    YMCOLF Gast
    Standard La Cimbali Junior Dosierer
    Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Dosierer der Mühle. Nachdem ich das Teil komplett auseinander (reinigen) und wieder zusammen gebaut hatte und zum ersten mal benutzt, fiel mir auf, dass viel zu viel aus dem Dosierer kommt (auch bei kleiner einstellung).
    Ich glaube, dass die Obere "Spinne" im Dosierer feststehen müsste, um glatt zu streichen, diese dreht aber mit der unteren mit.
    Kennt jemand das Problem? Wie ist es zu lösen?
    Danke für eure Tipps,
    Gruß Florian
    lukask ist offline Erfahrener Benutzer
    Porta Westfalica
    Standard AW: La Cimbali Junior Dosierer
    Ist schon richtig, dass sich der obere Teil des Sterns mitdreht, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Das Abstreifen sollte ja die Abdeckung über dem Auswurf übernehmen.
    Rhein-Main-Gebiet
    N'Abend
    könnte sein das Du die Teile unter Spannung eingebaut hast?
    803-130-014 und 803-130-015 müssen ineinander greifen. VORHER genau überprüfen das beide Teile ganz locker sitzen, es gilt die ursprüngliche Stellung zu finden!
    Am besten drückt man dann den kompl. Dosiererstern nach unten (gedrückt halten) und schraubt dann den Knopf ein. Aufpassen dass das Sektorenblech (803-130-013) LOCKER in der Führung bleibt!
    Cimbali Mühlen sind beim zusammenbau sehr sensibel.
    Aber wenn's denn klappt hat man lange Ruhe.
    Gutes Gelingen und gn8
    Scott
    YMCOLF Gast
    Wunderbar, das war der Fehler. Die zweite Spinne saß nicht auf, sondern über der anderen.
    Damit sie sich herunter drücken lässt muss man wie du sagtest die richtige Position finden....
    Jetzt klappts auch mit dem dosieren.
    Ein dickes THX!
    hi scott
    habe das bild gerade vor 10 minuten geschossen ...
    es gelang den oberteil abzubauen ( mahlgradeinstellung und die obere Mahlscheibe ) habe dann die mühle mal auf den kopf gestellt und dann wohl gut hundert gramm feinsten arabica dafür rausrieseln sehen ... und dabei fand ich eine kleine beilagscheibe und ne kaputte kleine 2-3 cm lange relativ starke feder , denke rückholfeder für den dosiererhebel..
    aber wie bekomme ich den dosierer runter ? bei meiner mazzer ist es selbsterklärend und bei der cimbali , na ja ... .zwei grössere flachschrauben am gehäuse , die es zu lösen gilt ? muss man den motor dafür komplett ausbauen?
    ich denke, dass das "herausgelöste" während des grübelns mal in den kaffeefettlöser werfe ...
    gruss reinhard
    noisy65 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    die Feder wird wohl eher vom Verstellknopf der Mahlgradeinstellung sein,
    die beiden Schrauben solltest du lösen, der Motor kann drin bleiben, war zumindest bei meiner Cimbali Cadet so, ich denke die sind baugleich?
    Ist ne ALINOX , oder das war sie mal neuer ... habe mal den boden vom dosierer (2 Blechschrauben) runtergenommen und wie vermutet gibs da keine rückholfeder für den hebel...und anscheinend hängt wohl auch eine feder am zählwerk normalerweise ...
    gretchenfrage erscheint mir wie ich den dosierer abmoniteren kann , da sich im auswurfschacht eine schöne schicht irgendwas klebt ...
    gruss reinhard
    Bonn
    hm, ich bin jetzt unsicher ob ich das Teil wirklich abgebaut habe,
    kann auch sein das ich nur den Portionierer rausgenommen habe und dann geputzt.
    Ich kann jetzt auch nicht nachsehen, die Cimbali durfte bei mir zu Hause einziehen.
    Die Feder vom Zählwerk hing bei mir auch da irgendwo, habe ich direkt entsorgt.
    Ich frage mich nur wie die Feder von dem Hebel ins Gehäuse kommen kann?
    Grüße Gerd
