    Coriolan ist offline Neuer Benutzer
    B
    Standard Obel EB Überholung , ein paar Fragen wären da noch.
    edit...
    Geändert von Coriolan (05.01.2011 um 19:59 Uhr)
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Obel EB Überholung , ein paar Fragen wären da noch.
    Original ist ein 12,5er Kondensator drin.
    Greetings \\//
    Marcus
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Freu Dich. Denn das scheint ein echter Drehstrommotor zu sein! Kann man - so man will - sogar über einen FU laufen lassen, um die Drehzahl zu regulieren.
    Ich gehe mal schwer davon aus, dass der im Dreieck geschaltet wird - für 230V 1~. Bei Drehstrom dann im *
    Da Du nur 1~ zur Verfügung hast, kommt die beliebte Steinmetzschaltung zur Anwendung. Die erzeugt mit einem Kondensator eine ( zwar nur 90° ) Phasenverschiebung und bildet damit ein Drehfeld nach.
    Im Prinzip wird der Motor ( egal ob * oder Dreieck ) genau als Drehstrommotor geschaltet. An 2 Der Wicklungsanschlüsse kommen Null und ~. Über ~ und den weiteren freien Wicklungsanschluss der Hilfskondensator.
    Achtung: Du kannst die Drehrichtung verändern. Sollte der Motor falsch herum laufen, einfach 2 Wicklungsanschlüsse vertauschen.
    Bei Fragen einfach mal nach Steinmetzschaltung googlen.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Jep, so einen FU meinte ich wohl. Leistung darf bei den Dingern immer etwas größer sein (Reserve), sonst laufen die zu schnell in die interne Strombegrenzung.
    Der würde auch den Nachteil der Steinmetzschaltung, ein geringeres Startdrehmoment, aufheben. Aber das ist zu vernachlässigen, da die Mühlemnotore eh total überdimensioniert sind. Es sei denn, Du willst betimmungsgemäss 2kg in 10 Minuten vermahlen
    Die meisten Motore sind eben leider nicht so gewickelt und haben nur einen Hauptwicklungsstrang und eine (auch über Kondensator) viel schwächer ausgelegte Hilfswicklung. Damit ist kein FU-Betrieb möglich. Habe die Problematik mal mit einem Elektromaschionenbauer ventiliert. Ein Umwickeln kommt leider auch nicht in Frage, da 1. zu wenig Nuten im Ständer und 2. zu wenig Eisen für die Durchflutung? Mag. Fluss vorhanden sind.
    Der zweite Umstand wird auch bei Dir den FU-Betrieb auf max 30Hz nach unten begrenzen. Tiefer sollte man da nicht gehen, sonst läuft der Motor nicht an oder bleibt stehen. Mit den bekannten Folgen.
    Aber immerhin kommt man so von ca. 1450 auf 800...900 U/min
    Viele FU's haben interne Anschlüsse für ein Poti. Das kann auch herausgeführt werden, sollte aber durch geeignete Vorwiderstände im Verstellbereich eingegrenzt werden.
    Das Panel ist wichtig, sonst kann man das Teil nicht parametrieren. Oft kann das anschliessend für den Dauergebrauch einfach entfernen.
    Mit der Kapelle hab ich nix zu tun - die scheint ja sowieso nicht mehr zu spielen. Der Name kommt vielmehr vom gr. Kryo* - Vorsilbe für alles Kalte. Ein weiteres Steckenpferd neben den schwarzen Heissgetränken ist bei mir nämlich die Kältetechnik
    Cryonix
    Thx für die Blumen. Obwohl da jede Menge mit dem Rotstift zu markieren wäre. Liest sich ja schrecklich. ( Ich schieb das jetzt mal auf akuten Koffeinmangel - siehe Uhrzeit des Posts )
    hab aber noch was für Dich gesucht und endlich gefunden.
    Hier
    Und hier gleich noch die Sparvariante, falls die Lampe zu teuer ist....
    Cryonix
