Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Lars Krogh Gast
    Standard Solis 166 - kaput oder ?
    Ich habe gestern ein Solis Scala 166 Mühle bekommen: http://www.dooyoo.de/kaffeemuehle/so.../Testberichte/
    Ich habe es in Deutchland gekaufft, denn mann kan es nicht hier in Dänemark bekommen.
    Heute wollte ich dan mein erstes espresso-shot machen, aber die maschine sheint ganz todt zu sein
    Ich habe "das Kabel zur Fixation in die dafür vorgesehene Netzkabelöffnung gefürht und die Stecker in die Steckdose gesteckt".
    Dann habe ich das Zeit-Einstellung an die gewünschte Mahldauer eingestellt. Aber: Die Mühle mahlt NICHT.
    Könnt jemand hier, die diese Mühle vielleicht selbst braucht, vielleicht mir helfen ?
    Glauben Sie, dass ich etwas falsch verstehe ?
    (DANKE)
    Mönchengladbach
    Nö, alles richtig.
    Stecker in die Steckdose Bohnen rein und den Drehregler einstellen, dann sollte sie mahlen...
    Habt Ihr in Dänemark 220/230V Wechselstrom ? (Bin da leider nicht so firm)
    Holger
    Lars Krogh Gast
    Ja, wir haben 220 volt
    Mönchengladbach
    Ok, sorry für meine Dumme Frage, ich bin was die Stromversorgung international angeht nicht so fit
    Ich hatte die Solis auch mal für kurze Zeit, hatte sie mal zum Tuning geöffnet, bin mir aber nicht sicher ob bzw. wo sie ggf. eine Sicherung hat die vielleicht aus unerfindlichen Gründen durchgebrannt oder vielleicht beim Transport rausgewackelt ist.
    Kann es sein daß das Mahlwerk vielleicht aufgrund zu feiner Einstellung verstellt ist ? Dreh doch mal in Richtung "ganz grob" legt die Mühle dann los ?
    Holger
    Lars Krogh Gast
    Das war nicht eine dumme Frage. Ich bin nur froh, dass du mich helfen versucht
    Aber ich glaube dass ich alles geprüfft habe.
    (Ich weiss nicht ganz genau was du mit "Dreh doch mal in Richtung "ganz grob" legt die Mühle dann los" meinst ? )
    Voggi ist offline Benutzer
    Murg
    Holger mein sicher,
    dass die Mahlscheiben, wenn ganz fein eingestellt,
    aufeinanderliegen und so der Motor blockiert.
    Ich hatte die Mühle auch mal.
    Bei mir war in der feinsten Einstellung das Kaffeemehl immer noch
    zu grob für Espresso.
    Ich glaube nicht daß die Mühle sich so fein stellen lässt dass die
    Mahlscheiben sich berühren
    Gruß, Thomas
    ECM Mechanika3 + Mazzer Mini
    centcols ist offline Benutzer
    Hallo Lars,
    ich habe auch eine Solis und hatte das Problem auch. Nachdem ich sie geöffnet hatte und wieder zusammen, hat sich die Maschine nicht mehr geregt. "Jetzt hab ich sie kaputt gemacht!" war mein erster Gedanke.
    Dann habe ich sie noch einmal geöffnet und noch einmal zusammengebaut. Anschließend lief das Gerät wieder. Evtl. ist innen ein Kontakt, der gedrückt werden muß. Ich habe allerdings nichts gefunden.
    Ich würde also die Solis noch einmal etwas zerlegen, nur die Haube und Kaffeebehälter abnehmen, und hoffen. Ohne Kaffeebehälter läuft die Maschine, soweit ich mich erinnere, nicht.
    Meine Tuningversuche waren übrigens auch ansonsten nicht sonderlich erfolgreich. Der Mahlgrad war nicht zufriedenstellend.
    Jetzt steht hier eine Rocky
    Viel Erfolg wünscht
    Tom
    painkiller ist offline Benutzer
    Hallo Lars,
    deine Frage ist schon ein paar Tage her, aber vielleicht kann ich dir trotzdem noch helfen:
    ich hatte bis vor Kurzem auch die Solis 166. Wenn man den Bohnenbehälter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag dreht (also in Richtung gröbere Mahlung) schaltet das Mahlwerk zur Sicherheit ab. In dieser Stellung kann man nämlich den Behälter abnehmen um die Maschine z.B. zu reinigen. D.h., vielleicht war dein Bohnenbehälter am Anfang zunächst mal in dieser Stellung. Wenn du also mal langsam in Uhrzeigerrichtung drehst, müsste die Mühle eigentlich loslaufen.
    Hoffentlich war der Tip noch hilfreich!
    Schöne Grüße
    Macchine: Quickmill Andreja Premium, LaPavoni Professional, Bayreuther Kanne (früher Gaggia Evolution, Krups Novo Plus)
    Mühle: Innova I1, Graef CM80 (früher Solis 166)
    Röster: Gene CBR-101
    Lars Krogh Gast
    DANKE für die hilfe
    - Die mashine ist nach Solis Deutchland 22/12 geschickt.
    Hoffe dass es schon repariert ist - oder dass ich eine neue bekommt
