Ergebnis 1 bis 4 von 4
    drosche ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Tegel
    Standard Mahlscheiben für die Quickmill Replika
    hi.
    kann mir jemand sagen wo ich für meine mühle neue scheiben bekomme.
    selbst auf der feinsten stufe kommt nur noch schrot.
    vielen dank
    gruß
    drosche
    Pavoni Bj.`71, Pavoni Bj:`91, ECM Mechanika III
    Quickmill Replica, WMF Gastrobomber
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Mahlscheiben für die Quickmill Replika
    Zitat Zitat von drosche Beitrag anzeigen
    selbst auf der feinsten stufe kommt nur noch schrot...
    Hast du denn den oberen Mahlscheibenträger schon mal komplett herausgedreht und das Gewinde anschließend beidseits von Kaffeeresten gereinigt?
    Selbst wenn die Mahlscheiben abgenudelt sein sollten, dürfte da kein Schrot (oder meintest du Schrott als umgangssprachlichen Ausdruck für unbrauchbares Zeug?) herauskommen.
    Wenn die Gewindegänge dann sauber sind ist das Problem u.U. gelöst.
    Hast Du schon die Anschlagschraube etwas hineingedreht? Um feiner zu stellen muss natürlich auch das Gewinde das den oberen Mahlscheibenträger aufnimmt sauber sein. Dann kannst Du die Mahlscheiben bis zum Kontakt eindrehen. Eigentlich sind die Mahlscheiben aber sehr haltbar, im Haushalt fast nicht platt zu kriegen. Ich habe mal welche von Azzarello bekommen ( telefonisch bestellt ), waren ruck zuck geliefert, allerdings auch 43 € teuer. Da Frau Hotz ( Kaffee Total ) auch die Apollo im Programm hat, kannst Du auch da nachfragen ob sie Scheiben liefern kann, sind die gleichen 43mm Scheiben wie in der Replica. Auch in den neueren Poccino und Quickmill Thermoblöcken sind in den Mühlen die Universalmühlen von Quickmill verbaut.
    Berlin - Tegel
    guten abend.
    danke für die antworten.
    habe die mühle mehrmals auseinder gehabt und komplett gesäubert.
    die anschlagschraube ist vollkomm reingeschraubt.
    muss aber auch sagen das ich die mühle jetzt ca. drei jahre habe.
    hatte sie damals gebraucht gekauft und weiß daher nicht wie lang sie schon in gebrauch ist.
    verbrauche mit meinem weibchen knapp ein kilo in der woche. von daher gehe ich davon aus das die scheiben tot sind.das zeug ist so grob das man damit nicht mal filterkaffee trinken kann.
    gruß
    drosche
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
