Moin,
schon seit Längerem betreibe ich meine Mühlen mit externen (Foto-)Timern. D.h. man schaltet dann die Mühle permanent ein und startet sie nur noch indirekt über die (Belichtungs-)Taste am Timer.
Bei Mühlen, die nicht nur über einen Ein- und Aus-Zustand, sondern im günstigsten Falle noch über einen zusätzlichen Taster verfügen, geht das aber noch wesentlich bequemer, indem man die Auslösetaste des Timer zurück in die Mühle verlegt. Z.B. folgendermaßen bei der La Cimbali Alinox:
Links Mühle (mit dem Mahltaster neben der roten LED), rechts im Hintergrund Timer (mit gelbem Einstellrad):
Man braucht einen digital schaltenden Fototimer -- das muß aber keiner mit LCD-Anzeige oder so nem Quatsch sein. Wichtig ist, daß die Auslösetaste nicht *mechanisch* eine analoge Uhr in Bewegung setzt, sondern lediglich einen elektrischen Kontakt schließt. Ich habe drei verschiedene Timer, die sich allesamt dazu eignen würden und mich bei eBay meist zwischen 3 und 10 Euro gekostet haben: Der oben abgebildete Revue automatic-timer, ein bauähnliches Modell von Kaiser und einen Haupt electronic timer. Alle verfügen über ein konventionelles Einstellrädchen, was ich persönlich sehr bequem finde.
Beim Timer habe ich eine Lüsterklemme eingepfanzt und darüber parallel zum eigentlichen (grünen) Auslösetaster eine Strippe angeschlossen, welche ich hinten bequem aus dem Gehäuse heraus zur Mühle führen konnte. In seltenen Ausnahmefällen (bei meinem Revue etwa) muß man evtl. eine Meßsonde totlegen und durch einen passenden Widerstand ersetzen.
In der Mühle habe ich...
...die Originalstrippen vom Taster (blau und grün) zusammen mit der Dosatofüllstandsonde (braun) per Lüsterklemme permanent verbunden (man muß die Mühlenverdrahtung ggf. eben so überbrücken, daß sie bei anliegendem Netzstrom sofort & endlos mahlt)...
...und mein vom Timer kommendes Kabel an den Taster geklemmt.
Anschließende Schritte: Netzstecker rein, Taste drücken, ST befüllen und Käffchen trinken.
Übrigens war ich ziemlich überrascht, wie grammgenau die Alinox (68mm, konisch) sich per Timer schalten läßt. Ich habe nach dem Einstellen fünfmal abgewogen und kam auf 7.0, 7.0, 7.3, 7.0 und 7.0 Gramm. Das finde ich schon geradezu unheimlich...
Sofern man die Mühle zwischendurch mal timerlos betreiben möchte, so kann man dies einfach per Umlegen der Dauer(belichtungs)taste am Timer erreichen. Für kurzes Nachmahlen hat mein Revue-Timer sogar einen "kurz"-Schalter...
Martin
PS Die Bilder sind leider nicht die Besten, waren aber ursprünglich auch nur zu meiner eigenen Dokumentation gedacht
