Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Leuven, Belgien
    Standard Demoka M-203 unter Strom?
    nach einigem Stöbern und Lesen hier im Forum habe ich mich hier angemeldet und möchte als Eröffnung gleich eine dumme Frage stellen....
    Ich habe mir eine Demoka M-203 geholt, mich auf elektrostatische Aufladung eingestellt und schwer gewundert: Das Ding steht unter Strom, gerade so als ob 12V oder 24V sauber durchs Gehäuse gejagt werden.
    Gehe ich recht in der Annahme daß das nicht normal ist?
    Ist das evtl. eine bekannte Macke, die schnell selber behoben werden kann?
    Danke vorab
    Olli
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Demoka M-203 unter Strom?
    Ich hab´ zwei davon und die sind okay. Ich würde mal sagen umtauschen.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Hallo Olli.
    ich hab es schon bei einer Demoka erlebt, daß im vergossenen Stecker die Erde nicht aufgelegt
    war. Das Gehäuse hat sich dadurch so aufgeladen, daß man einen gewischt bekam.
    Einfach mal vom Stecker zum Gehäuse den Durchgang messen.
    Achmed
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Die Ursache dafür muss nicht die Mühle sein, es kann auch an der Elektrikinstallation im Haus liegen. Wohnst Du zufällig in einem Altbau?
    Leuven, Belgien
    Leute, Ihr seid klasse!
    @ achmed, mit der Erdung lagst Du gut.
    @ Stefan, ja - ich wohne in einem Altbau.
    Ich hätte nie gedacht, daß ich Dusel beim Stecker-in-die-Steckdose-stecken was falsch machen könnte.....
    Mühle und Maschine umgestellt, andere Steckdose gewählt (nichtmehr die nachträglich dazugeschusterte Dose Marke Eigenbau) und das Problem ist gelöst.
    Danke!
    Olli
    MK
    Ich ahnte sowas - in der nachträglich verbauten Dose wird der Schutzleiter falsch angeschlossen sein. In Altbauten wurde früher kein Schutzleiter verlegt, man hat das später meist durch Nullungsbrücken direkt an oder vor den Steckdosen und Schaltern nachgerüstet. Wenn man jetzt hergeht und eine weitere Leitung nachrüstet ohne die vorhandene Installation zu berücksichtigen, kann sowas ruckzuck passieren.
    Damals war es normal, auf die Erdung zu verzichten, Stichwort Nichtleitende Räume, aber jede nachgerüstete leitende Haustechnik (Wasserrohre, Heizungsanlagen!) macht die Zulassung einer solchen Installation nichtig - der Hauseigentümer ist dazu verpflichtet, dies aus Sicherheitsgründen zu ändern! An Deiner Stelle würde ich mir mindestens einen Steckdosentester mit Phasenprüfer kaufen oder ausleihen um das mal zu überprüfen. So ein Gerät kostet nicht mal 5 Euro bei den übllichen Händlern wie Westfalia oder Conrad.
