Kaffeemühle von Quickmill 060 Apollo
Hallo Mühlenfreaks,
ich habe mir eine Mühle von Quickmill Modell Apollo 060 gekauft. Vorteil
soll gegenüber anderen Mühlen sein, dass der Motor sehr langsam dreht und auf kein anfälliges Untersetzungs-Getriebe angewiesen ist.
Ich bin sehr zufrieden, habe aber das Problem, dass die Einstellung des Mahlgrads bereits auf kleinster Stufe steht und leider noch etwas zu grob
ist. Der Einstellring ist bis zum unteren Anschlag gedreht.
Die Crema ist nicht so gut wie die des Kaffees der in einer anderen Mühle gemahlen wurde. Mich würde interessieren, ob es Einstellungsmöglich-keiten gibt, die nicht in der Gebrauchsanweisung erwähnt werden. Oder, da ich erst ca 30 Portionen gemahlen habe, eine Verbesserung über die Menge noch eintritt.
Grüße und ein gutes Kaffee-Jahr
Hallo Hummel!
Schau mal unter dem Einstellring, ob die Mühle eine Begrenzungsschraube hat, ich habe eine 050 Replica, hat das gleiche Mahlwerk ( 43mm universal ) wie deine und kann megafein mahlen. nach Eindrehen bzw. Entfernen der Schraube kann man die Mahlscheiben bis zum Kontakt zusammendrehen.
Re: Kaffeemühle von Quickmill 060 Apollo
Vielen Dank Roger,
habe die Einstellschraube gefunden. Wie vermutet steht sie zu hoch.
Habe die Schraube erst entfernt und konnte dann bis zum Anschlag
zuschrauben, war mir aber zu gefährlich. Habe dann die Anschlagschraube
wieder eingedreht, aber durch richtiges Anziehen habe ich einige Stufen
feiner einstellen können wie vorher. In kleinster Stufe kommt jetzt nur noch Puder.
Also 3 Stufen zurück und siehe da --- perfekt!!!!
Vielen Dank und Grüsse
AW: Kaffeemühle von Quickmill 060 Apollo
Hallo Hummel und Bubikopf,
wir haben auch diese Mühle und - zumindest bei manchen Kaffeesorten -
sind wir am Anschlag ...
Wo genau findet sich diese Einstellschraube? Wäre es vielleicht möglich, dass Ihr mir ein Foto schickt. Würde das gerne auch mal ausprobieren.
Danke im Voraus
Frank
Hallo Frank !
Dreh mal den Eintellring ganz raus ( oberer Mahlscheibenträger, in Richtung grob ), darunter sitzt eine Schraube die Dafür sorgt, das die Scheiben nicht zusammen gedreht werden können.
ich hab diese mühle auch und hatte so ein problem noch nie. standard mahleinstellungen bewegen sich bei mir zwischen 2 (max) und 0.66 (min), alles darunter ist auf jeden fall zu fein.
wie kommt das, dass das bei mir anders ist? hab nichts modifiziert oder so.
»Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
il caffè:
kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
guter caffè macht glücklich!
Hallo Zoom!
Vielleicht hast Du einfach Glück gehabt und die Anschlagschraube ist etwas weiter hinein gedreht, ein Gewindegang macht da schon eine Menge aus. Oder sie fehlt ganz.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
