Hallo
Bereits nach einige Wochen Gebrauch meiner Gaggia Classic und MDF stieg die Frustration über die Rasterung der Mühle. Glücklicherweise bin ich dann auf Jason Haeger's Anleitung zur Modifizierung der Mühle gestossen.
C.A. -|- Keeping the faith: Barista Guild of America, and a how-to for MDF owners
Ein kurzer Beschrieb für alle die kein Bock haben es auf Englisch zu lesen:
1. Entferne Bohnentrichter+Abdeckung und die beiden schwarzen Bolzen (samt den dazugehörigen Federn) welche den oberen Mahlkranz auf der jeweiligen Stufe fixieren
2. Schraub den oberen Mahlkranzes raus und umwickle das Gewinde im Uhrzeigersinn (!) mit etwa 8 Lagen Teflonband
3. wieder reinschrauben
-FERTIG-
Ok, es gibt ein paar Hürden..
1. es ziemlich anstrengend das Gewinde erstmals wieder reinzudrehen; der 'Bohnentrichter' kann jedoch gut zur Anwendung von Hebelwirkung eingesetzt werden
2. Es sind wohl einige Versuche nötig bis das Ganze wirklich sitzt (ich hab vier Versuche gebraucht). Dies liegt daran, dass man zuerst rausfinden muss wieviele Schichten Teflonband es braucht damit die Mühle a) absolut nicht driftet während des Mahlens und
b) der obere Mahlkranz mit vertretbarem Kraftaufwand gedreht werden kann (geht bei mir recht angenehm seit dem 2. Tag nach Installation)
Ich hab das Teil nun schon seit 3 Monaten in intensivem Gebrauch und es hält wirklich (abgesehen von den erwähten Anfangsschwierigkeiten).
Falls jemand das Ganze für seine Mühle in Betracht zieht - ich hab mir eine Nummerierung (in 1/5 Stufen) zum aufkleben gebastelt. Es dient mir vor allem um frühere Mahlgrade (als die Bohnen noch frisch warenpräzise wiederherzustellen und möglichst präzise Änderungen des Mahlgrades vorzunehmen. Das Teil passt auf ein oder zwei Milimeter genau drauf wenn es unskaliert (sprich 100%) auf DIN A4 gedruckt wird. Und so sieht in der Nahaufnahme aus (links; und die ursprüngliche Nummerierung - rechts):
Und unter der Abdeckung siehts dann so aus:
Das pdf dazu kann unter folgendem Link bezogen werden:
MDF_Number_ruler_A4
Grüsse
marco
