Ergebnis 1 bis 10 von 15
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard Demontage Cunill
    ich habe letzte Woche ne Cunill Tauro aus der Bucht gefischt, die heute angekommen ist. War natürlich total verdreckt, Bohnen drin und der Dosatore war noch voll mit Kaffeepulver. Verstehe ich nicht warum die Leute die Dinger nicht wenigstens leer machen können.
    Anderseits verlief der erste Funktionstest mit den Bohnenresten schon mal erfolgreich. Das Ding ist nicht allzu laut (deutlich leiser als ne Demoka) und jagt ganz schön was durch.
    Jetzt zum eigentlichen Problem. Den Dosatore habe ich schon erfogreich demontiert und gereinigt, aber wie bekomme ich die untere Mahlscheibe runter?
    Mahlscheiben sehen noch ganz ok aus, oder? Sind nicht messerscharf, aber noch gut ausgebildet.
    Bohnenbehälter gibts bei espressoxxl?
    Vielen Dank und Gruß,
    Chris
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Demontage Cunill
    Für mich sieht das so aus, als wäre das 4-kantige Ding auf der mittleren Welle die Mutter, die die Mahlscheibe hält...vielleicht hat sie ein rechts-Gewinde?
    Wegen des Bohnenbehälter kannst Du sicher bei xxl oder auch bei Systermann mal nachfragen...die führen zumindest beide die Cunill-Mühlen...
    Augsburg
    an dem 4-kantigen Ding habe ich schon angesetzt und es sachte in beide Richtungen versucht. Leider erfolglos, da ich nirgends kontern kann. Der ganze obere Bereich ist mit langen Gewindestangen unten am Fuss befestigt. Wenn ich die Gewindestangen löse, dann kann ich allerdings das komplette obere Teil mit Motor herausziehen, dummerweise ist die Mahlscheibe dann immer noch drin.... hmmm
    Essen / Ruhr
    ...diese Fragestellung könntest Du wahrscheinlich am unkompliziertesten mit xxl oder Sytermann erläutern, wenn Du eh noch Teile bestellst...von meiner Seite wars nur ein Idee...
    Augsburg
    danke, werde die mal kontaktieren. Wollte mir auf jeden Fall noch den kleineren Bohnenbehälter zulegen. Das orig. 2 Kilo Monster ist ja echt etwas zuviel des Guten
    Kalima-Service ist offline Neuer Benutzer
    Potsdam
    Du musst einfach nen großen Schraubendreher durch die Öffnung, durch die der Kaffee nach unten fällt, stecken. Dann kannst du die Mutter lösen. Ich habe mir allerdings nicht gemerkt, in welche richtung du drehen musst.
    Maik
    Augsburg
    Maik
    wenn ich wie auf dem Foto von oben drauf schaue wird das Pulver ja horizontal nach vorne ausgeworfen. Werde ich heute abend mal eine Blick durch den Pulverschacht werfen, ob ich eine Schraube finden kann.
    Merci,
    Chris
    Potsdam
    nein, oben das Viereckige ding ist die Schraube. Der Schraubendreher kontert nur die mahlscheibe( also diese "Flügel"). Und dann wenn das vieeckige ding runter ist geht auch die Mahlscheibe ab.
    Ich hoffe jetzt war es verständlicher.
    Maik
    Augsburg
    ok, jetzt habe ich es verstanden
    ich berichte dann heute abend mal...
    Danke und Gruß,
    Chris
    ralf d. ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    moin,
    da war der hersteller aber fürsorglich: da ist ja richtig viel platz für das kaffeemehl. kann sich's noch ein bißchen ausruhen, bevor's mit heißem wasser überbrüht wird...
    nein, ernsthaft: ist schon ein bißchen viel platz rund um die scheiben, da sammelt sich ja ein halbes pfund kaffee (sorry, will dir deine mühle nicht schlecht machen, hab nur laut gedacht).
    gruß
    ralf
    VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
