Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ML1
    ML1 ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Standard Mazzer Mini lädt sich statisch auf ...
    ... und ich komm einfach nicht drauf warum.
    Sie lief die ganze Zeit ganz normal und hat sogut wie keine Sauerei gemacht, doch seit etwa 2 Wochen fängt sie gegen Ende des mahlens an, fast schon extrem, rumzusauen. Irgendwie lädt sie sich wohl während des mahlens statisch auf, das Mahlgut sammelt sich am Auswurf außen am Trichter, am Gehäuse vor allem im Bereich der Timereinstellpotis und am Essstäbchen (aus reinem Holz), das ich benutze um das Mahlgut im ST zu verteilen.
    Hat da irgendwer ein Tipp oder noch besser gleich des Rätsels Lösung für mich ??
    Danke, M.
    Bremen
    Standard AW: Mazzer Mini lädt sich statisch auf ...
    Ich kenne Deine Mühle nicht, aber generell entsteht statische Aufladung immer, wenn sich nicht leitende Stoffe aneinander reiben. Also läd sich das Kaffeemehl auch während des Mahlens auf - das ist mit Sicherheit in jeder Mühle der Fall. Die Frage ist nur, wie schnell diese Ladung wieder abgeführt wird.
    Weitere die Aufladung beeinflussende Umstände sind sicher die Luftfeuchte und die Temperatur - hast Du vielleicht seit 2 Wochen die Heizung laufen?
    ML1
    Heizung is noch aus. Hab eine andere Sorte Bohnen drinne, aber kann das daran liegen ??
    Bremen
    Oh jaaa!
    Manche Sorten sauen kaum, andere wieder um so mehr. Liegt sicher an der unterschiedlichen Röstung - oder am Frischegrad.
    Je älter, desto feiner muss man mahlen - um so eher saut die Mühle.
    T0m
    T0m ist offline Neuer Benutzer
    Hildesheim
    hast Du mal nachgeschaut ob die Erdung noch richtig verbunden ist? Wenn nicht, würde ich einmal die Erdung der Steckdose selbst prüfen und einmal die Erdung vom Stecker bis zur Mühle (Gehäuse).
    Ciao
    T0m
    IMZm72 ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe festgestellt, dass bei mir die Bohnen, die ich in Tupperdosen (im Kühlschrank) lagere, am meisten Sauerei durch statische Aufladung in der Mühle verursachen. Bohnen die ich zum Vergleich in einer Papiertüte lagerte, liessen sich sauber verarbeiten und zeigten keinerlei Aufladungserscheinungen. Leider sind Papiertüten denkbar schlecht fürs Aroma... ich werde das ganze mal mit Gläsgefäßen testen. Ich verwende übrigens Handmühlen aus Holz.
    Gruß, Ralf
    Hangt stark von der Bohne ab.
    Versuch man das Mahlgut bevor es in den Trichter fällt in der Mühle durch kurzes zuhalten des Schachtes zu stauen. Dann wird es nicht mehr aus der Mühle geschleudert sondern gedrückt. Was erheblich weniger Sauereien verursacht.
