    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    Lächeln Motor raus bei Mazzer Super Jolly?
    Hallo zusammen!
    Habe mir neulich eine alte Mazzer Super Jolly gekauft (siehe auch
    http://www.kaffee-netz.de/muehlen/15...te-muehle.html). Momentan bin ich
    dabei, das gute Stück zu restaurieren. U.a. ist eine neue Lackierung/Pulverbeschichtung fällig, für die ich gerne den Motor entnehmen möchte (beim Pulverbeschichten wird wohl eine Erhitzung nötig). Nach Entfernen der Bodenplatte und der vier Schrauben, die die Platte direkt unter dem Motor halten,
    tat sich nix (ich weiß, auf dem Bild sind noch zwei der 4 Schrauben drin, aber auch nach dem Entfernen derselben rührt sich nix), deshalb denke ich mal, der untere Mahlscheibenhalter muß noch raus. Leider habe ich Probleme, diesen abzuziehen.
    Ich habe schon versucht, durch den Kaffeemehlauswurfschacht vorsichtig zu hebeln - ohne Erfolg.
    Hat hier irgendjemand schonmal vor dem gleichen Problem gestanden und deshalb vielleicht eine gute Lösung für mein Problem? Für Vorschläge, Tipps etc. wäre ich dankbar, kann's kaum noch erwarten, das Teil endlich mal in Aktion zu sehen/hören...
    JJ
    Standard AW: Motor raus bei Mazzer Super Jolly?
    Hallo JJ,
    da freue ich mich aber, dass du mir zuvorgekommen bist, wollte die Frage auch schon posten.
    Zwar hat der Lackierer gemeint, der Zweikomponentenlack, den er verwendet bräuchte nur 50-60° und daher könne der Motor drinnen bleiben, aber intessieren würds mich schon.
    Ich habe allerdings noch nicht einmal die Schraube des unteren Mahkscheibenhalters abbekommen, die ist sowas von fest! Hast du nen Tipp für mich?
    Wünsche weiter viel Glück bei der Frage - interessiert mich schließlich auch .
    LG Steffi
    JJ
    Zuerst habe ich die Schraube mit Rostlöser eingesprüht. Am nächsten Tag habe ich die Mühle dann mit einem Küchenhandtuch umwickelt und vorsichtig in einen Schraubstock geklemmt. Da sich die Mahlscheibenhalter ja drehen, mußt Du einen Schraubenzieher hineinstecken und mit einer Hand blockieren, mit der anderen habe ich mittels einer Ratsche und unter Einsatz von brachialer Gewalt die Schraube gelöst bekommen. Das Teil darunter (der untere Mahlscheibenhalter) steckt trotzdem noch fest, habe aber keine weitere Schraube o.ä. gesehen, die gelöst werden könnte.
    Viel Glück!
    JJ
    P.S.: Was die Kosten der Pulverbeschichtung angeht, habe ich noch nicht nachgefragt.
    JJ
    Rotes Gesicht AW: Motor raus bei Mazzer Super Jolly?
    ...habe die Explosionszeichnung wegen nicht endgültig geklärter Urheber-/Eigentumsrechte wieder entfernt... Sorry!
    Danke trotzdem für deine Bemühungen.
    Hey, wir kriegen die Mazzers noch richtig schick .
    Allerdings werde ich den Motor nach Möglichkeit dann wohl drinnen lassen...und ich dachte schon, es gibt nen tollen Trick für die Schraube, der nichts mit nem Schraubstock zu tun hat .
    JJ
    Standard Plastikfenster Dosierer Super Jolly raus
    Nicht ganz zum Thema Motor entfernen, aber vielleicht dennoch interessant: Habe es endlich geschafft, das Plastikfenster des Dosierers zu entfernen - auch das war völlig verbacken mit altem Kaffeemehl. Habe den ausgebauten Dosierer kopfüber in lauwarmes Wasser gestellt, so daß die Unterkante des Fensters gerade noch im Wasser stand (Zähler etc. wollte ich dem Wasser nicht aussetzen). Diese "Therapie" über Nacht - und heute konnte ich das Fenster einigermaßen problemlos entfernen und endlich mal gründlich dahinter putzen.
    JJ
    Oscar Peterson ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen München und Karwendel
    Hallo JJ,
    der Mahlscheibenträger wird mit großer Wahrscheinlichkeit einfach nur festsitzen. In der Regel wird er mit einem Spint an der Welle am "Durchdrehen" gesichert. Im Mahlscheibenträger ist eine Nut, welche den Spint aufnimmt. Du kannst den Mahlscheibenträger also nach oben abziehen aber nicht auf der Welle drehen (das soll ja vermieden werden):
    Wahrscheinlich sitzt der Mahlscheibenträger bei Dir einfach bombenfesst auf der Welle. Wenn Du ihn herunterbekommst, dann musst Du Dich als nächstes um das darunter verborgene Kugellager kümmern.
    Oscar
    JJ
    @Oscar: danke für das Bild und den Tip. Bei mir ist allerdings ein Gewinde in der Mitte eingeschnitten, diese Aussparung mit Spint fehlt bei mir. Es läßt sich einiges an altem Kaffeemehl rauskratzen, aber der Mahlscheibenträger bewegt sich keinen Millimeter.
    Werde jetzt mal mit dem dampfreiniger reinblasen, vielleicht löst sich dann was.
    JJ
