Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Anglermike ist offline Neuer Benutzer
    Standard maximale Verarbeitungsmenge
    Hallo Gemeinde,
    ich habe da mal eine Frage:
    als stolzer Besitzer einer Demoka M203 (und unter dem Aspekt das meine letzte Kaffeemühle beim Mahlen der dritten Füllung -nacheinander wohlgemerkt- den Geist aufgegeben hat) habe ich die Frage
    welche Menge maximal in einem Arbeitsgang gemahlen werden kann / darf.
    Nur die Menge, die für einen Siebträger vorgesehen ist oder kann man auch mal 100g am Stück mahlen.
    Ich röste selber und versorge Muttern mit Kaffee. Allerdings muß der gemahlen sein.
    Passend zur Gaggia CC hab ich mir die Demoka bestellt und wollte die für diesen Zweck mitverwenden. Geht das oder sollte ich das liebe lassen ?
    Vielen Dank für Tipps
    vom Anglermike
    hfaust ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Anglermike,
    kleine Motoren sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Bei manchen Mühlen steht sogar in der Anleitung wie lange diese am Stück maximal laufen dürfen (z.B. bei Solis). Bei dem relativ kleinen Motor der Demoka würde ich mal 60 sec. als realistischen Wert ansehen. Auch führen die kleinen Mahlscheiben dann dazu, dass die Wärmenetwicklung zu groß wird (ich habs in ner NS Grinta auch schon mal rauchen sehen). Also am besten Intervallmahlen: eine Minute mahlen; ein paar Minuten Pause und dann weiter im Programm.
    Hari
    DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
    Danke für die schnelle Antwort !
    In der Bedienungsanleitung steht für die T-Modelle ein Maximum vom 22 sec was ungefähr 22 g entspricht.
    da bleibt dann wirklich nur Intervallbetrieb.
    LG Mike
