Ergebnis 1 bis 10 von 12
    C65
    C65 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia MDF: Dosierhebel defekt?
    Der Dosierhebel bei meiner Gaggia MDF Mühle geht seit kurzem nicht mehr von selbst in seine Ausgangsstellung zurück.
    Gibt es da irgendwo eine Feder, die man vielleicht nur wieder einhängen oder zumindest selbst reparieren kann?
    Wo kann man die Feder ggf. beziehen?
    Danke,
    C65
    bluescreen2 ist offline Erfahrener Benutzer
    ja, wenn du sie auseinander baust, findest du eine feder zum einhaken.
    Hallo C65!
    Vielleicht muss der Dosierer einfach mal richtig sauber gemacht werden, es kann sich so manches an Verbackenem darin finden. Nach dem Zerlegen weisst Du mehr.
    Herzlich willkommen im Forum C65.
    Genau so ist es wie bluescreen2 schreibt. Schau mal unten drunter dann müsstest du sie schon sehen. (Oder Blech abschrauben)
    Bremen
    Die letzte Öse der Feder ist abgebrochen - entweder man kauft eine neue Feder oder man biegt sich eine neue Öse aus der letzten Windung.
    Philipp ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Schöneberg
    Standard MDF Feder
    die Feder ist mir auch schon an der Öse gebrochen.
    Hebelgriff abziehen-
    Dosierer unten losschrauben und heraus nehmen,
    Feder ersetzten oder aufbiegen...
    Gruß aus Berlin
    Bezzera BZ99 (Kesselmano- und Thermometer - isoliert)
    Gaggia MDF Mühle (Metallgehäuse)
    Board-Tamper 1.0
    GAGGIA CC in Reserve
    C65
    Ich danke und werde mal versuchen, diese Feder zu finden.
    C65
    pikkoyoul ist offline Neuer Benutzer
    hi
    meine Feder hat auch den Abgang gemacht...Wenn ich rechts reingucke kann ich sie noch sehen...hängt lose rzúm.
    Also die zwei Federn abgeschraubt und den Hebel abgezogen.
    Nur passiert nichts...der Dosierer sitzt bombenfest!
    Irgendwas übersehen?
    Muss noch mehr geschraubt werden?
    lg pikko
    Berlin - Schöneberg
    Standard Gaggia MDF zerlegen
    Hallo Pikko,
    zerlegen einer MDF:
    1. Bohnenbehälter runter (abziehen oder 2 Schrauben unter Gummiproppen lösen)
    2. Gehäuseoberteil abnehmen (Zwei kleine [Inbus-]Schrauben lösen) und Plexihaube vom Dosieren abziehen.
    3. Schrauben unter dem Dosierer lösen und Hebel abziehen.
    4. Dosierer mit der Seite ohne Hebel zuerst noch oben heraus heben (Vorsicht, nicht das Gummi zwischen Dosierer und Mahlwerk beschädigen).
    Feder mit Spitzzange so biegen das man sie wieder einhängen kann.
    Auf der SEITE
    von Frerk und HIER ist das alles gut zu sehen...
    Viel Spass
    Gruß aus Berlin
    Board-Tamper 1.0
    blu
    hallo,
    die seite popovic27.de ist bald tot. inzwischen sind alle daten auf popovic.info:
    http://www.popovic.info/html/mdf_reinigen.html
    lg blu
