Seite 1 von 9 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 89
Thema: Mazzer Robur
    blu
    blu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Mazzer Robur
    hallo zusammen,
    ein neuer (gebrauchter schatz) ist bei mir eingetroffen:
    die kommenden tage werde ich berichten. da der bohnenbehaelter fehlt muss ich mich zunaechst einmal um eine ueberbrueckung der sicherheitssperre kuemmern. aktuell steckt noch ein holzstift des vorgaengers drin. falls jemand diesbezueglich eine schablone hat bin ich dankbar. vielleicht kaufe ich mir auch einen bohnenbehaelter - bei espressoparts.com kostet er jedoch > 100$. ich werde mich mal in D bei den ueblichen verdaechtigen umhoeren.
    desweiteren ist mir der schalter netzschalter noch nicht klar. ich wuerde die muehle gerne am foto-timer betreiben, bin mir aber noch nicht sicher, ob das klappt. hier im board hat rambladam (bch berlin) mal in kuerze seinen mod vorgestellt - vielleicht kommt das auch fuer mich mal in frage. meine anderen muehlen betreibe ich sehr gerne am fototimer - imho eine sehr feine loesung.
    fuer infos zum netzschalter
    quelle: EspressoParts.com Espresso Machines, Espresso/Coffee Grinders, Coffee Brewing Equipment & Espresso Machine Parts
    waere ich auch dankbar!
    lg blu
    edit: auf homebarista gefunden:
    The switch has three positions, off, on, manual on. In the on position the grinder activates every 12 pulls of the doser handle. It grinds until the doser is full and a pressure plate switches it back off until the next 12 pulls. To manually turn it on for a single dose grind, you turn the switch to the on position, then rotate it back one more stop. When the appropriate amount of coffee has been ground you twist the switch forward to the off position.
    edit2: hier ein paar links:
    http://www.home-barista.com/forums/t...ighlight=robur
    http://www.home-barista.com/forums/m...ighlight=robur
    Geändert von blu (29.09.2007 um 14:06 Uhr)
    Bochum
    Standard AW: Mazzer Robur
    meinen Glückwunsch!
    ...und sie sieht sehr gut erhalten aus
    Andreas
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    die robur ist schon ein echtes monstrum, im "heimeinsatz" sicherlich nahezu unzerstörbar
    mal kurz und knapp gefragt: wie schmeckt's denn?
    es wird ja öfters von einem differenzierten geschmacksbild gesprochen, während dafür viele blends um ihre "wuchtigkeit" beraut werden...
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Das mit dem Monster habe ich mir schon gedacht als ich heute meine Macap MX ausgepackt habe... neben der Robur sähe die aber immernoch aus wie ein Zwerg
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Blu den Netzschalter zu überbrücken ist nun wirklich nicht schwer. Braucht du aber glaube ich gar nicht. Brauchst nur die Nachfüllautomatik modifizieren so dass immer nachgemahlen wird. (hat doch eine oder)
    Schalter tippe ich 0 = Aus; 1 = An mit Nachmalautomatik; Start = Mahlen
    Probiere es halt mal aus.
    Wenn der Schalter dann auf Start bleibt braucht du gar nicht umzubauen
    blu
    hallo zusammen,
    irgendwie macht mir die robur noch probleme. die sicherheitsabschaltung bei fehlendem bohnenbehaelter habe ich mittels teil einer scheckkarte ausser kraft gesetzt (tipp von homebarista). eine zuerst eingesetzt alte xd-speicherkarte passte eig. prima, hatte aber nicht den gewuenschten effekt.
    nun zum problem: wenn ich ohne bohnen mahle, dreht sich das mahlwerk. mit bohnen hoert man nur ein brummen und nichts dreht sich. ich hab' mal einen kleinen film - eher zwecks ton - gedreht. dabei erkennt man auch, wie der schalter zu bedienen ist (und dass die robur selbst ohne bohnenbehaelter die cimbali ueberragt ):
    http://www.popovic.info/download/caf..._blockiert.avi (ca. 1,7 mb - xvid komprimiertes avi)
    das problem ist reproduzierbar
    any ideas?
    dank + lg blu
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Hey blu,
    erstmal Glückwunsch und Neidbekundung meinerseits. Ne Robur (oder "notfalls" auch ne Kony) steht bei mir neben der K10 auch noch auf der Würde-ich-mal-gerne-ausprobieren-Liste; aber die ist ja mal echt verdammt schwer aufzutreiben. Darf man fragen, wo Du letztlich fündig geworden bist und ob dafür nen Kleinkredit nötig ist?
    Zu Deinem Problem: Hast Du schonmal den Kondensator geprüft? In meinen Ohren klingt das so, als täte sich der Motor Deiner Dicken mit dem Initialen Anstoß etwas schwer... Oder hast Du etwa die richtig große dreiphasige Robur? Oder steckt da bei Dir vielleicht irgendeine andere Elektronik drin, die das Drehfeld erzeugt und womöglich nen Knacks hat?
    Viel Erfolg bei der Suche wünscht
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    blu
    hallo martin,
    es sollte die einphasige sein, siehe typenschild:
    bedeutet die zeitangabe auf dem typenschild, dass die maschine nach 35 s betrieb 60 s pause bekommen sollte?
    martin, danke fuer deinen tipp! von bernie erreichte mich der hinweis:
    Kann es denn sein, daß sich die Motorwelle Deiner Robur, innerhalb des Innenkonus des Mahlwerks, dreht und diesen nicht mitnimmt wenn Bohnen eingefüllt sind, also Widerstand da ist?
    ich werde die muehle also bei naechster gelegenheit zerlegen. fragt sich nur, wann die kommt, da ich momentan kaum eine freie minute habe. misst man einen kondensator anhand einer entladekurve? muss mich mal belesen...
    ich werde dann fotos von der zerlegten maschine posten, vielleicht gibt es weitere ideen. die maschine hatte ich von privat gekauft (boardie binman). hoffentlich bekomme ich sie in absehbarer zeit zum laufen (ich bin gar nicht von einer defekten maschine ausgegangen).
    wer an einer neuen (ich denke dafuer benoetigt man dann einen kleinkredit ) interessiert ist, kann evtl. kurz walter_ eine mail senden.
    hier kurz noch 2 bilder:
    bitte nehmt's mir nicht uebel, wenn ich nicht sofort am ball bleiben kann - die zeit kommt auch wieder.
    lg blu
    Erlangen
    Ja, hier steht es ja ganz deutlich. Oft werden auch Bezeichnungen wie KB 1min (1min Betreib, dann Abkühlung auf Normaltemperatur)verwendet.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    blu
    hallo loki,
    danke fuer deine antwort, ich war mir meiner interpretation nicht sicher. inzwischen habe ich - dank an bernie! - den sicherheitsschalter mittels radiergummi deaktiviert:
    das loest allerdings nicht mein primaeres problem, aber zum zerlegen komme ich gerade nicht
    lg blu
