Moin Sascha,
versuch mal, den Hebel etwas langsamer und recht gleichmäßig zu betätigen. Dann sollte nicht mehr viel daneben gehen...
Zweiter Tipp: bereits während des Mahlens den Hebel kontinuierlich ziehen, Mühle ausstellen, kurz bevor der ST voll ist, und anschließend den Dosierer leerziehen. Zur Optimierung kannst Du den Hauptschalter überbrücken und die Mühle an einen Timer hängen. Hat den Vorteil, dass Du bei oben genannter Technik den Mahlvorgang ziemlich präzise steuern kannst und nicht mehr zwischendurch den Schalter betätigen musst. Mehr fällt mir grad' auch nicht ein
so far,
cognacbraun
silvia \\// doserless mazzer sj w/kaiser timer & wire screen
