    modoloco Gast
    Ausrufezeichen Problem mit La Cimbali-Magnum
    habe seit kurzem eine gebrauchte La Cimbali M31 Dosatron und eine Mühle MD Magnum gekauft. Die Mühle macht aber nun Probleme:
    beim Einschalten zummt der Relais, die grüne Lampe leuchtet, die Abschaltautomatik von den gemahlene Kaffee schaltet beim handbetätigung ab. NUR der MOTOR dreht nicht.
    Habe es aufgemacht und ordentlich gereinigt und fast ein Pfund Kaffee und Kleberigen Kaffeemasse rausgekratzt und geht immer noch nicht.
    Die Mühlenmesser sind weit auseinander usw...
    Habe nach eine Sicherung geschaut aber keine gefunden. Diese Mühle soll eine Motorschutzschaltung haben, aber ich habe leider nirgendwo eine Anleitung zum auseinanderbauen gefunden.
    Hat jemand Erfahrung damit? Ideen? Vieleicht vor Ort aus Raum Hanover/Braunschweig?
    Danke im Vorraus für jede Hilfe.
    blu
    Standard AW: Problem mit La Cimbali-Magnum
    hallo modoloco,
    willkommen im board! kannst du ein foto von den innereien der muehle posten? wenn du ein multimeter hast, kannst du mal die kapazitaet des anlaufkondensators messen, ggf. ist dieser hin.
    sollte dem so sein, kannst du dich per PN bei mir melden, nach meinen letzten muehlenproblemen (SuFu mazzer robur) habe ich noch 2 ueber, vielleicht passt einer ja zufaellig.
    lg blu
    modoloco Gast
    Habe mir mal ein Multimeter besorgt und durchgemessen. Strom kommt am Motor an, dreht aber nicht. Ich habe vorher alles sauber geputzt aber nicht den Motor, jetzt nehme ich mir den Motor vor. Der ist eckelig dreckig mit Schimmel und so... bah...
    Melde mich falls der danach doch nicht geht.
    Danke für deine Antwort komme evtl. auf dich zurück. Mache auch Fotos von.
    blu
    hallo,
    ggf. benoetigt der motor zum anlaufen mehr energie als normalerweise zu verfuegung steht. deshalb der anlaufkondensator. man moege mich korrigieren, falls ich falsch liege.
    ich hoffe, dass bei deiner muehle nicht die motorwicklung hinueber ist (was bei mir leider der fall war), denn das wird teuer...
    lg blu
    modoloco Gast
    Juhu habe es zum laufen gebracht!!!
    Es war der total verdreckte Motor, mußte den kompleten Motor auseinander nehmen und mit der Zahnbürste putzen, alles nötige gefettet und wieder zusammengebaut. Leuft jetzt wie ein Kätzchen, leise und rund!
    Vielen Dank nochmal.
    ich hoffe die Dosatron macht keine probleme den die ist auch dreckig...
