Ergebnis 1 bis 3 von 3
    uschi ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Standard Demoka auch für Kaffeemaschine/Pressstempelkanne?
    Hallöle,
    ich möchte noch in diesem Jahr eine Demoka bestellen (wegen der Mwst.-Erhöhung) - die Anschaffung einer Rancilio soll dann im Frühjahr folgen.
    Nun würde mich brennend interessieren, ob ich mit dieser Espressomühle auch Böhnchen für eine normale Kaffeemaschine und für eine Pressstempelkanne (Bodum) mahlen kann.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke und Grüße
    Uschi
    Hallo Uschi!
    Wenn Du dir eine Espressomaschine zulegen willst, ist die Demoka als Mühle eine gute Wahl. Natürlich kannst Du mit ihr auch grober mahlen, geht sogar recht schnell. Du kannst dann in ein Vorratsgefäß mahlen, welches Du unter den Auswurf ( nicht Husten ) stellst. Einzig die Einstellung der Mühle ist etwas schwierig, von grob ( French Press ) auf mittelfein ( Filter ) sind schon einige Umdrehungen des Schneckentriebs nötig, ich würde mir dafür eine Skala auf den Ring der Demoka kleben. Die Rancilio mit Demoka wird von einigen Händlern günstig als Set angeboten, sodaß Du auch bei 19% Märchensteuer nicht mehr wirst bezahlen müssen ( genau die Panik will doch "das Merkel" mit der Erhöhung der MWST. erreichen ).
    Stuttgart
    Hallo Roger,
    erstmal vielen Dank für Deine Infos. Hört sich für mich noch kompliziert an - die Mühle bzw. den Mahlgrad umstellen zu müssen (und das stufenlos) wenn ich einen Kaffeemaschinen-Kaffee o.ä. möchte. Den Tip mit der Skala werd ich in jedem Fall beherzigen.
    Eine zweite Mühle wäre platztechnisch dann doch zu schwierig.
    Gruss und einen guten Rutsch
    Uschi
