Ergebnis 1 bis 10 von 21
    koffiedrinker ist offline Benutzer
    Jugenheim
    Standard privater Vergleichsbericht: Mazzer Mini E/A versus Nemox-Lux-Variante
    nach einem halben Jahr Lesen und Studieren habe ich über Weihnachten eine Variante einer Nemox-Lux ausgeliehen bekommen.
    Der innere Aufbau entspricht der Nemox Lux. Größter Unterschied ist dass diese Variante eine stufenlose Mahlgradeinstellung besitzt.
    Ziel für mich ist es herauszufinden, ob diese Mühle eine preiswerte Zweitmühle neben meiner Mazzer sein kann.
    Testbericht folgt.
    Michael
    La Scala Butterfly
    Mazzer Mini Elektronik A & Lux-Inox (Stufenlose Variante)
    Jugenheim
    Standard AW: privater Vergleichsbericht: Mazzer Mini E/A versus Nemox-Lux-Variante
    Und hier der Testbericht
    1. Mazzer Mini Electronic A in schwarz
    • Maschine wird im Test mit „M“ gekennzeichnet
    • Stufenlose Mahlgradeinstellung
    • Kleiner Bohnenbehälter
    • Direktmahler mit Timer-Steuerung
    • Scheibenmahlwerk
    • 250 Watt
    2. Nemox-Lux –Variante
    • Maschine wird im Test mit „L“ gekennzeichnet
    • Komplettes Inox Gehäuse
    • Stufenlose Mahlgradverstellung
    • Eingebaute Abfall-Schublade
    • Direktmahler mit Taster- und Dauerbetriebs-Schaltung (keine Timersteuerung)
    • Kegelmahlwerk
    • 150 Watt
    Das nachfolgende Foto zeigt die Lux-Variante. Die Mazzer (hinlänglich bekannt) ist weiter unten ersichtlich.
    Die M ist deutlich größer und Schwerer. Der Bohnenbehälter ist abnehmbar und in verschiedenen Größen erhältlich. Die getestete Ausführung besitzt den kleinen Bohnenbehälter.
    Die L ist kleiner und besitzt einen festen kleinen Bohnenbehälter der nicht abnehmbar ist.
    Im Nachfolgenden Test wurden diverse Espressi und Cappucini erstellt.
    Alle Tests wurden unter den gleichen nachfolgenden Bedingungen durchgeführt:
    1. Frisches mahlen der Bohnen und sofortige Nutzung
    2. Maschine vollständig aufgewärmt
    3. Nutzung des Einzel-Siebträgers (nur für eine Tasse)
    4. Füllung des Bohnenbehälters nach Augenmaß (kein Abwiegen) aber immer in einer Menge, dass keine Pressung des Mehls beim Montieren an der Espresso-Maschine erfolgt (Freiraum zwischen Duschsieb und Oberkante des Kaffee-Mehls)
    5. Tamping nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Waage
    6. Kurzer Wasserbezug vor Montage des Siebträgers um Wasserüberhitzung zu beseitigen.
    7. Stopp nach ca. 25ml Bezug (Markierung am Glasrand)
    8. Siebträgermaschine: LaScala Butterfly
    Der Versuchsaufbau:
    A) Versuchsergebnisse LUX
    1. Test LUX
    Lux auf Stellung „2,0“
    Kaffee-Mehl macht dicht. LaScala kann kein Wasser hindurchpressen.
    Versuch abgebrochen
    2. Test Lux
    Lux auf Stellung 2,5
    Ergebnis:
    • Intensive Crema
    • Farbe etwas dunkel
    3. Test Lux
    Lux auf Stellung 3,0
    Ergebnisse des Espressos ist auf dem Foto unten zu sehen:
    • Sehr viel Crema
    Scharfe Grenze zwischen Crema und „Kaffee-Wasser“
    Crema fällt schnell in sich zusammen
    Mit diesem Stand zusätzlich separat ein Cappuccino erstellt.
    Geschmackliches Ergebnis sowohl bei Cappuccino wie Espresso:
    • Intensives Aroma
    • Im Abgang etwas Bitter
    B) Versuchsergebnisse Mazzer
    1. Test Mazzer
    Mazzer auf Stellung „1 + 6 Teilstriche in Richtung 2
    Ergebnisse:
    • Etwas mehr Crema wie die Lux
    • Die Trennung zwischen Crema und Kaffee-Wasser ist nicht scharf. Das Caffee-Wasser ist auch noch leicht durchmischt von der Crema
    2. Test Mazzer
    Mazzer auf Stellung „1 + 7 Teilstriche in Richtung 2
    • Analog zum 1. Test, Crema etwas heller
    • Mildes ausgewogenes Aroma, kein bitterer Beigeschmack
    • Sehr cremiger Eindruck
    3. Test Mazzer
    Mazzer auf Stellung „1 + 5 Teilstriche in Richtung 2
    Absichtlich feiner um im Cappuccino zu testen ob es ein intensiveres Aroma ergibt
    Ergebnisse:
    • Nur geringer Zuwachs an Aroma, weiterhin nicht so intensiv wie die Lux aber ausgewogener
    • Ganz leicht bittere Geschmacksanteile zu schmecken
    Ergebnisse Lux (L) und Mazzer (M)
    La Scala Butterfly
    Jugenheim
    Übersicht der Ergebnisse
    L steht für Lux, M steht für Mazzer
    Geschmack
    L: Sehr kräftig/intensiv, Geringe Anteil an bitteren Stoffen, Crema fällt schnell zusammen
    M: Mild und ausgewogen, Keine bitteren Anteile, Sehr cremig
    Sauberkeit
    L: Keine Streuung, Alles bleibt sauber
    M: Auffangbehälter falls doch etwas daneben geht, Sehr geringe Streuung bei bestimmten Kaffeesorten
    Geräusch
    L: Relativ laut und Turbinenartig wegen Übersetzung. Drehzahl ist Abhängig von der Belastung (Aufheulen bei Leerlauf)
    M: Relativ leise, Sattes Geräusch, Drehzahl absolut stabil
    Einstellung Mahlgrad
    L: Einfach und Stufenlos über Drehknopf
    M: Stufenlos aber nicht komfortabel (Hoher Kraftaufwand. Gefahr von Ruckartigen Verstellungen)
    Stabilität
    L: Ausreichend stabiles Blechkleid. Einiges aus Kunststoff, Siebträgerhalter macht instabilen Eindruck
    M: Massiv, extrem stabil, Alles aus Metall
    Ausstattung
    L: On Demand-Taster und Dauerbetrieb-Schalter
    M: Elektronische Timersteuerung
    Reproduzierbarkeit von Ergebnissen
    Bei beiden Mühlen gegeben
    Mahlgeschwindigkeit
    Keine nennenswerten Unterschiede
    zwischen den Mühlen
    Meine persönliche Zusammenfassung
    Die Lux ist eine gute Mühle zu einem sehr kleinen Preis, die gute und reproduzierbare Ergebnisse bringt.
    Das Ergebnis ist ein sehr intensiver Espresso mit geringen bitteren Anteilen.
    Die Mazzer ist im Geschmack ausgewogener und cremiger jedoch nicht so kraftvoll wie die Lux. In allen Qualitätsmerkmalen ist die Mazzer klar besser wie die Lux.
    Sie hat zwei hervortretende Nachteile
    • umständlichere Mahlgradeinstellung
    • Hoher Preis (4-Fache der Lux)
    Die Lux ist somit eine ideale Zweitmühle und bei kleinem Geldbeutel auch eine gute Erstmühle.
    Abschließend kann ich nur sagen, dass die Mühle meine Küche nicht mehr verlassen wird. Für den Preis sehe ich keine Konkurrenz.
    Michael
    Geändert von koffiedrinker (26.12.2007 um 00:53 Uhr) Grund: Formattierungsthemen
    La Scala Butterfly
    Deidesheim
    interessant - die lux is aber eine kleine mühle mit kegelmahlwerk, oder? wieder einmal bestätigt sich, daß teurer nicht unbedingt besser sein muß.
    ps: da hat es dir wohl die formatierung durcheinander geworfen
    Jugenheim
    Hallo Koffeinschock,
    ja, die Tabelle ist nicht mitgekommen. Habe die Formattierung angepasst.
    Zu dem Thema "Teurer muss nicht besser sein".
    Ich halte die Mazzer schon für merklich besser (wäre Schlimm wie nicht so).
    Allerdings entspricht der Unterschied in Preis für mich in keinem Verhältnis dem wirklichen Geschmacksgewinn.
    Die Entscheidung für eine Mazzer würde mir jetzt nicht mehr so leicht fallen (Auch wenn ich sie nachwievor für klasse halte)
    Michael
    La Scala Butterfly
    Deidesheim
    Michael
    das hab ich genau so gemeint
    sQuama ist offline Benutzer
    Hildesheim
    Och...wenn du die Mazzer los werden willst...sag bescheid......
    Schönen 2. Weihnachtstag
    PS: Klasse, wie du den Test dokumentiert hast...tolle Arbeit!
    Vincent Kluwe-Yorck ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage: was für eine Mühle ist das wirklich? Ich HABE eine Nemo Lux - und die sieht deutlich anders aus! Habe zur Kontrolle die Herstellerwebsite durchgeforstet (beide Varianten: Nemox SPA + Nemo SRL) und dort auch nur meine Mühle gefunden. Eine Nemo Lux ist es also nicht. Könntet Ihr bitte für Aufklärung sorgen?
    www.neidenfels.de
    OT: Willkommen zurück.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Psssst! Heute nur (fast) inkognito!!
    Hi, Largo - alter Kumpel! Habe meine Bikes fast fertig aufgebaut, danach sind die neuen Geräte fällig.
