Ergebnis 1 bis 10 von 67
    Onkel Lou ist offline Erfahrener Benutzer
    Stolberg/bei Aachen
    Standard Feintuning KitchenAid Mühle
    habe mich gestern mal ans tunen des Mahlgrades gewagt.
    Einstellscala abgeschgeschraubt, dann den Zahnkranz um eine Stelle nach recths gedreht...so weit so gut....weiter geht es auch nicht.
    Laut Anleitung soll man so lange drehen bis man ein leichtes knirschen oder mahlen hört und dann wieder eins zurück....nur bei mir ist nach einmal Klick nichts mehr zu drehen...habe auch den Eindruck,dass der Zahnkranz irgendwie unter Spannung steht.
    Bin ich einfach zu blöd oder ist jede Mühle anders zu händeln?
    Gruß Heiner
    KitchenAid Espresso, 2 KitchenAid Mühlen, Phillips Cafe Gourmet mit dem Allu und ne Francis X1 als Ersatz...und für den dicken Kopf ne Perfect Draft.
    Jumping_Jack ist offline Benutzer
    Wedel bei Hamburg
    Standard AW: Feintuning KitchenAid Mühle
    Hallo Heiner,
    Einstellscale abgeschraubt ist ok. Dann die Maschine einschalten und am weißen Zahnkranz so lange nach rechts drehen, bis du deutlich hörst, wie die Mahlscheiben gegeneinander dängeln. Der weiße Zahnkranz lässt sich eigentlich halbwegs leicht drehen, aber etwas Kraftaufwand ist schon erforderlich (sonst kannst du ihn auch erst mal ein paar Zähne nach links drehen und etwas leichtgängiger machen). Wenn du das Dängeln hörst einfach wieder einen Zahn zurück, Maschine ausschalten, Einstellscala so draufschrauben, dass sie auf der höchsten Einstellung steht, fertig. Ich habe bei meiner sogar auf das "einen Zahl zurück" verzichtet, da bei meiner Maschine nur ein ganz leichtes Dängeln zu hören war und wenn erst mal Bohnen im Mahlwerk sind, das eh zu keinen Problemen führen dürfte. Mein Mahlergebnis ist inzwischen perfekt - zumindest für eine so günstige Mühle.
    Hoffe das hilft dir.
    Gruß - JJ
    Stolberg/bei Aachen
    Hallo JJ,
    Danke für die Antwort
    Maschine war eingeschaltet.
    Wenn ich Dich richtig verstehe....wird nur der Zahnkranz verstellt und dieser Metallstift übernimmt nur den nächsten Zahn...wie gesagt eine Stelle ohne Probleme, dann heftiger Wiederstand.
    Werd`s nochmal versuchen...habe etwas Angst, dass dieses Plastik sich verabschiedet.
    Ansonsten ist die Mühle mehr als erste Sahne...vor allem kann man auch mal Nachts Kaffee mahlen ohne das ganze Haus aufzuwecken.
    Wenn ich an den Saeco Heuler....voll die Albtraummühle.. denke, wird`s mir jetzt noch ganz anders.
    Gruß Heiner
    Wedel bei Hamburg
    Hallo Heiner,
    genau, du drehst einfach nur an der großen weißen Plastikscheibe, die außen gezahnt ist. Und wenn es zu Anfang etwas schwere geht einfach mal kurz in die andere Richtung drehen. Kaputt machen kannst du eigentlich nix. Bei mir hat's ganz einfach funktioniert.
    Ich find die Mühle auch klasse. Habe mir noch diesen Ständer gekauft, mit dem man ganz einfach direkt in den Siebträger mahlen kann. Dann fliegt zwar etwas Kaffeemehl - je nach Sorte mehr oder weniger - durch die Gegend, finde ich aber super praktisch.
    Gruß - JJ
    Kofi66 ist offline Neuer Benutzer
    Ein Freund von mir hat sich die KA zugelegt, Mahlgut war viel zu grob, nach Anweisung mit dem Verstellrad zugedreht bis es Geräusche gab, aber das Mahlgut ist immer noch zu grob. Und jetzt?
    Wieder zurückschicken?
    Rancilio Silvia + Solis 166 (Mahlgradgetuned)
    snappy ist offline Benutzer
    versteh ich eigentlich gar nicht. meine ist auch anleitungsgemäß getunt und mahlt nun auf der feinsten stufe 8 nun unbrauchbaren kaffeestaub der seinen weg durch das sieb in die tasse findet. daher kann man bequem zurückgehen und zwischen den feinsten mahlgraden wählen 6,5, 7,0 und 7,5. je nach sorte, einfach optimal!
    1 x Saeco Aroma Chrom, 1 x Kitchen Aid Artisan, Immer: New York XXXX;
    Stolberg/bei Aachen
    Snappy hat recht, hab meine auch wieder zurückgedreht.
    Schau mal ob beim mahlen dieses schwarze Einstellrad mitschwingt.....hatte ich bei meiner ersten Kitchen Mühle....da war die Mahlung auch immer zu grob.
    Wurde repariert.....einige Mühlen scheinen diesen Bug immer noch zu haben.
    Gruß Heiner
    Wedel bei Hamburg
    Bei mir genauso ... getunt und auf Stufe 8 gibt's Staub ... 6,5, 7 und 7,5 sind optimal (je nach Kaffeesorte). Mein schwarzes Einstellrad schwingt ganz leicht mit, trotzdem ist Stufe 8 praktisch nicht zu gebrauchen weil zu fein.
    Gruß JJ
    Stolberg/bei Aachen
    Gruß JJ
    Bei meiner waren es richtige kreisende Bewegungen, man hatte auch den Eindruck, dass innerhalb der Mahlung, der Mahlgrad immer gröber wurde.
    Habe dann den Service angerufen und die meinten " Maschine einschicken Problem ist bekannt".
    Sind ganz fix in solchen Sachen.
    Kan man nur den Hut vor ziehen wie Die den Sercive händeln.
    Gruß Heiner
    Wedel bei Hamburg
    Hallo Heiner,
    danke für den Hinweis, werde es beobachten und dann gegebenenfalls einschicken ... habe ja noch ein "wenig" Garantie auf die Mühle.
    Gruß - JJ
