Ergebnis 1 bis 3 von 3
    opossum123 ist offline Benutzer
    Frage Wie locker sitzt ein Lager
    ich habe in der vergangenen Woche meine alte Anfim-Best Mühle bis zur letzten Schraube zerlegt und die verschlissenen Teile neu bestellt.
    Bei der Reinigung hab ich festgestellt, dass die beiden Lager auf der Achse ganz leicht wackeln, und beim drehen ganz leicht "knirschen".
    Es ist wirklich kaum - aber dennoch feststellbar -
    Sollte ich Eurer Meinung nach die Lager tauschen, wenn ich die Maschine nun schon soweit zerlegt habe? Oder ist das geringe Spiel normal?
    Falls ein Tausch erforderlich sein sollte - Wie bekomme ich die Lager eigentlich herunter und wo kann ich neue beziehen? Bei XXL finde ich sie nicht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Michael
    Wuppertal
    Standard AW: Wie locker sitzt ein Lager
    Knirschen von lagern ist nicht normal (aber um was für lager handelt es sich gleit oder kugellager). zum abziehen kannst du
    a nen abzieher nutzen oder
    b du spanntst die welle in einen schraubstock lose so das die backen unterhalb des innenringes sitzen und schlägst die welle mit hilfe einen schonhammers nach unten raus.
    es kann auch sein das die welle eingelaufen ist bei minimalem spiel hilft ein kleben mit z.b. loctite (Welle fügen grünes zeug.)
    Danke Dir sind raus.
    Sicher ist sicher... Ich denke da die Mühle jetzt eh zerlegt ist kommt es auf die paar Euro auch nicht mehr an, danach ist dann wenigstens Ruhe!
    Gruß Michael
