Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Windspiel ist offline Benutzer
    Standard vor der Kaufentscheidung...
    Isomac GRAN MACININO
    Was ist von dieser Maschine zu halten?
    http://www.caffe-milano.de/media/ima...ac_granm_g.jpg
    Von der Optik her finde ich sie sehr schön. Nachteile wären ggf. die stufenweise Mahlgradeinstellung sowie der 100 Watt Motor. Reicht sie aus, um für eine Siebträgermaschine (Saeco aroma) akzeptablen Kaffee zu mahlen?
    Standard AW: vor der Kaufentscheidung...
    soll nicht so das gelbe vom ei sein. nicht wirklich präzise und grob gerastert. wenn du den gc-st benutzt, reicht sie bestimmt, mit dem trad. würde ich was besseres suchen.
    Hallo Max!
    Nun ja, ich nehme den Immer-Chrema-ST Du meinst also, bei meiner Konfiguration würde das Teil ausreichen. Was mich ein wenig nachdenklich macht, sind die 100 Watt. Im Schnitt haben die Maschinen 150 Watt. Muß ich befürchten, dass mir der Motor mal stehenbleibt oder zu rauchen beginnt?
    (Außerdem passt sie optisch wunderbar zur kleinen Saeco)
    Gruß Alex
    Die Mahlgradabstufung ist viel zu grob. Siehe Signatur. Du bekommst also nur mit Glück den richtigen Mahlgrad hin. Und musst extrem mit Tampen und Menge ausgleichen. Würde ich nur für Filterkaffee nehmen.
    kann es nicht sicher sagen, aber ich gehe davon aus, dass der motor wie bei vielen unter 200w untersetzt ist. die kraft wird schon ausreichen. nur je kleiner der motor, desto mehr muss er sich quälen und desto fieser ist der sound. meine rocky und erst recht die sm90, beide mit direktem antrieb, klingen immer ziemlich "lässig", die demoka klang auch nicht überanstrengt, dröhnte nur durch das getriebe ganz gut. richtig schlimm sind die kleinen haushaltsmühlen, die eigentlich nur für filterkaffee da sind. irgendwo dazwischen wird die isomac liegen.
    wie die prognose im dauereinsatz aussieht, weiß ich nicht, mir ist aber auch noch wenig über durchgebrannte wicklungen zu ohren gekommen. mir scheint's nur manchmal so, als würden zb die demokas feinsicherungen zum frühstück fressen. je größer der mechanische widerstand für den motor, desto höher wird der stromfluss und das lässt die sicherung schmelzen. oder irgendwann die wicklungen...
    edit: @gunnar: für den grancrema-st wird's reichen, ich hatte den auch mal. dass das suboptimal ist, ist mir auch klar
    Preislich sind die Isomacs doch genauso oder sogar teuer als die Demokas
    Nein, sie ist teuerer (im Vergleich zur 203) Bei der 207 stimmt die Aussage.
    Allerdings hat man m.W. nur den Rüssel modifiziert, von Kunststoff auf Metall. Ob das die Preiserhöhung rechtfertigt, mögen andere beurteilen.
    Aber, wie Max schon sagte, für die kleine Saeco Aroma reicht das Ding.
    Gruß Alex
    okay- vom Verstand her würde ich mich für die Demoka 203 entscheiden- wenn sie denn wenigstens ein wenig besser aussehen würde. Sie kommt mir vor wie ein (einer von vielen??) Clon der Saeco-Mühle.
    Gruß Alex
    Also- ich habe mich für eine Demoka 203/207? entschieden- definitiv. Was mir an der Isomac so gefällt, ist eigentlich nur die Verkleidung, die das Streuen des Mehls in Grenzen hält. Ein in einer Schlosserei auf Maß geschnittenes, U-förmig gekantetes Edelstahlblech, welches dann von hinten über das Mühlengehäuse geschoben wird, mit Schrauben fixiert, kommt dem Outfit der Isomac Granmacinino schon sehr Nahe. Ein kleines Bodenblech wäre auch noch möglich.Zumal, weil es auf den Fotos auch so ausschaut, als sei die "Rennverkleidung" auch erst nachträglich angebracht worden und darunter befindet sich ein schmuckloser Kasten wie bspw. bei der Saeco LUX oder der Demoka.
    So habe ich die Gewähr, eine stufenlos verstellbare Maschine mit etwas kräftigerem Motor zu haben, der ich nur ein neues Outfit verpasse.
    Gruß und Dank an jene, die mir bei der Wahl geholfen haben!
    Alex
    Gut Entscheidung
