Ergebnis 1 bis 9 von 9
    bugazza ist offline Neuer Benutzer
    Standard Super Jolly Mahlautomatik einstellen ?
    Hallo nochmal,
    ich habe noch eine Frage bezüglich der Mahlautomatik. Und zwar mahlt die Jolly glaube ca. 12 Portionen. Kann man das auch irgendwie verändern, weil der Dosierbehälter fast bis zum Rand hion gefüllt wird. Das ist mir ein bissl zuviel. Bei meiner alten Eureka füllte sich der Dosierbehälter bis zu zweidrittel ?!
    Moin,
    es gibt die Jolly auch in der "Manual"-Version. (Zitat Mazzer: Available in the following versions: -with manual switch - with time switch - automatic with start every 12 doses and stop when the ground coffee doser is full.) Die automatische Version ist m.W. nicht verstellbar, d.h. es werden immer nach 12 Portionen ebendiese nachgemahlen.
    Bitte für gleiche Themen bzw. die Fortsetzung eines Themas nicht jeweils einen neuen Thread öffnen. Danke .
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    ok.
    Auf dem Typschild steht "Super Jolly MAN." Wenn das die manuelle Version ist, warum hört die Mühle auf zu mahlen wenn der Behälter fast randvoll ist ? Außerdem wird die Maschine extrem heiß wenn man den Schalter nicht auf Null stellt. Die wird so heiß dass man sich die Hände dran verbrennen kann. Ist das normal ? Die Jolly ist ca. 1,5 Jahre jung und ist wie neu und war privat genutzt.
    ItsMeHimself ist offline Erfahrener Benutzer
    Münster
    Du lässt also einfach den An/Ausschalter an, bis der Dosierer voll gemahlen ist? Und dein Problem ist, wieso die Mühle dann einfach aufhört, ohne das du den Schalter ausstellst?
    Mal ne andere Frage: Wäre es dir denn lieber, dass sie mahlt bis der Deckel vom Doser hochgeht?
    Das MAN müsste eigentlich tatsächlich für die manuelle Version stehen. Warum sie so heiß wird weiß ich leider nicht, aber ich habe mit meiner auch noch nie so lange Bohnen durchgemahlen, bis der Dosierer voll ist. Dennoch dürfte sie eigentlich nicht so heiß werden, dass du dich verbrennen kannst...
    Warte mal bis heute abend, es werden sich bestimmt noch nen paar Jolly Cracks hier melden
    3x Quick Mill Superquick 0650; La Riviera Espresso Bar/Poccino Lusso und Mühle; Mazzer Super Jolly
    Bin davon ausgegangen dass es eine automatik ist, deshalb habe ich den Schalter anfangs "an" gelassen. Außerdem ist das Teil jetzt bei mir im Cafe im Einsatz und da ist es sinnvoll, daß der Behälter zu Stoßzeit schonmal voll ist. Ich denke mal das wenn der Behälter voll läuft die Maschine weiterhin mahlt aber dann den gemahlenen Kaffee. Durch den Stau drückt das Mehl die Bohnen hoch und so mahlt der Motor leise weiter das Mehl und deshalb nach einer Zeit die extreme wärme ????
    Macht sie denn in der "An"-Stellung noch Geräusche im Innern? Eigentlich müsste sie ja dann mucksmäußchenstill sein...
    nein...sie macht keine geräusche...wenn sie leer läuft hört man normalerweise auch keine geräusche !?
    eddimonster ist offline Benutzer
    Hi bugazza,
    ich glaube nicht das deine Mühle leer läuft wenn sie voll ist.
    Vielmehr vermute ich, dass dein voller Dosierbehälter den Mühlenauslass blockiert. Das Mehl verdichtet sich immer mehr im Mahlscheibenauslass und bringt schließlich den Motor zum blockieren.
    Die Kondensatormotoren die in den Mazzer´s verbaut werden sind zwar langlebiger und leiser als Universalmotoren, aber deren Drehmoment ist nicht besonder hoch, was sie leicht zum blockieren bringt.
    Die von dir beschriebene extreme Wärme ist meiner Meinung nach nicht vom dauergemahlenen Kaffeemehl, sondern vom überlasteten blockierten Motor.
    Solltest du nicht eine erneute Mühlenneuanschaffung beabsichtigt haben,
    wäre es dringend ratsam die Mühle nach dem befüllen AUS zu schalten.
    Ich hoffe dein Motor lebt noch so lange, bis du das liest.
    MfG eddi
    Mönchengladbach
    Warm wird bei meiner Mazzer Super Jolly Manuale Gehäuse gar nichts, schon recht nicht heiß... Sporadisch mahle ich mal 250 gr Bohnen zu Filterkaffee am Stück damit und das Mahlergebnis ist minimal erwärmt.
    Jedoch schalte ich sie auch aus, spätestens wenn der Dosierer quasi voll ist was ich aber auch zu "Stoßzeiten" niemals machen würde, automatisch schaltet da gar nichts.
    Ich würde das Teil mal genau untersuchen (lassen) bevor Dir unter Umständen die Bude abfackelt.
    Holger
