Ergebnis 1 bis 10 von 19
    fluenz ist offline Benutzer
    bei Bonn
    Standard Bitte an Casadio-Besitzer
    nachdem ich nun dank eurer Beratung stolzer Besitzer einer Cimbali Junior bin, kommt natürlich das Thema Mühle. Hatten mir ja einige direkt prophezeit, hätte aber nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht - vielleicht ein göttliches Zeichen, dass meine Solis nicht mehr richtig will und die andere Mühle fest verbunden mit der ausgemusterten alten Saeco ist.
    Nach kurzem Schwanken zwischen Mazzer Mini E und der Casadio, habe ich mich für die Casadio entschieden.
    Vorgewarnt über die Ausmaße der Cimbali verlangte meine Frau ein Ausmessen des vorgesehenen Standplatzes (die übrigens auch gerne an der ST arbeitet und ebenso begeistert ist). Lt. Beschreibung hat die Casadio die Ausmaße 170x290x540 mm. Das sind in der Höhe aber leider 2 cm zu viel für das Öffnen der Hängeschranktür. Auch die Tiefe ist an der Grenze.
    Nun meine Bitte an die Casadio-Besitzer:
    holt mal bitte euer Maßband raus und gebt mir folgende Infos:
    - wie hoch ist der Deckel des Bohnenbehälters (wäre der 2 cm hoch, dann könnte ich zum Schranköffnen den Deckel abnehmen, würde ich in Kauf nehmen).
    - wie sind die Ausmaße des Bohnenbehälters (Durchmesser), also wie sieht eine Draufsicht von oben aus (geht mir um die Tiefe des ganzen: ist der Bohnenbehälter im hinteren Bereich, dann könnte ich Probleme mit der Tiefe bekommen); gerne auch ein Photo - von oben geschossen.
    - stimmen die angegebenen Maße
    oder gibt es vielleicht eine Lösung mit einem kleineren Bohnenbehälter?
    oder muss ich doch Abstand von der optisch gefälligen Variante nehmen und eine Mazzer nehmen ?
    Vielen Dank schon mal für die geduldige Beratung von Neueinsteigern (da weht in anderen Foren Neuen oft ein anderer Wind entgegen).
    fluenz
    blu
    Standard AW: Bitte an Casadio-Besitzer
    hallo fluenz,
    es gibt die casadio auch mit zylinderfoermigem bohnenbehaelter. den kannst du dann auf deine wunschlaenge kuerzen. marcus (nobbi-4711) hatte solch einen glaube ich beim letzten forumstreffen mit.
    lg blu
    edit:
    ps bei deiner entscheidung wuerde ich mich vor allem nach inneren werten richten: konisches mahlwerk erwuenscht ja/nein. wie einfach fkt. eine timerverstellung? "tieferlegen" wird man beide muehlen koennen (ich hab' die abmessungen jetzt nicht verglichen).
    Landkreis Fürth
    Schau dir den trichterförmien Bohnenbehälter auf diesem Bild mal genau an:
    http://www.casadio.net/Shared%20Docu...Istantaneo.jpg
    Selbst wenn der Deckel keine 2 cm über dem Behälter stehen sollte, was ich daheim noch mal ausmessen kann, wäre es möglich am oberen Ende des trichterförmigen Behälters ca 2cm abschneiden zu lassen. In diesem bereich verläuft die Behälterwand dann nämlich senkrecht. Danach sollte es mit dem Schrank keine Probleme mehr geben.
    Heute abend mess ich es mal aus, falls das bis dahin nicht schon ein anderer Casadio-Nutzer gemacht hat.
    Und nach hinten steht der Bohnenbehälter nicht vor. Hierzu findest du ein Bild (Bild 12 von 13) unter der Auswahl "Casadio Istantaneou" auf
    MEDION | Meine Foto Website
    Mannheim
    bei Nobbi gibt es auch einen relativ flachen Bohnenbehälter der aussieht wie ein Ufo und ist nicht so hoch.
    Christian
    Landkreis Fürth
    Entschuldigung, dass ich die Maße erst jetzt poste...
    Nun, der Deckel ragt 25mm über den oberen Trichterrand hinaus. Nimmt man den Deckel heraus so hat er eine Gesamthöhe von 30mm, wovon aber ~5mm als Steg in den Bohnentrichter ragen.
    Der Bohnenbehälter selbst hat oben einen Außendurchmesser von ~200mm und ragt definitiv nicht über die hintere Mühlenwand hinaus.
    Der obere,senkrechte Teil des Bohnenbehälters ist ~29mm hoch. Du könntest ihn also um 20 bis 24mm kürzen und der Deckel mit seinem Steg sollte immer noch auf bzw in den Behälter passen
    Fazit:
    Wenn du den Deckel abnimmst wird die Mühle 25mm kleiner und du solltest dann die Schranktür definitiv öffnen können.
    Alternativ kürzt du den Bohnenbehälter oben um 20 bis 24 mm und kannst den Deckel dann auf der Mühle lassen.
    Immer vorrausgesetzt, dass die von dir gemessenen 20mm auch tatsächlich das Maß der Dinge sind.
    ----schnitt---
    Vergesse das obige Fazit!
    Ich sehe gerade die Maße auf der Casadio-Homepage:
    DIMENSIONI - Dimension LxPxA : 170x290x540
    Ich messe bei meiner Casadio jedoch eine Höhe von 565mm vom oberen Deckelabschluß bis zur Arbeitsplatte!!!
    Die Tiefe der Maschine liegt vom vorderen Tamperrand bis zur hinteren Gehäusewand bei 300mm. Hinzu kommt aber noch der Kaltegerätestecker, der, wenn man ihn nicht heftigst umknickt ca 7 cm über die hintere Gehäusewand hinausragt. Nun gut, da gibt es wahrscheinlich auch abgeknickte Varianten im Fachhandel...
    Der obere Rand des Bohnenbehälters schließt bezüglich der Tiefe deutlich (~37mm) vor der Gehäuserückwand ab:
    Ich hoffe dir mit den Maßen geholfen zu haben.
    bei Bonn
    hallo ergojuer,
    vielen Dank für deine Antwort, die mich in tiefe Verzweiflung stürzt.
    Da hilft nur eins: ich muss eine neue Küche haben - oder gleich das Haus neu bauen .
    Trotzdem Danke
    Landkreis Fürth
    Zitat Zitat von fluenz Beitrag anzeigen
    .... tiefe Verzweiflung stürzt. ...
    Die Lösung mit einem anderen Bohnenbehälter bleibt dir ja. Entweder besorgst du dir den zylindrischen Behälter von Casadio und kürztihn /lässt ihn kürzen. Oder du besorgst dir einen weniger hohen Bohnenbehälter eines anderen Herstellers mit passendem Aufnahmemaß.
    Heidelberg
    Ich würde an Deiner Stelle nochmal ernsthaft über die Mazzer nachdenken.
    Ich glaube, die Qualitäten dieser Mühle sind wohl unbestritten. Ob sich Mazzer und Casadio geschmacklich unterscheiden wird man wohl nie eindeutig festsellen können.
    Die Mahlgeschwindigkeit sollte kein Argument sein. Die Casadio ist wohl schneller, insgesamt bewegen sich beide Mühlen aber in Zeitbereichen, die völlig in Ordnung sind.
    Die Mazzer ist eine sehr schöne Mühle. Die Timereinstellung ist sicher nicht so genau wie bei der Casadio. Wenn man aber nicht ständig die Bohnensorte wechselt, spielt das eigentlich fast keine Rolle mehr
    Die Casadio wird derzeit im Forum recht stark gehypt. Ob das mit der täglichen Praxis im Privathaushalt einhergeht, ist eine andere Frage.
    Schau Dir nach Möglichkeit beide Mühlen mal an (wird bei der Mazzer wohl leichter zu realisieren sein). Beim befingern merkt man meiner Erfahrung nach sehr schnell, was einem besser gefällt und bei einer Entscheidung zwischen diesen beiden Mühlen kommt es letztlich wohl auf das Bauchgefühl an, da die Qualität bei beiden stimmen wird.
    linkes zürichseeufer
    Zitat Zitat von Barista Beitrag anzeigen
    Ich würde an Deiner Stelle nochmal ernsthaft über die Mazzer nachdenken. (...)
    Die Mahlgeschwindigkeit sollte kein Argument sein. Die Casadio ist wohl schneller, insgesamt bewegen sich beide Mühlen aber in Zeitbereichen, die völlig in Ordnung sind.(...)
    ...insbesondere auch darum, weil der mahlvorgang mit der mini E zwar minim länger dauert, der siebträger während des mahlens aber bequem in der halterung deponiert wird, so dass du nicht vor die mühle gefesselt auf das ende desselbigen zu warten brauchst.
    bei Bonn
    ja, auch ich komme ins Grübeln, ob es nicht doch die Mazzer werden soll.
    Aber irgendwie habe ich mich nach einer Zeit des Abwägens spontan für die Casadio entschieden - ohne genau einen Grund anführen zu können, vielleicht war es einfach die Optik , wer kann es schon sagen.
    Ich habe jetzt einfach nur die Angst, dass evtl. die Mazzer Zicken macht und ich dann den Umstieg bereue - ich weiß, völlig unlogisch so was.
    Werde einfach mal eine (oder zwei) Nacht drüber schlafen und mich entscheiden, denn momentan ist es echt nervend mit dem Mahlen.
    Ich halte euch auf dem laufenden
