Ergebnis 1 bis 4 von 4
    SNH
    Standard Mazzer Mini E reinigen und pflegen
    da ja die Espressomaschinenpflege ganz oben auf den "daily to do's" steht und meist die Mühle in Vergessenheit gerät wollte ich doch mal fragen wie man die Mazzer richtig putzt?
    Sprich wie schraube ich sie am besten auseinander, was muss ich beachten und womit putze ich die Mahlscheiben am besten? Gibt es Teile die eingefettet oder geölt werden müssen?
    Für eine Ausführliche Anleitung wäre ich an dieser Stelle dankbar.
    Mercy und Gruß
    Markus
    Edit: Wer suchet der findet
    Espresso Passione
    Home-Barista.com - Cleaning a Mazzer Mini - Espresso Gear
    Sonst noch jemand nützliche Tipps parat?
    Lambro - K30 V - SJ/A
    SNH
    Standard AW: Mazzer Mini E reinigen und pflegen
    Mal ne Frage,
    ist es normal das beim dem Gitter rechts was fehlt?
    http://photos1.blogger.com/blogger/3...er%20chute.jpg
    Danke und Gruß
    Markus
    PS: Auch sehr nette Seite: Home-Barista.com - Macap M4 Electronic Doserless vs. Mazzer Mini E Espresso Grinder - The Bench
    Tom_1 ist offline Benutzer
    Bad Tölz
    Hallo Markus,
    bei meiner Mazzer mini E/A schaut das Gitter genau so aus wie bei deiner, wird also wohl o.k. sein.
    Gruß Tom
    SNH
    oki doki. dachte schon ein teil wäre im sauger verschwunden
    habe jetzt 45 minuten die mühle geputzt... man glaubt kaum wieviel espresso pulver da überall drinn steckt... unbelievable.
    werde das jetzt einmal im quartal machen. ist bitter nötig und nur zu empfehlen.
    beste grüße
    markus
