Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Macap MD4
    munich988 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Macap MD4
    Wer kennt die Mühle? Ist diese zu empfehlen?
    DC Mini (neues Model) Mahlkönig K30 ES
    linkheu ist offline Benutzer
    berlin
    Standard AW: Macap MD4
    hallo,
    ich habe mir die mühle gerade gekauft. vom mahlergebnis sollte sie doch der m4 serie gleichen. komfortabel ist halt die dosiermöglichkeit, einfache und doppelte menge pulver auf knopfdruck. wenn ich mich etwas eingearbeitet habe, werde ich mehr berichten. der erste eindruck ist jedenfalls positiv. die md4 ist meine erste kaffeeemühle, von daher habe ich keine vergleichsmöglichkeiten...
    gruß aus berlin
    ulrich
    ...außerdem erfreut mich die reneka gerade mit der dritten störung innerhalb eines jahres...und was mache ich dann mit dem perfekt gemahlenen pulver???
    hier gibt es infos
    Home-Barista.com - Macap M4 Electronic Doserless vs. Mazzer Mini E Espresso Grinder - The Bench
    :: Reneka Techno :: Macap M4D :: http://www.linkheu.de
    Danke für den Tipp, wie lange braucht die zum Mahlen für einen Siebträger voll? Hab jetzt die Mahlkönig gekauft, die ist einfach spitze, Verarbeitung, Qualität, Schnelligkeit.... 2 Sek. für einen Siebträger. Sehr zu empfehlen. Das Problem mit der feinen Mahlung ist auch behoben worden
    berlin
    hallo,
    die macap braucht für 2,5 gr ungefähr 1 sec, (natürlich abhängig von den bohnen und dem eingestellten mahlgrad- also über den daumen) macht knapp 3 sec für eine siebfüllung.
    gruß
    ulrich
    ...und sie passt unter den hängeschrank
    Deidesheim
    interessant, daß du jetzt sowas hier schreibst - wer hat dir denn das vom behobenen problem zukommen lassen? oder hast du (bisher) keine probleme mit der mühle?
    Mahlkönig hat ein bischen nachgebessert, so soll es auch sein. Die Deutschen bauen halt einfach klasse Sachen
    Heidelberg
    Ist die MD4 denn identisch mit der MD5 Digital, die bei esw angeboten wird (Shop - Espresso Service West Ich schätze, dass es hier nur Unstimmigkeiten beim Namen gibt.
    Kannst Du vielleicht mal beschreiben, wie die Mahldauer bei der Macap eingestellt wird? Bei der Casadio beispielsweise wirkt das extrem umständlich.
    Kannst Du auch schon etwas dazu sagen, wie konstant die Mahlmenge ist (abhängig von der Füllhöhe des Trichters? Hier soll z.B. die Casadio sehr konstant sein, egal, wieviel Bohnen im Trichter sind.
    Viele Fragen, aber ich finde die Macap eine sehr interessante Mühle.
    ralf d. ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    moin,
    das ist sie nicht. kann sie auch nicht sein, da gegen ende (also wenn der vorratsbehälter sich leert) immer die bohnen hüpfen und einfach viel weniger den weg durchs mahlwerk finden.
    das kann von mühle zu mühle kaum einen unterschied machen.
    gruß
    ralf
    VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
    Konen haben da aber etwas weniger Probleme mit hüpfenden Bohnen, sodass das Problem bei der Casadio etwas geringer ausfällt.
    Landkreis Fürth
    Zitat Zitat von ralf d. Beitrag anzeigen
    moin,
    das ist sie nicht. kann sie auch nicht sein, da gegen ende (also wenn der vorratsbehälter sich leert) immer die bohnen hüpfen und einfach viel weniger den weg durchs mahlwerk finden. das kann von mühle zu mühle kaum einen unterschied machen.
    Bei meiner Casadio muss der Bohnenstand schon sehr weit sinken bis sich das in der Mahlmenge auswirkt. Anschaulich: Der Bohnenpegel muss schon bis tief in den schwarzen Ring zur Trichteraufnahme fallen.
    Mühle leer mahlen lassen um dann 7Gr Einzelportionen nachzufüllen geht sinnvoll natürlich nicht.
