Ergebnis 1 bis 10 von 39
    graustvornix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Eureka MCI Timer
    Ich habe einmal eine Frage an die Eureka MCI Timer Besitzer: wie kurz lässt sich bei euch der Timer einstellen? Bei mir ist es so, dass - wenn ich den Timer auf den kleinsten Wert (kürzesten Wert) stelle, dann bekomme ich so ca. 7,5-8g gemahlen, also das Einersieb ist gut voll. Nach unten hin lässt sich da also nichts mehr tunen. Ist das bei euch auch so? Natürlich ist die Kaffeemenge auch vom Mahlgrad abhängig, aber wenn ich den Mahlgrad noch feiner stelle dann bekomme ich kaum Crema und der Espresso wird sehr bitter.
    Für den Mahlgrad bewege ich mich von der Einstellung her immer so, dass auf dem Drehrad ca. 5 angezeigt wird - einmal mehr in Richtung 0, einmal mehr in Richtung 4. Allerdings fürchte ich, dass das nicht viel aussagt weil die Skala vermutlich von der Montage abhängig ist und nicht normiert ist.
    -Norbert
    Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
    florestan ist offline Benutzer
    Dresden
    Standard AW: Eureka MCI Timer
    Das ist auch bei mir so. Ich verwende den Timer auch nur als ganz grobe Dosierungshilfe, zumal die Menge sowieso relativ stark schwankt (plus/minus 0,5g) und verwende eine Feinwaage, wenn´s mal genau sein soll.
    Es wäre natürlich schön, wenn der Timer auch noch kürzere Zeiten zuließe.
    Domobar, Eureka MCI/Timer
    olli Gast
    bei mir steht die Mahlgradeinstellung auch so um 4 herum. Der Timer ist bei mir ziemlich weit gestuft, heißt wenig Drehen am Rad führt zu relativ großer Mengenänderung. Ich befinde mich bei 7g am unteren Bereich des mittleren Drittels.
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Hmm, hab meinen so eingestellt, daß rd. 6-7gr rauskommen, den Rest mach ich dann nach Augenmaß nach Umlegen des Kipphebels und Nachmahlen. Bin da beim Timer aber noch nicht am Anschlag.
    Bez. Skala: wo lest Ihr ab bzw. welches ist Euer "Gehäuse-Bezugspunkt" (was für ein Wort...)? Bei meiner derzeitigen Sorte (Perugia) steht die "3" senkrecht zur vorderen Gehäusekante.
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    Dresden
    @olli: scheinbar sind die Potis für den Timer nicht gleich, meiner ist bei etwa 8g am - Anschlag. Aber ich weiß nicht, ob ich das Teil gegebenenfalls austauschen würde. Zuviel Aufwand. Gibt´s da eventuell eine einfachere Lösung?
    @valentino: ist bei mir genau so, habe derzeit carroux in der Mühle. Die üblichen Einstellungen bewegen sich bisher maximal einen halben Teilstrich auf oder ab von dieser Position.
    Pemue ist offline Benutzer
    Eggenfelden
    Hallo Norbert,
    die Kaffeemenge ist natürlich vom Mahlgrad abhängig- je feiner, desto weniger. Du solltest einfach mal die Zeit des kürzesten Timerintervalls messen und hier posten, dann läßt sich einfacher vergleichen...
    Im übrigen habe ich kein Problem 6,5 - 7g mit dem Timer zu mahlen und das Poti ist noch nicht am Anschlag.
    Beste Grüsse,
    Peter
    Wien
    Die Zahlen die ich gepostet haben waren mit "Bezugspunkt" Gehäusehinterseite. Zwischen 0 und 5 ergibt sich dann also 2 bis 3 an der Gehäusevorderkante. Ich variiere den Mahlgrad maximal um 1-1,5 Einheiten, damit lassen sich schon recht grosse Unterschiede erzielen, finde ich.
    Ich werde einmal die Dauer messen und posten, dann lässt sich wirklich leichter vergleichen.
    Die grossen Mengenschwankungen kommen vermutlich auch von den Kügelchen, zu denen sich das Mehl manchmal zusammenklumpt. Fällt ein Kügelchen gerade rein, ist es mehr Mehl, bleibt er gerade noch hängen dann halt weniger.
    Schönen Abend,
    Norbert
    Tubesox ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Mahlzeit,
    um Klümpchenbildung vorzubeugen, bearbeite ich das ausströmende Kaffeemehl im Rüssel mit einem hölzernen Schaschlikspieß ...
    Der Mahlgrad ist von der Einstellung ähnlich wie bei Euch, mit dem Timer gibt's keine Probleme.
    Heiner
    Katharina ist offline Benutzer
    Frankfurt
    Hallo Zusammen,
    darf nun auch die Eureka MCI Timer mein Eigen nennen, samt BZ07, zu der heute noch ein erster Erfahrunsgbericht folgt. Gestern Abend kam das Paket an und schon erste Mühlenversuche gewagt. Kann einer von Euch vielleicht ein Bild reinstellen, auf welchem Grad das Einstellrädchen steht? Mir fällt es leider etwas schwer, mir den Bezugspunkt an der Mühle optisch vorzustellen. Wenn der Bezugspunkt zB die kleine Schraube (nicht lachen! mein Mann hat mich eh schon für verrückt erklärt wegen meines neuen "Freak"-Hobbies ) rechts parallel neben dem Rädchen am Gehäuse wäre, welche Zahl auf dem Rädchen steht dann dort etwa (klar abhängig von Bohnen usw, aber ungefähr??)?
    Liebe Grüße
    katharina (mit leichtem Koffeinschock noch von gestern )
    Bremen
    Moin Katharina,
    bei mir ist das der Bereich zwischen 3 und 4.
    Heiner
