AW: Reinigung Mazzer Super Jolly
Hallo JJ,
ich hatte vor kurzem genau das selbe Problem: Die Kaffeereste zwischen Scheibe und Alubehälter waren so festgebacken, daß ich die Scheibe nicht einfach rausziehen konnte.
Habe dann einen Hebel mit einem Schraubendreher an den Fenstern im Alu angesetzt und die Scheibe nach oben gedrückt, aber vorsichtig (!) und an allen Seiten gleichmäßig, damit sie sich nicht verkantet. Damit man die Plexikanten nicht beschädigt, was Weiches unterlegen. Bis ich den Hebel ansetzen konnte, habe ich die Scheibe mit der Hand einige mm hochdrücken können, so daß ein Fenster an der Unterkante einen kleinen Spalt hatte. Die ganze Prozedur hat schon so 20-30 Minuten gedauert. Wenn es gar nicht gehen sollte gibt es das Plexiglasteil bei eisunion.de für 9,16 Euro. -> D.h. altes einfach kaputtmachen.
Viel Erfolg,
Björn
La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
