Ergebnis 1 bis 7 von 7
    erich4fun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Nemox Lux, Verstellung sitzt fest
    Hallo Zusammen,
    ich hab von Patrizia zwei Maschinen gekauft dieses Typs gekauft. Ich denke es sind Mokita, Nemox Napolitana derivate.
    Hier erstmal die Fotos:
    bei beiden sitzt die Mühle fest. Selbst wenn Sie mahlt dreht die Schnecke durch, dh. das Plastikrad dreht sich nicht. Es ist wohle eine Saeco Lux. Was ist zu tun?
    Demoka 203 & Star 10 (Kreuzung aus BZ99 und Livia90 )
    Lieblingskaffees: Fausto Giasing, Mocambo Brasilia, Vergnano Bar Rosso
    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard AW: Nemox Lux, Verstellung sitzt fest
    das Mahlwerk und die Einstellung sieht auf dem Foto so aus wie bei meiner Iberital Challenge, siehe hier:
    http://www.iberital.com/pdfpaginas/701.pdf
    ich hatte mal das Mahlwerk durch Dumm- und Grobheit blockiert, sodass zwei Zähne von dem Kunststoffzahnrad (Nr. 9 in dem pdf) gebrochen sind.
    Bei Ersatzteile für Espressomaschinen und Mühlen - Home konnte ich auf Anfrage ein Ersatzteil bekommen (ungefähr 20 Euronen).
    ich weiss aber nicht, ob wir das gleiche Zahnrad meinen.
    Oder meinst Du nur die Mahlgradverstellung (also Nr. 22)?
    Aber wie kann da die Schnecke (Nr.1) durchdrehen? Die müsste dann ja auch festsitzen?
    Hmmm...
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Ja unsere Mühlen schein (fast) baugleich zu sein.
    Laut deiner Explosionszeichnung und auch der Funktionsweise meiner Mühle muss sich Nr. 8 in Nr 22 drehen. Diese beiden Teile sind durch ein großes Plastikgewinde miteinander verbunden. genau dieses Gewinde sitzt fest. Welche Möglichkeiten gibt es ein solches Gewinde wieder gängig zu machen?
    Solingen
    du meinst Nr. 22 in Nr 8 (also umgekehrt)?
    Das wäre dann die Mahlgradverstellung.
    Wenn Du den Verstellknopf (Nr. 2) drehst, der die Schnecke (Nr.1) bewegen soll, was genau passiert dann, ist das das was "durchdreht" ?
    Ich kann mich erinnern, dass mir das Mahlwerk auch mal sehr festgeworden ist, weil ich die Mühle ohne montierte Nr. 1 und 2. habe laufen lassen. Dadurch hat sie sich selbst festgedreht.
    Ich meine, dass ich es durch die Montage der Schnecke und deren Bewegung wieder gelöst habe, bin mir aber nicht sicher. Wie fein mahlt sie denn, wenn Du sie laufen lässt? Oder kreischt der Kegel schon?
    Vielleicht sollten wir mal telefonieren...
    Karlsbader Kanne
    Solingen
    hab grad in Deinem anderen Thread gelesen, dass Du schon weiter bist - und die Mühlen wohl leider hinüber sind.
    Vielleicht kriegst Du ja die defekten Teile als Ersatzteile...
    Viel Glück!
    pipe
    Karlsbader Kanne
    Hi pipe,
    danke für dein angagement. Ich habe nun XXL und il Mondo italiano wegen Preisanfragen angemailt. Mondo verklangt für 2x Mahlwerk , 2x Nr 8 und 2x Nr 22 zusammen nur 69 EUR und das für . Ich war echt baff. Finde es sehr günstig und habe dann überholte Mühlen.
    Kann Mondo echt empfehlen, die haben nen ähnlich guten und schnellen Service wie XXL. Vieleicht haben die mir auch nen guten Preis gemacht, da ich von meiner Lelit so überzeugt war.
    Findet man wenn man bei Ebay nach "Lelit" sucht.
    Freu mich schon auf den Einbau!
    Morgen check ich die Mühle und Maschine mal ohne Mahlgradverstellung, bin gespannt was rauskommt
    Bis bald
    Eric
    Solingen
    Gratuliere, Eric!
    Viel Spass und leckeren Espresso wünscht
    pipe
    Karlsbader Kanne
