Ergebnis 1 bis 3 von 3
    DINEGO ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Jolly Dosato - Siebträger Quickmill passt nicht
    Hallo Forum,
    der Siebträger der Quickmill 3004 passt nicht in die Aufnahme der Pavoni.
    Wenn ich ihn gerade rein setze, steht er hinten an, da nur 2-3 mm anstatt 7-8mm Luft ist.
    Setze ich ihn leicht gedreht rein, geht es zwar besser, aber bleibt eine wacklige Angelegenheit, wie die ganze Aufnahme der Pavoni.
    Hat da jemand eine Idee oder noch besser, eine Lösung??
    Danke
    Charly Pützfeld
    Lebe Dein Leben, zur Not auch ohne einen guten Espresso
    manuk ist offline Benutzer
    Standard AW: Pavoni Jolly Dosato - Siebträger Quickmill passt nicht
    Ich habe den Siebträgerhalter damals ganz abgeschraubt. Wenn es nur wenig zu eng ist, könnte man eventuell mit einem Dremel nachhelfen.
    Gruß manuk
    La Cimbali 21S / Compak K3 Touch
    Danke Manuk,
    er ist aber nicht zu eng, sondern nach hinten ist nicht genug Platz.
    Ds liegt hauptsächlich am Siebträger der Quickmill, da eine der drei Aussparungen für das Reindrehen des Siebträgers (in die E-Maschine), genau gegenüber den Griff ist und ungefähr ca. 5 mm Luft hinten braucht. Andere Siebträger (z.B. Bezzera) haben nur zwei Aussparungen, dadurch kann man sie leicht gedreht in die Mühlenhalterung reinschieben.
    Ich werde die Mühle wohl verkaufen und mir eine Quickmill Mühle zulegen.
    Charly Pützfeld
