AW: Manuelle Mühle + Silvia?
Hallo Quintus,
die Zassenhaus Santiago funktioniert gut und ist in der Handhabung besser, als die eher quadratischen Mühlen. Letztere kann man weder gescheit in der Hand halten noch zwischen die Knie klemmen. Bei den Mahlwerken gibts Unterschiede. Spitzenmahlwerke bauen Zassenhaus und Peugeot. Mit Zassenhaus haben einige in den Foren gute Ergebnisse erzielt.
Bezugsquellen kann man direkt über Zassenhaus erfragen. Es gab vor Weihnachten Lieferschwierigkeiten, weil die Produktion nicht mehr in Deutschland ist, aber meine nach-Insolvenz-Mühle funktioniert einwandfrei.
Was wirklich sinnvoll ist, hängt sehr von der Menge ab. Die elektrischen Mühlen erfordern einen deutlich höheren Reinigungsaufwand, es bleibt mehr Pulver in den Mühlen und das muss man zur Not mit dem Staubsauger entfernen.
Das Problem hast Du mit einer Handmühle nicht. Da kommt bis auf eine winzige Menge das unten als Pulver raus, was Du oben als Bohnen reingeworfen hast - ohne gestochere, herumgeklopfe o.ä.. Die Zassenhaus-Mühlen werden mit Reis gereinigt und den mahlt man mit ein paar Bohnen aus der Mühle.
Wenn Du viele Portionen in einer Sitzung brauen musst, dann nimm gleich eine elektrische. Wenn Du über den Tag verteilt 2-3 Portionen auf einmal brauchst, dann versuchs erst mal mit einer Zassenhaus. Da hält sich der Unterschied zwischen Kurbelei und Pulver aus der Mühle fummeln in Grenzen.
LG
Sirrah
Ex: Ascaso i-mini
