willkommen im Kaffeenetz
Sicher, dass der Mahlscheibenträger ganz eingedreht ist? Beziehst Du Dich damit auf eine an der Mühle angebrachte Skala? Oder ist er mechanisch am Anschlag, lässt sich also nicht mehr weiterdrehen?
Zwei Möglichkeiten fallen mir ein, warum letzteres zu früh auftreten könnte:
1) Die Feingewinde, mit denen solche (Messing-)Träger meist versehen sind, neigen bei Wiederzusammenbau zum Verkanten. Und gehen auf die Weise leider gelegentlich auch kaputt. Wenn Du die Mühle offen hattest, muss Du beim zusammenschrauben akribisch darauf achten, dass das Gewinde wirklich korrekt sitzt.
2) Die Gewindegänge setzen sich mit der Zeit mit Kaffee-Schmodder zu, der betonartig aushärtet und den Verstellbereich dadurch vorzeitig begrenzt.
"Ganz reingedreht" bedeutet bei Mühlen normalerweise: "Mahlscheiben berühren sich". Tun sie das dann nicht, stimmt etwas nicht. Oder es ist noch eine Begrenzungsschraube im Weg, aber die hättest Du sicher schon gefunden.
Im Zweifelsfall nochmal zerlegen, das Gewinde gründlich reinigen (falls nicht schon geschehen).
Bernhard
verdammt guter Kaffee! (Kyle McLachlan, Twin Peaks)
Simonelli Personal mit Simonelli MDE
Simonelli Oscar mit Mazzer Kony (Doser)
