Ergebnis 1 bis 7 von 7
    matze81479 ist offline Benutzer
    Standard Passt die Mazzer Mini E/A bei mir von der Breite?
    ich spiele noch immer mit dem Gedanken (naja, eigentlich schon mehr), mir die "Mazzer Mini electronic A" zuzulegen.
    Die Mühle muss auf der Arbeitsplatte allerdings zwischen Wand und der Oscar Platz finden. Und das sind gerade mal knappe 21 cm!
    Laut Link "Dimensions" auf der Mazzer Homepage ist die Mini E/A gerade mal 16cm breit (Gerät 15,8 cm und Behälter 16 cm). Reinhold hat die Breite auf seiner Homepage allerdings wie auch andere Webshops schon mit 19 cm angegeben?!
    Und wenn ich mir die Fotos zur Mini E/A so anschaue, dann scheint dieser "Stab" (oder "Arm") zur Einstellung am weitesten hervor zu stehen?! Kann man den eigentlich einfach entfernen bzw. einfach heraus ziehen? Und/oder gibt es mehrere Löcher, wo man diesen Stab einstecken kann?
    Naja, jedenfalls wäre es super, wenn die Mini E Besitzer vielleicht mal kurz nachmessen könnten?! Denn bei meinen max. 21cm Platz ist wirklich absolut keine Toleranz mehr. Ach so, und da das Netzkabel ja links raus kommt, sollte auch noch Platz für ein schonendes Umbiegen des Kabels übrig sein?!
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
    Matthias
    NS Oscar mit "Vienna Pro" Upgrade & Mazzer Mini E/A
    linkes zürichseeufer
    Standard AW: Passt die Mazzer Mini E/A bei mir von der Breite?
    die 16 cm meinen die effektive gehäusebreite, allerdings ohne die buchse des netzkabels. mit mindestens 19 cm musst du rechnen.
    es sind deren fünf, die du zur wahl hast.
    Hallo old harry,
    vielen Dank für deine Antwort. Aber dürfte ich dich (bzw. jeden anderen Mini E/A Besitzer) vielleicht doch noch bitten, mit nem Maßstab die effektiv notwendige Breite zu messen? Ich muss halt einfach auf Nummer sicher gehen, da es keinen mm Toleranz mehr gibt. Links die Wand, rechts am Anschlag zum Waschbecken die Oscar. Mehr geht halt einfach nicht mehr. Und der Kauf hängt nun mal leider an dieser Kleinigkeit. Vielen Dank schon mal!!
    Matthias
    Gerd ist offline Neuer Benutzer
    Marktheidenfeld
    Hallo Matthias,
    ich habe gerade mal nachgemessen. 19 cm Platz bedeuten: der rechts befindliche ein/aus Schalter steht ander Wand an und das Anschlußkabel links wird schon etwas unter Spannung umgebogen. 21 cm "Luft" sollten aber für die Mini/E genügen.
    Gruß Gerhard
    La Spaziale S1 Vivaldi II, Mazzer Mini E/A
    Hi Matthias,
    mit den 21 cm kommst Du zu recht, da kann auch das Kabel ohne rechtwinkeligen Knick geführt werden.
    Den Arm kannst Du problemlos abschrauben, zur Not lässt sich der durch sägen auch verkürzen.
    Gruß Willi
    www.neidenfels.de
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
    Das mit dem Kabel müsste reichen. Evtl. kann man es auch hinten ander Maschine herausführen. Der Konstrukteur hatte bestimmt zuviel Averna getrunken.
    Den Verstellhebel kann man an verschiedenen Stellen einschrauben.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    super! Vielen Dank für die Tipps und die Fotos
    Na das hört sich dann ja doch recht zuversichtlich an. Meine einzige Sorge ist halt das Netzkabel, das ich nur ungern gewaltsam abknicken möchte. Aber wenn ich das auf den Fotos richtig sehe, müssten auch noch ca. 3 cm zum behutsamen Umbiegen nach hinten übrig sein.
    Na dann schaun mer mal, ob unser Reinhold auch eine E/A in silber auf Lager hat
    Matthias
    PS: Ach so, es kann natürlich schon mal Interesse an ner ca. 18 Monate alten (muss genau nachschauen) Demoka 203 angemeldet werden. Mühle ist bestens in Schuss. Nur der Bohnenbehälter hat wie wohl bei vielen hier die beiden obligatorischen Risse. Fotos kann ich natürlich noch nachliefern. Werde sie wohl auch noch richtig hier inserieren, wenn's söweit ist ...
