habe eine M-203 gebraucht erstanden - leider ohne Bedienungsanleitung. Wie kann ich denn den Bohnenbehälter (Glas) von der Maschine entfernen. Er scheint richtig fest montiert zu sein und lässt sich nicht das geringst bischen bewegen.
Demoka M-203 + Quickmill 3004 cs
Ich habe 2 Demoka´s mit Plastikbehälter. Die kann man einfach nach oben abziehen.
Gruß aus der Falz, Largomops
Der Behälter sitzt richtig fest, ist um den "Hals", also dort wo er in der Maschine steckt mit einem durchsichtigen Kunststoffkragen versehen, ich denke wegen der Vibrationen. Wahrscheinlich steckt er dadurch so fest, dass sich nichts bewegt. Ich getrau mich aber einfach nicht noch stärker zu ziehen, immerhin ist es Glas.
bei den meisten mühlen sind die behälter nur gesteckt. eigentlich bei allen mit trichterförmigen behältern. die gehen immer etwas schwerer raus als rein, man muss sie so gerade wie möglich hochziehen und nur ganz geringfügig hin und her bewegen.
Da kann eigentlich nichts verschraubt sein. Mach´s mal wie meister eder sagt. Zieh mal vorsichtig kräftiger und versuch zu wackeln oder zu drehen.
Meine eine Rossi hatte eine Sicherungsschraube. Ist denke ich aber selten und man sieht sie von Außen.
Moin ramus,
Du schreibst:
Ist Dein Behälter bei Deiner M2o3 echt aus Glas?
Hmm. Da kenne ich eigentlich ausschließlich den "Bohnenbehälter aus Glas für Espressomühle Callas", der bei Bazzar zu bestellen ist und, da baugleich, auf auf die Demoka Mühle paßt.
Aber daß der dann ggf. durch die Vibrationen so richtig festsitzen könnte, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe den (Original-) Kunststoff-Trichter auf der Mühle - und der rüttelt sich binnen 1-2 Wochen gelegentlich auch ordentlich fest.
Mein Tip, wenn Du den Behälter unbedingt runterhaben mußt:
Mühle an vorderem und hinterem Gehäuseteil gemeinsam festhalten ("zwischen die Beine klemmen") - und mit beiden Händen kräftig den Trichter im Gehäusefuß drehen. Und hoffen, daß der kleine Glasfuß dann nicht unter Spannung durchreißt. Der Kunststoff-Trichter kommt so ab.
Muß er wirklich runter?
femto!
Geändert von femto (16.12.2007 um 02:06 Uhr)
LG, STEPHAN!
Ela & M-2o7
Danke an alle!!
Wir haben es eben mit vereinten Kräften und viel Geduld und Vorsicht geschafft, den Behälter abzunehmen!
Er ist wirklich aus Glas! Und ich wollte die Ganze Mühle einfach gut reinigen vor dem ersten Einsatz.
Frank
überleg dir was, wie du ihn das nächste mal leichter heraus bekommst. schließlich sollte man eine mühle etwa alle 2 wochen mal sauber machen. dazu wird der behälter ausgewaschen und das mahlwerk mit einem pinsel oder einer bürste und einem staubauger gereinigt.
wenn du danach mal an den fingern riechst, weißt du auch warum.....
An dem Teil ist nichts verschraubt, die Silikon-Gummilippdichtung geht eh kaputt beim herausnehmen, lass die einfach weg.
