[EDIT:]
Liebe Freunde des Kaffees,
Die Platinen sind alle. Ich kann also leider keine weiteren Timer mehr herstellen.
Aber es freut mich, vielen eine passende Lösung für Ihre Mühle verschafft zu haben.
Bisher gabe es keine Reklamationen und nur einer hat den Timer zurückgegeben, weil er sich dann doch für eine Mahlkönig entschieden hat.
Weiterhin immer gute Emulsion!
Alter Post:
Ich habe meine Ascaso i-Mini mit einem Timer ausgestattet, der einfach anstatt des Schalters (6,3mm Flachstecker) angeschlossen wird. Dies sollte bei sehr vielen Mühlen möglich sein, da ich annehme, dass die meisten, Taster solcher Bauart verwenden und diese oft Kontaktzungen oben genannter Art haben.
Der Timer ist 'lernfähig' und die 'Bedienung' erfolgt weiterhin durch den vorhandenen Taster. Es sind keine Leitungen nach aussen oder weitere Schalter oder dgl. notwendig. Bei einer kurzen Betätigung des Tasters wird die letzte Mahlzeit wiederholt. Die Verlängerung oder Verkürzung der Mahlzeit um/auf andere Zeiten ist mit dem vorhandenen Taster recht intuitiv möglich. Auch die Wahl des Siebs (Einer- oder Zweier-), bzw. der Mahlzeit dafür, ist moeglich. Im Grunde sogar bis zu 16 verschieden Timerzeiten (z.B. fuer verschiedene Kaffesorten).
Wegen der elektrischen Sicherheit und des Langzeitstromverbrauchs wird der Timer mit einer Knopfzelle betrieben die nach ca. 5 Jahren (bei fünf Shots tgl.) gewechselt werden muesste.
Das ganze ist aber eher sowas wie einen Bausatz, aber im Grunde meist nur 'anstecken und fertig'. Ist der Platz knapp oder der Motor recht störintensiv, ist u.U. ein externer Betrieb notwendig.
Sollte der Betrieb nicht klappen oder die Bedienung nicht gefallen, nehme ich den Timer natuerlich zurueck.
http://www.mzon.de/h_dn/Einbau%20und%20Funktion.pdf
[Bestellinfos gelöscht]
Z.
