seit heute stolzer Besitzer einer Neuen Espressomaschine und Mühle. Da Anfänger gleich ein Problem.
Compak K3 Touch ausgepackt, mit Bohnen gefüllt, aber es kommt kein Pulver!!
Bitte um Hilfe !!!
Bitte um Hilfe !!!
wann gar nix passiert einfach mal den Hebel am Bohnenbehälter nach außen ziehen. (Schwarzer waagerechter Schieber) Er verhindert das "Auslaufen" der Bohnen wenn man den Behälter von der Mühle nimmt.
Sollte nun Pulver kommen schreib bitte mal ob das Pulver bei Dir auch klumpig raus kommt.
Gruß Maku
Schon erledigt, funktioniert aber auch nix !!!
Den Regler bzw. Schieber habe ich rausgezogen !!
Dann dreh mal den oberen Ring im Uhrzeigersinn ganz an den Anschlag. Dann sollte die Mühle auf der gröbsten Stufe sein. Dann den Schalter auf Stufe 2. Nun solltest Du die Maschine hören und es sollte auch endlich mal Pulver raus kommen.
Klappts?
Nein nicht so ganz,
mühle hat was ausgeworfen und gleich wieder aufgehört. Bin jetzt auf der gröbsten Einstellung. Versuche es noch einmal.
So, 2. Versuch und läuft langsam !!!
wahrscheinlich anlaufprobleme !!! jetzt freue ich mich aufs Einstellen !!!!
.........klasse........ wenn es dann mal richtig läuft schreib bitte mal ob es bei Dir auch Klumpt.
Schönen Abend.
Maku
Hallo minimi,
erstaunlich, genau das gleich ist beim ersten mahlen bei mir auch passiert. Danach, obwohl die Bohnen oft restlos aufgebarucht waren, nie wieder. Eines noch, damit Du keinen Schreck bekommst: Die Mühle muss sich erst einmahlen, das dauerte bei mir ein paar Tage. In der Zeit hatte ich Probleme immer die gleiche Menge in Mahlgut via Timer in das Sieb zu bekommen. Bei mir klumpt das Mahlgut übrigens auch, juckt mich aber nicht, da nur sehr selten so ein Klumpen runterfällt. Viel Spass mit der Mühle, das war eine gute Entscheidung die zu kaufen.
Herzlichen Gruß,
Perrin
* Vibiemme Domobar inox * La Pavoni Europiccola * Compak K3 Touch *
So, funkioniert alles, erster Espresso nicht schlecht !!!
Aber die klümpchenbildung macht mir ein bischen Kopfschmerzen bei der Compak da ja dann auch nicht 7g rauskommen !!!
Guten Morgen, mich würde jetzt einfach mal interessieren warum da kein Pulver raus kam?....
Ist der Totraum so groß bei der Mühle und du hast nur 50 Bohnen reingetan oder ist der erste Inhalt des Bohnenbehälters verschwindibus in den Kaffeehimmel wie immer der erste Inhalt des Bohnenbehälters bei der Compak in den Kaffeehimmel dahinfluxkompensiert?
Vibiemme Domobar nero / FIORENZATO T48/a/96 http://s246.photobucket.com/albums/g...ma/Fiorenzato/
http://i246.photobucket.com/albums/g...cs/Foto007.jpg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000550146232
