Ergebnis 1 bis 2 von 2
    androed ist offline Neuer Benutzer
    Standard Demoka - Druckschalter klemmt (?Typisches Prob?)
    bei meiner Demoka 203 Mühle klemmt der Druckschalter )der Knubbel, mit dem man die Mühle durch Gegendürcken mit dem Siebträger starten und stoppen kann). Ich vermute dass die Feder entweder ausgeleiert ist oder Kaffeepuler reingekommen ist. Abhilfe schafft auch kein kurzes Antippen des Schalters, das Ding klemmt definitiv und muss per Hand wieder gelöst werden, sonst läuft die Mühle ohne Stop weiter... Ziemlich nervig!
    Die Mühle ist grad mal 1/2 Jahr alt, von daher stellt sich mir die Frage: selber reparieren (was grosses kanns ja nicht sein) oder auf Garantie einschicken (und dann 4 Wochen auf guten Espresso verzichten ).
    Hat jmd. schon mal ein solches Problem gehabt und evtl. selber repariert? Scheint wohl keine bekannte Schwachstelle zu sein, wenn man hier im Forum nach dem Thema sucht.
    Danke für Eure Tipps...
    Ciao, Andreas
    joho ist offline Neuer Benutzer
    Kornwestheim
    Hallo Andreas,
    das Problem hatte glaub ich schon mal jemand beschrieben. Ich würde die Mühle erstmal selber aufmachen. Das geht recht fix: Auswurf abschrauben, die Einstellschnecke abschrauben (so gut wie's halt geht vorher die Einstellung markieren), am Boden die 4 Schrauben raus, den Knubbel vom Schalter abziehen und dann den Deckel etwas auseinanderziehen und nach vorne abnehmen. Auf dem Schalter steckt ein eine Moosgummischeibe, die das Gehäuse abdichten soll, wenn das nun weg ist, prüf mal die Gängikeit des Schalters. Wenn er jetzt wieder rauskommt, dann war wohl mit der Zeit der Gummi verrutscht. Wenn nicht, würd ich mal versuchen, mit Pressluft (gibt's in fast jeder Werkstatt) den Schalter von Kaffeemehl zu befreien. Beim Zusammenbau hilft vielleicht etwas Silikonspray auf die Dichtung und den Schalter (Zu viel Schmiere ist nix: dann bleibt das Kaffeemehl erst recht dran kleben....).
    Nur nochmal so: Ich hatte das Problem bis jetzt nicht, aber wenn ich es hätte, würd ich das ausprobieren.
    Lass mal hören, was funktioniert hat, wenn du dich rantraust.
    Grüße, Jochen
    Die kürzesten Wörter, nämlich ja und nein, erfordern das meiste Nachdenken. (Pythagoras)
    GAGGIA CC, Demoka 203T
