    felix123 ist offline Neuer Benutzer
    Standard mazzer mini mod. B
    hallo, ich besitze seit gestern diese wunderschhöne mühle! jetzt meine frage wie macht ihr das mit der dosierung und dem mahlgrad? wird zuerst der mahlgrad grob eingestellt und dann einfach die dosierung hoch? und wenn der mahlgrad ok ist die dosierung justieren? ich habe jetzt im moment eine gute einstellung gefunden, waren jedoch etliche gramm bohnen die dafür herhalten mussten. wie macht ihr das also beim wechsel auf eine neue bohnensorte? gruss und danke für die antworten und tips!
    linkes zürichseeufer
    richtig, erst den mahlgrad, dann die menge.
    wenn du die "perfekte" einstellung erstmal gefunden hast, werden künftige bohnenwechsel keine massiven veränderungen des mahlgrades mehr verlangen - kleine justierungen reichen meist.
    jerry37 ist offline Erfahrener Benutzer
    Geht mir auch so. Neueinstellungen sind mit drei vier bezügen erledigt.
    Jerry37
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
    SenseoHasser ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Meistens, aber nicht immer Hatte vor einiger Zeit den Chiccocrem von Brus in der Mazzer und musste doch diverse "Zähne" nach links gehen, um ein passables Ergebnis zu erzielen.
    Carimali Uno E - Mazzer Mini E Mod. A
    SGL Podstar / 'Cialde-Star' Automatic
    SNH
    Hallo felix,
    glückwunsch zu der Mühle. Ist ein tolles Maschinchen
    Also ich habe am Anfang viel Bohnen verbraten weil ich immer an beidem (Mahlgrad und Menge) gleichzeitig gedereht habe.
    Wie schon gesagt wurde erstmal Mahlgrad einstellen und dann die Menge justieren.
    Mehlgrad sollte sich aus sehr fein und leicht körnig zusammensetzen.
    Gut erkennen kann man das hier:
    http://www.bazzar.de/xt/index.php?ca...ssom-hlen.html
    Wirst aber schmecken und vor allem an der Durchlaufzeit merken wenn du in die falsche Rochtung abdriftest.
    Ich musst von der Mazzer Werkseinstellung ca. 7 Ritzel feiner einstellen.
    Wenn der Mahlgrad mal passt ist die Menge ein Kinderspiel.
    Viel Spass beim Einstellen und anschließenden genießen.
    Beste Grüße
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
