Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Quick Mill Omre 1960er? V160 M491401
    liebe Forumbesucher,
    ich habe eine Quickmill Omre, auf dem Boden ist die Bezeichnung V160 und M491401 eingestanzt.
    Beim Einschalten dreht sie wie ein Düsenjet, viel zu schnell. Weiss jemand, ob und wenn ja, wie die Süsse gebremst werden kann?
    Es wäre auch schön, zu wissen ob jemand weiss, ob und wenn, wo es Mahlscheiben gibt, der Durchmesser beträgt 38 mm.
    so sieht sie aus:
    Kodakgallery.de Werden Sie jetzt Mitglied, und erhalten Sie wunderschöne Abzüge von den Fotos auf Ihrer Kamera!
    herzliche Grüsse
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Quick Mill Omre 1960er? V160 M491401
    Nicht dass die Angabe V160 auf eine Spannung von 160 Volt hindeutet? Es gan immerhin bis in die Kriegszeiten Gleichstromnetze und viele Geräte hatten einen Hinweis "Allstrom".
    Ich tippe aber eher auf einen Kollektormotor, der vermutlich als Reihenschlussläufer ausgelegt ist. Der hat typischerweise das Merkmal, dass er ohne Last fast durchgeht. Eigentlich leicht zu erkennen - der Motor müsste Kohlen haben.
    Vom pers. Empfinden würde ich die Maschine weit vor das Jahr 1960 datieren.
    Möglicherweise Ende 30er
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Cryonix
    Danke, Cryonix
    Am Gehäusefuss befinden sich zwei gegenbüberliegende Bakalit Schraubverschlüsse, entferne ich eine, so kommt eine zarte messingfarbene Sprungfeder zum Vorschein.
    Das Gehäuse konnte ich noch nicht öffnen, denn hinter dem Standblech befindet sich nur ein Bakalit Schalthäuschen, der Standfuß ist jedoch vollständig geschlossen. Ich weiss noch nicht, wie ich an den Motor komme.
    Maschinen:
    zuh.:
    ...Bakalit Schraubverschlüsse, entferne ich eine, so kommt eine zarte messingfarbene Sprungfeder zum Vorschein.
    Danke, das reicht schon! Ist ein Kollektormotor mit dem oben beschriebenen Verhalten. Müsstest ihn mal unter Last testen, da sollte er schon in der Derhzahl auf ein vernünftiges Maß abfallen. Den Zustand und die Länge der Kohlen auch mal begutachten. Nicht dass durch zu kurze Kohlen noch die Feder auf den Anker gerät. Denke, dass um die Zeit noch keine selbsabschaltenden Kohlen verwendet wurden.
    Cryonix
    ...Nicht dass durch zu kurze Kohlen noch die Feder auf den Anker gerät. Denke, dass um die Zeit noch keine selbsabschaltenden Kohlen verwendet wurden.
    Cryonix
    Die Kohlen sind noch ca. 2 cm lang, sieht glaub´ich gut aus. Trotz Bohnen im Mahlwerk dreht sie leider noch immer ziemlich, fast schon wie ein Schlagmahlwerk mit rotierenden Messern.
    Kann der Motor gedrosselt werden und dann noch immer genügend Power haben? Ich habe gelesen, daß der Anfangsdrehmoment ziemlich stark sein soll ...
    Maschinen:
    zuh.:
    Im Prinzip geht das. Würde als erstes vorschlagen, die Schaltung des Drehzahlstellers der Black&Decker Pendelhubstichsäge ( von ca. 1980 ) einzubauen.
    Die hatten sich damals die Gegen-EMK zunutze gemacht, um die Drehzahl Lastmomentunabhängig! weitestgehend konstant zu halten. Wie das im Einzelnen genau mit der Feldwicklung verschaltet wird, hab ich aber nicht mehr auf dem Schirm.
    Gegen leckeren Cappu schraub ich die aber gerne mal auf...
    gerne, wenn ich mal wieder in Köln bin. Du weißt sicher wo der Cappu in Köln lecker ist ...
    In Berlin wartet ein lecker Cappu auf Dich ... einfach kurz anmelden, verbunden mit einem Besuch im kleinen Kaffeemusem, das noch im Frühjahr wieder die Pforten öffnet.
    Die rostige Mutter unter dem Gehäuseboden werd´ich vielleicht dann doch mal lösen, danke für den Tipp mit dem Drehzahlbegrenzer.
    Maschinen:
    zuh.:
