    borynsky ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rossi RR45 Dosiermenge
    Hallo, kann mir denn jemand sagen wie die Dosiermenge an der RR45 verändert werden kann und wofür die große, gerändelte Schraube im Dosierbehälter zuständig ist? Pro Dosiereinheit werden immer nur ca. 5 Gramm in den Siebträger befördert und ich finde keine Schraube oder ähnliches um den Dosierraum zu vergrößern, bzw. weiß ich nicht wie man das Sektorenblech verstellen kann.
    Standard AW: Rossi RR45 Dosiermenge
    Die Rossi ist zwischen 5 und 9g einstellbar. Dazu musst Du nur die große Mutter oberhalb des Dosiersterns gegen den Uhrzeigersinn drehen, geht bei mir in 1/3 Schritten ( 3 Rasten = 1 Umdrehung ). wenn die Rasterung aufhört, sind 9g erreicht, nur im gerasterten Bereich einstellen, sonst verstellt sich die Mühle beim Betätigen. Evtl sitzt bei deiner die Mutter wg. Kaffeefett fest und lässt sich schwer drehen, meine ist frisch gesäubert, da geht das ganz leicht.
    Wenn Du die etwa 4 cm lange Rändelmutter meinst, so kann ich diese nur aufschrauben, sie rastet dann einmal ein, oder eben abschrauben, es tut sich aber nicht in der Verstellung der Dosierung, also der Stern , bzw. dessen Höhe ändert sich nicht??
    Wenn Du die Rändelmutter abschraubst, siehst Du darunter die mitdrehende Achse. Auf der Achse sind zwei Seegeringe als Anschläge aufgesteckt. Der Dosierstern sollte von einer unter ihm befindlichen Feder gegen den unteren Ring gedrückt werden ( höchstmögliche Dosis ), der obere Ring ist der Anschlag für die Schraube ( minimale Dosis, Stern wird von der Schraube herabgedrückt. Wenn nun der Stern nicht durch die Feder hochgedrückt wird sondern unten bleibt, ist er durch Kaffeefett auf der Achse verklebt, ist die Rändelmutter raus, muss sich der Dosierstern auf der Achse hoch und runter bewegen lassen. Einfach gängig machen, auseinander bauen und reinigen.
    Hallo Bubikopf, vielen Dank, das könnte das Problem sein, vor allem verstehe ich jetzt wie es funktioniert, werde es heute abend probieren und hoffe mein Problem ist damit gelöst.
    Wenn alles gereinigt ist sollte es funktionieren. Kaffeefett ist schon ziemlich klebrig.
    So das mit der Rasterung und der Beweglichkeit des Dosiersterns klappt jetzt, war wie vermutet nur festgebacken, jetzt hoffe ich nur, daß der Sektorstern, der ja jetzt Abstand zum Boden hat nicht über das Kaffeemehl wegrutscht, sondern alles in den Behälter schiebt. Sagt mal, ist es bei Euch auch so, daß das Sektorblech den Auswurfsektor nur zu ca. 3/4 bedeckt, dadurch fällt beim Mahlen auch immer etwas Kaffeemehl raus?
    Grüsse
    Nein, bei mir ist der Auswurfsektor und der Sektor davor komplett abgedeckt, ist auch bei fast allen Dosiermühlen so Standard. Da ist eine kleine Nase dran mit der das Blech an der richtigen Stelle einrastet, ist wahrscheinlich nur ausgerastet und verstellt. Der Stern besteht auch aus 2 Teilen und ist beweglich, passt sich der Höhe an, ggfs. ebenfalls säubern.
