Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Minihan ist offline Neuer Benutzer
    xxxxx
    Standard Probleme mit Mazzer Mini B
    habe heute superschnell von ESW meine langersehnte Mazzer Mini B erhalten und gleich ein Problem: nach dem erstem Mahlen war mir das Ergebnis noch nicht fein genug. Ich habe dann, bei laufendem Motor, so wie in der Anleitung beschrieben, eine Adjustierung von ca. "5-10 Min." in Richtung fein vorgenommen. Danach ist dann beim nächsten Mahlvorgang der Motor stehengeblieben. Ich vermute, weil irgendeine Bohne vielleicht intern etwas blockiert hatte. Also, analog der Anleitung, die Mühle wie bei einer Reinigung oben aufgedreht und die Abdeckung mit der oberen Mahlscheibe abgenommen. Dann mit einem Pinsel restliche Espressobohnen und Espressopuler entfernt, die Mühle auf den Kopf gestellt und ausgeschüttelt und dann wieder zusammengebaut. Voilà, der Motor lief wieder einwandfrei. Dann wieder Espressobohnen ("Illy") eingefüllt, Mahlvorgang gestartet, Motor bleibt nach ca. 1 Sek. stehen. Das Ganze wiederholt, also aufdrehen, reinigen etc. jedoch immer wieder mit dem gleichen Ergebnis: ich bekomme keine Bohnen mehr gemahlen. Jedesmal stellt sich heraus, das die Mahlscheibe innen blockiert, ich also auch mit der Hand die Mahlscheibe nicht drehen kann bis ich Espressopulver/-bohnen entfernt habe. Es ist so, als wenn das feine Pulver oder Bohnen die Drehung der Mahlscheibe blockieren.
    Ich habe diese Prozedur jetzt ca. 7x hinter mir und weiss mir keinen rechten Rat. Schraube ich da irgendetwas zu fest an oder zu wenig an - ich vermute ein Anfängerfehler.
    Insofern wäre ich für Ratschläge wirklich sehr dankbar, da ich es kaum erwarten kann, wieder mit der Mühle zu mahlen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass da etwas defekt ist...
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
    Michael
    apfeltiger ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Probleme mit Mazzer Mini B
    Michael
    Das hört sich seltsam an. Mahlst Du vielleicht viel zu fein ? Wie lange braucht es, bis das Sieb mit den 14g voll ist, und stimmt damit die Durchlaufzeit halbwegs (25 s) ?
    Um sicher zu gehen: Du hast nur ca. 10 Riffel Abweichung von der Mazzer-Markierung eingestellt, richtig ?
    Das mit dem laufenden Motor hab ich nie gemacht. Bei großen Sprüngen bin ich immer in Etappen vorgegangen, zwischendurch kurz gemahlt.
    Ich bin nicht der Bohnenexperte, aber meine gelesen zu haben daß Illy Bohnen an sich extrem hart sind. Das sollte die Mazzer schaffen, aber versuch doch vielleicht erstmal andere Bohnen bevor die Mühle zurückgeht.
    Soviel von mir, vielleicht wissen die anderen hier auch noch Rat.
    LM GS/3 | Mazzer Mini E | Gene CBR 101
    Bohnenbubi ist offline Erfahrener Benutzer
    Main Spessart
    Moin!
    10 Teilstriche in Richtung "fein" wären bei mir viel zu viel.
    Da käme kaum noch ein Tropfen durch den Siebträger.
    Taste dich mal langsamer ran.
    Maximal hab ich 6 Teilstriche feiner eingestellt.
    Dass die Mühle allerdings stehen bleibt, ist schon etwas verdächtig.
    Gruß Thomas
    ECM Giotto Premium, Mazzer mini E
    siehe:
    Espresso Time
    Salzburg
    also ich würde mich nicht lange mit Fragen aufhalten, sondern sofort ESW kontaktieren und die Maschine umtauschen... Das kann nicht sein, dass Bohnen den Motor blockieren... klar, ab und zu ist dies durchaus möglich, aber nicht in der Regel! Ich glaube, es kann nur an einem defekten Motor (wahrscheinleich kaputte Spule) liegen, denn der Motor ist normalerweise stark genug um sogar kleine Steine zu zerfetzen... Meiner jedenfalls kann das
    Also ESW kontaktieren und her mit einer neuen...
    xxxxx
    Danke für Eure Hinweise. Ich habe schon ESW kontaktiert und warte auf Montag. Aber davon abgesehen: hat schon einmal jemand das Mahlwerk gereinigt, also Justierscheibe mit "Innenleben" abgeschraubt und innendrin alles mit dem Pinsel gesäubert und dann obere Mahlscheibe mit Justierschraube wieder draufgeschraubt. Vielleicht ist das Problem, nicht zu wissen, wieviele Umdrehungen erforderlich sind, damit der Urzustand wieder hergestellt ist?
    Viele Grüße Michael
    Viele Grüße Michael
    Der "Urzustand" ist sehr einfach wieder herzustellen. Soweit festdrehen bis nichts mehr geht. Dann um vielleicht 30-40º zurück, und man befindet sich ungefähr wieder bei der Mazzer Markierung. Die lustige Begrenzungsschraube zum Schluß wieder einsetzen.
    Beim Zusammenschrauben auf Verkanten achten, also erstmal lieber unter Druck andersherum (macht "klick"), dann zuschrauben.
    Ich würde auch fast empfehlen sie zurückzuschicken. UPS holt wahrscheinlich ab.
    Heidesheim/Mainz
    das Problem hatte ich am Anfang auch bei meiner Mazzer mini E. Hast Du mal nachgeschaut ob das Gitter im Auswurfschacht nicht verstopft ist!?
    Das passiert sehr häufig bei der Ersteinstellung da meist das Mahlgut noch zu grob ist und sich vor dem Gitter staut. Einfach mal nachsehen und vorsichtig mit dünnem Schraubenzieher oder Schachlickspieß und Staubsauger reinigen. Dann müsste das Problem aus der Welt sein. Glaube nicht das Du zu fein mahlst.
    Gruß Uwe
    xxxxx
    Ja, das mit dem verstopften Gitter habe ich auch. Und habe es auch mit dem Schraubenzieher wieder freigemacht, da ich den Eindruck hatte, dass es sich da so sehr staut, dass der Motor davor kapituliert. Wie gesagt, ich hatte dann alles gereinigt, das Gitter mit Schraubenzieher freigemacht und dann liess sich die untere Mahlscheibe auch wieder mit dem Finger bewegen. Nur wenn ich dann zusammenschraube und wieder Bohnen einfülle, dann entsteht das gleiche Problem.
    Soweit drehen, bis nichts mehr geht - puh, hast Du ein Gefühl dafür, wieviele ganze entgegengesetzte Uhrzeigerdrehungen das insgesamt sind, bis man wieder in der Ureinstellung nach dem Zusammenbauen ist?
    Herzlichen Dank!
    Heidesheim/Mainz
    Hi Minihan,
    ja so ging es mir am Anfang auch. Bei mir war das Gitter auch mehrmals verstopft.
    Ich habe eben mal mit einer Schieblehre den Abstand zwischen dem oberen Ring (der, an dem Du mit dem eingeschraubten Metallstift den Mahlgrad verstellst) und dem unteren Kranz (praktisch der Abschluß des Gußgehäuses, der oben ja eine runde Öffnung hat). Der Abstand
    betrug ca. 4,3 -4,4mm. Falls Du eine Schieblehre hast, kannst Du das ja mal als Anhaltspunkt nehmen.
    Gruß Uwe
    Zitat Zitat von Bohnenbubi Beitrag anzeigen
    Moin!
    Bohnenbubi hat Recht, es sind eher etwas weniger als 10, so um die 6 kommt gut hin.
    Hier alles ausgehend von der tatsächlichen Mitte, die bei mir 5 feiner als die Werksmarkierung ist (aber das ist ganz sicher stark unterschiedlich bei den ausgelieferten Mühlen).
