwg = 1,454545 mm/Gang
    1,45mm/ 174 Rasten = 0,008mm/ Raste
    1,5/174 = 0.0086mm/ Raste oder Rasterlos
    DRM Mühle Rüssel der Schneckenradsatz 1: 86 ist selbshemmend und Verstellung so stufenlos
    64 mm Mahlscheiben
    1400?U/Min;
    14g in 7 Sek
    Gewicht: 9.1 Kg
    Masse BxHxT: 140x340x220 mm
    Gaggia MDF
    xx mm Mahlscheiben
    1400?U/Min;
    14g in x Sek
    die Gaggia MDF hat eine Gewindesteigung von 1,25 mm und 40 Rasten.
    0,03125 mm pro Raste
    Braun Cafe Select mit Kunststoffgewinde und Scheibenmahlwerk.
    20 mm Mahlscheiben mit gerundeten Zähnen
    1400?U/Min;
    14g in 40 Sek
    7 Gewindegänge auf 10 mm Länge. 1,5 mm Steigung
    60 Rasterpunkte
    0,025 mm/Stufe.
    Olympia Express Moca (älteres Modell)
    43 mm Mahlscheiben
    1400?U/Min;
    14g in x Sek
    Steigung: 1 mm / Rasten: 65
    0,0154mm/Stufe
    Isomac Macinacaffe
    xx mm Mahlscheiben klein konisch 29°
    xx U/Min;
    14g in x Sek
    hat eine Gewindesteigung von 1,17 mm und 34 Rasten. (COS 29°=0,8746)
    Das macht 0,0344 mm pro Raste
    1,25/34x0,8746 = 0,03215
    (das Gewinde ist aus Plastik)
    oder Stufenlos mit Spindeltrieb von Marcus (nobbi-4711) Isomac Mühlenumbau auf stufenlos
    Poccino PRECISA = Saeco Lux ?= Imat M.C. Inox (2003)?
    29,5 mm Mahlscheiben Konisch
    600 U/Min
    14g in 24-30 Sek
    Gewindesteigung 2 mm
    0,0625mm /Raster x0,5 (Winkelkorrektur COS 60°=0,5)
    0,0313mm/Raster
    Rancilio MD40
    xx mm Mahlscheiben
    xx U/Min;
    14g in x Sek
    1,5 mm : 90 Rasten
    0,0167 pro Raste
    Rocky S
    50 mm Mahlscheiben
    1400 U/Min;
    14g in 20 Sek
    Gewindehöhe 22,7 / Gewindegänge 19 = 1,19473 => 1,25mm/Gang
    89 Rasten
    1,25/89 = 0,0140mm/ Raste
    Roma Timer:
    50 mm Mahlscheiben
    1300 U/Min;
    14g in 20 Sek
    12 Gewinderillen bei 12 mm hohem Gewinde = 1 mm/Gang,
    42 Rastpunkte = 0,023809 mm
    1/42=0,0238mm/ Raste
    ECM Casa Speziale Dosierer
    50 mm Mahlscheiben leicht konisch ?
    1400? U/Min;
    14g in 28-30 Sek
    Gewindesteigung 1,25mm/48 Rasten
    1,25/48 = 0,0260mm/ Raste
    Anfim (alt?) Dosierer/Rüssel
    50 mm Mahlscheiben Konisch/Flach
    1400 U/Min
    14g in xx Sek
    Gewindesteigung 1,5
    0,03125 mm /Raster
    Quickmill 02835 (Mühle-Maschine-Kombi)
    49 mm Mahlscheiben
    1400 ? U/Min;
    14g in 15 Sek
    Gewindesteigung 1mm/ 36 Rasterpunkte
    1/36 = 0,0278mm/ Raste
    alten Obel-Ruine
    xx mm Mahlscheiben
    1400 ? U/Min;
    14g in xx Sek
    1,5 mm : 74 Rasten =
    0,0202 mm/ Raste
    rancilio md50 von 1984
    65mm scheiben
    1350u/min
    14g in ??s
    gewindehöhe 19mm
    13 gewindegänge
    1,46mm/gang -> gewindesteigung 1,5
    72 zähne am kranz
    14 zähne am rad
    50 stufen auf dem rad
    macht 257 stufen pro gewindegang
    macht 0,0058mm pro stufe
    Mazzer Kony Dosierer Stufenlos
    63 mm Mahlscheiben Konische groß
    420 U/Min;
    14g in 12 Sek
    14mm / 9 = 1,555 mm
    1,5 mm Gewindesteigung
    Gewinde werden in Abstufungen gefertigt 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2 mm usw. deswegen unten der korrigierte Wert
    Ergänzung konische Mühlen
    1. der winkel des unteren kegel ist genauso groß wie der obere des kleinen dreiecks (stichwort: winkelsumme)
    2. der cosinus dieses winkels ist das verhältnis von spaltbreite zu kegelabstand, also ist das produkt von cosinus und abstand die spaltbreite.
    beispiel: winkel=40°; abstand= 1mm
    cosinus von 40°=etwa 0,766; 1mm*0,766=0,766mm
    bei einem abstand von 1mm und einem winkel von 40° ist der spalt zwischen den kegeln 0,766mm breit.
    cos(_5°)=0,996-0,04%-----cos(30°)=0,866---13%-----cos(55°)=0,574---43%
    cos(10°)=0,985--1,5%-----cos(35°)=0,819---18%-----cos(60°)=0,500---50%
    cos(15°)=0,966--3,4%-----cos(40°)=0,766---23%-----cos(65°)=0,423---58%
    cos(20°)=0,940----6%-----cos(45°)=0,707---29%-----cos(70°)=0,342---66%
    cos(25°)=0,903---10%-----cos(50°)=0,643---36%-----cos(75°)=0,259---74%
    Die Rasterung der Konischen Mühlen ist mit diesem Wert zu multiplizieren und so mit feiner.
    31.10.2006 Aktualisiert
    Geändert von gunnar0815 (26.02.2009 um 20:02 Uhr)
    Grüne Bohne Gast
    Standard Poccino PRECISA
    (ähnlich oder gleich: Saeco LUX, Nemox LUX)
    (Ob die Mühlen bei der Verstellung des Mahlwerkes wirklich gleich sind ist zumindest fraglich, z.B. gibt es bei meiner Poccina keine Begrenzungsschraube für feinste Mahleinstellung.)
    Rüssel
    29,5 mm Durchmesser Mahl-Konus (keine Scheibe)
    Winkelstellung = 60°
    600 U/Min
    14g in 24-30 Sek ( 2 Rastereinstellungen von ca. 4-5 möglichen für Espresso!)
    Gewindesteigung: 5 Züge auf 1 cm
    32 Rasterlöcher --> 0,0625 mm x 0,5 Winkelkorrektur
    0,031 mm /Rasterschritt
    Bemerkungen:
    Wird von mir nicht für Espresso genutzt.
    Glaube, die LUX ist nur ne Kaffeemühle und keine Espresso-Mühle
    Gruß, Hermann
    g111 ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln/Bonn
    Sollte man eine solche Liste nicht besser auf www.kaffeewiki.de einrichten? Hier im Forum versumpft das so schnell wieder.
    Gert
    man könnte doch eigentlich ein kleines skript schreiben, mit dem man vom nullpunkt ausgehend, bei verschiedenen (rast)mühlen die ähnlichste einstellung findet. somit könnten zb die grundvoraussetzungen bei gleichen kaffeesorten und verschiedene mühlen etwas harmonisiert werden. freie parameter gibts dann immer noch genug, aber man könnte zumindest mittels einer idealisiert-gleichen mühleneinstellung besser kommunizeren ("rastpunkt 15" ist doch besser als "bei mir fühlt es sich irgendwie zwischen mehl und backpulver an"). das wäre doch ein recht sinnvolles tool, oder?
    schnick.schnack gibt es doch schon eigentlich. Mahlscheiben zusammen drehen bis sie sich berühren und dann wieder 2 bis 3 Stufen aufdrehen.
    Da sich der Kaffee extrem mit der Feuchtigkeit ändert macht alles andere keinen Sinn. Heute mußte ich z. B. meine Mühle um zwei stufen verstellen da es recht feucht ist und die in die Bohnen gezogen ist.
    Standard AW: Technische Daten der Mühlen
    hab auch eine
    fiorenzato t80
    63mm scheiben
    1400?u/min
    14g in 6-7s
    steigung=1,44mm/gang
    90rasten/gang
    0,016mm/raste
    Geändert von meister eder (05.01.2008 um 14:40 Uhr)
    getalife ist offline Benutzer
    gutingi
    Könntet Ihr vielleicht bei den technischen Daten die Geräuschentwicklung mit angeben?
    In dB wäre klasse, aber das alles zu messen ist wieder ein schönes langes Projekt.
    Mir würde schon "sehr laut (5) - laut (4) - mittel (3) - leise (2) - sehr leise (1) " reichen, ist natürlich subjektiv, aber mir gehts um den schnellen Überblick
    Es danken die Ohren von
    getalife
    Gaggia CC Gold 2003-2007 R.I.P. Ein Jahr Mokkakanne. Oscar, Rocky D KaffeeWiki
    noch eine:
    65mm scheiben
    1350u/min
    14g in ??s
    gewindehöhe 19mm
    13 gewindegänge
    72 zähne am kranz
    14 zähne am rad
    geil, wa ?!
    ich hätte hier nochmal eine kleine anregung:
    in dieser sammlung würden sich auch die untersetzungen der stufenlosen mühlen gut machen, damit man weiß, wie genau die ich einstellen lassen und vor allem, wie lange man im alltag kurbeln muss, um zb von filterkaffee zu espresso zu kommen.
    angenommen, eine mühle hat ein mahlkranzgewinde von 1,5mm/gang, und der mahlkranz wird von einem schneckengetriebe bewegt, das, sagen wir mal, 1:80 untersetzt. dh, nach 80 umdrehungen des einstellrädchens hätte man den mahlscheibenspalt um 1,5mm geändert, was wiederum heißt, dass man pro umdrehung des rädchens etwa 0,01875mm am mahlscheibenabstand geändert hat.
    bei mazzer-mühlen, die ohne untersetzung daher kommen, hätte man bei diesem mahlkranzgewinde 1,5mm änderung pro umdrehung, eine solche mühle ist also viel schneller über weite bereiche verstellt. ebenso verhält es sich bei eureka, dort wird auch direkt an einem gewinde gedreht, allerdings wird hier noch durch einen hebelarm unter dem mahlwerk untersetzt. würde man dessen abmessung und die steigung des gewindes messen, hätte man ebenfalls einen wert für die spaltänderung pro rädchendrehung. ich meine, bei meiner eureka läge die so etwa bei 0,15mm pro drehung, also einem äquivalent von ungefähr zehn durchschnittlichen mühlenrasten, was ja auch in etwa mit der aufgedruckten skala (1-10) übereinstimmt. damit lässt sich diese mühle ebenso schnel verstellen wie eine abgestufte, allerdings lassen sich mit etwas fingerspitzengefühl beliebig kleine zwischenwerte einstellen. da man sowieso selten feinere schritte als etwa 0,005mm braucht (ich jedenfalls nicht), stellt diese mühle mE einen guten kompromiss zwischen präzision und schnelligkeit dar.
    wer hat lust, seine mühle zu vermessen?!
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Quick Mill Apollo 060
    Rüssel
    Mahlscheiben: 43 mm plan
    Raster: 33 Bohrungen (Durchmesser 65 mm)
    11 Gewindegänge auf 11 mm
    ? upm
    14 g in 20 Sekunden
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
