Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: SM91?
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard SM91?
    Kennt jemand die SM91 von La San Marco? Das ist anscheinend der "Nachfolger" der SM 90/A. Ich bin in der glücklichen Lage in den nächsten Tagen aus beiden auswählen zu können (habe sie dann beide da). Gibt es etwas, was man - außerhalb der Tests - übersehen kann? Ich denke an so etwas wie bekannte Macken etc.
    ajh
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    Bochum
    Standard AW: SM91?
    frag mal den meister eder, der hat ne SM90
    Standard AW: SM91?
    hm, dazu kann ich auch nicht viel sagen. entweder die mühle läuft, oder eben nicht. mit etwas glück ist's nur der kondensator, wenn sie nicht anläuft. meine (ohne automatik) hat ein wenig elektronik drin, die die mühle nach etwa einer minute oder so abschaltet. wahrscheinlich, damit man sie nicht vergisst.
    generell ist es eine recht flotte mühle, 5-6sek für den doppio. die rasterung ist mir eigentlich zu grob. es gibt immer nur eine raste, bei der die zeit halbwegs hinhaut, den rest muss man durch tampern und manchmal durch die menge ausgleichen.
    vor ein paar wochen hab ich die dosiereinheit abgenommen und durch einen rüssel aus einer filtertüte ersetzt. das dosieren übernehmen jetzt zwei einstellbare omron zeitrelais. ich kann damit auf etwa 0,2-0,3g genau dosieren, das problem ist dabei eher, ob ein brocken noch runter fällt oder nicht. hab noch welche übrig...
    hab mir zwischen auswurfschacht und dosierbehälterglas (plastik...) einige kupferdrähte geklebt, die für kleinere brocken sorgen.
    die sm 91 sagt mir nichts, wenn es die ist, an die ich denke, ist sie nicht wirklich hübsch...
    edit: ja, es ist die, an die ich dachte - sieht auf den bildern irgendwie nach puppenhaus-design aus
    ajh
    Hod Bannef
    Standard AW: SM91?
    Danke für die Antworten bislang. Kaputt ist bei beiden Mühlen angeblich nichts (außer Rissen in Bohnenbehälter und Dosierer der 91er).
    Es gibt anscheinend wenig Erfahrungsberichte über die SM91. Über das Design kann man sich wirklich streiten. Wenn es den WAF erhöht, ist´s ok.
    Hat jemand konkrete Erfahrung mit der SM91?
    ajh
    ajh
    Hod Bannef
    Standard AW: SM91?
    Was mich noch interessiert: Den Umbau einer SM90 auf dosiererlos habe ich gesehen. Geht das auch mit der SM90/A?
    Abgesehen davon, dass es natürlich physikalisch funktioniert, funkt einem doch die Automatik dazuwischen und mahlt evtl. endlos in den Siebträger, oder? Kann man die abschalten?
    ajh
    Schlagloch-City: Hamburg
    Standard AW: SM91?
    Hi, ajh
    ich kenne die SM91 nicht; dürfte aber technisch der SM 90 entsprechen- nur in neuem Kleid- post jenseits des guten Geschmacks-relativ, ich weiß... Der Bohnenbeälter ist riesig bis megariesig( 2 Versionen).
    La San Marco
    Optisch passt die SM90 wohl besser zu deiner Bezzi, vorallem wenn es das alte Modell mit verchromten Einstellring sein sollte.
    Falls du die Mühle mit einem Timer betreiben willst, könnte der Hauptschalter bei der SM90A ein Problem sein; der Mahlvorgang wird mit einem Impulsschalter gestartet.
    Um die Automatik mach dir keine Sorgen, der mechanische Abnehmer im unteren Dosiererteil ist schnell außer Kraft gesetzt.
    Falls die SM 90 nicht läuft, könnte es am fehlenden Sicherunsstift des Deckels vom Bohnenbehälters liegen; bei ca. 90% der Mühlen abgebrochen. Einfach einen passenden Plastikstift reindrücken.
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: SM91?
    Die SM91(A) ist kein Nachfolger der 90er-Baureihe, es ist nur eine andere Designlinie. Sprich, es sind nach wie vor beide Baureihen erhältlich.
    blu
    blu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: SM91?
    hallo ajh,
    ich hatte das mal realisiert:
    Die La San Marco SM90 Mühle
    ausserdem vielleicht noch interessant (das aeltere sm90 modell):
    https://fotoalbum.web.de/gast/grazie_marco/lsm_90_beige
    ich bin von den muehlen aus 2 gruenden wieder abgekommen:
    1) relativ grobe mahlgradverstellung (aber noch ok)
    2) es verbleibt relativ viel mahlgut im auswurfschacht. wenn man die bohnensorte haeufig wechselt ist das nicht so toll.
    ansonsten eine robuste maschine.
    lg blu
    edit: sorry, hab' deine frage wohl falsch gelesen. wuesste aber nicht, was gegen den umbau der A-version sprechen sollte.
    ajh
    Hod Bannef
    Standard AW: SM91?
    Hallo Stefan,
    ich glaube, die SM91 ist mehr als nur eine andere Designlinie. Gleiche Linie würde bedeuten, dass das Innenleben gleich ist. Auf der La San Marco-Seite wird aber noch folgendes zur SM91 hervorgehoben:
    • quiet operation (72 db)
    • Press available in two interchangeable versions - cylindrical and conical - allowing the ground coffee to be pressed with different filter-cup models.
    • 220W vs. 350W
    Gilt das auch für die SM90?
    ajh
    Geändert von ajh (16.10.2007 um 21:59 Uhr)
    ajh
    Hod Bannef
    Standard AW: SM91?
    Zitat Zitat von blu Beitrag anzeigen
    hallo ajh,
    Hallo blu,
    danke für Deine links. Sehr interessant.
    Wg. A-Version: Ich habe mich gefragt, ob man bei der A-Version der Mühle nicht irgendwie den Endabschalter der automatischen Nachmahlung kurzschließen müsste.
    ajh
