Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Kai-Uwe ist offline Erfahrener Benutzer
    Immanuelkirchstr. 32, 10405 Berlin
    Standard Mahlkonus lösen
    Hallo, ich muß den unteren Konus an meiner Fiorenzato Conico lösen. Die Schraube ist aber sehr fest angezogen und ich habe keine Ahnung in welche Richtung ich den Inbus lösen kann. Die Drehrichtung des Motors ist in Uhrzeigersinn.
    Btw: Die Mühle startet nicht mehr, dafür ist doch wohl nur eine kleine Sicherung verantwortlich?
    Wuppertal
    Standard AW: Mahlkonus lösen
    da tipp ich doch mal auf ein rechts gewinde würde es links sein würde sich die schraube beim arbeiten lösen .
    des weiteren könnte sich mahlgut rein gesetzt haben, ins gewinde. ich würde es erstmal alles reinigen und dananch konsus schraube mit WD40 (kriechfett)einsprühen, kannste mir Alc. (isopophanol)wieder entfernen.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    also meine großen mühlen sind alle rechtsdrehend und haben alle ein linksgewinde am unteren mahlscheibenträger.
    Vielen Dank für eure Antworten! Nur einig seid ihr beide euch leider nicht.
    Die Schrauben an der Maschine sind generell alle ziemlich festgeknallt. Weil die Mühle noch recht frisch ist, schliesse ich schraubensicherndes Kaffeefett aus.
    Ähnliche Probleme kenne ich von Fahrradpedalen, bei denen kann ich mir die richtige Losdrehrichtung auch nie merken.
    na, überleg mal: läuft das mahlwerk nach rechts an, zieht es die schraube durch ihre trägheit oder die bohnen gegen den uzs. säße sie auf einem rechtsgewinde, würde sie also nach links gedreht und könnte sich uU lösen. deshalb verbaut man linksgewinde in rechtsdrehenden mühlen. beim fahrrad ist es ja nicht anders. das linke pedal dreht sich auf der kurbel nach rechts und muss deshalb ein linksgewinde haben.
    Geändert von meister eder (31.03.2008 um 01:25 Uhr)
    Wuppertal
    probier einfach erst die eine (wie meister eder) dann die andere Richtung.
    Wird wohl bei mühlen so üblich sein was ich mir mit der erklärung nicht vorstellen kann, denke ich z.b. ans auto oder an motoren hat man dort in 99% Rechtsgewinde. da er aber mühlen hat mir links würde ich auch erst mal die richtung testen, man muss ja nicht reissen biss der arzt kommt.
    ich tippe auf nen 6er imbus nach Bild zu urteilen also ne 8er schraube die reisst man nicht mal eben ab. wenn du nen extra langen imbus hast benutzte diesen haste nen besseren hebel oder nen R-metro rohr als verlängerung ca 200-250mm geht immer recht gut.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    blu
    hi,
    vielleicht hilft dir meiner: "links ist alles verkehrt herum".
    das gilt dann, wenn du die pedale von aussen mit dem gabelschluessel loest. loest du von der verkehrten seite, also von innen mit dem inbusschluessel, ist - weil doppelt verkehrt - wieder alles richtig herum .
    ws. sind jetzt alle klarheiten beseitigt.
    lg blu
    @meister eder
    Ok, vielen Dank für deinen -leider nur wenig fruchtenden- Erklärungsversuch. Ich bin ja schon froh ein normales Rechtsgewinde in die richtige Richtung losdrehen zu können.
    @blu
    5:02 Uhr!!!
    Das gibt 500 Kudospunkte.
    "Links ist alles verkehrt herum" finde ich sehr einprägsam - kann ich aber nicht bei einer Kaffeemühle anwenden. Die dreht ja bei mir rechts herum.
    @sensemann
    Nun werde ich mir also einen 6mm Inbus mit einem langen Hebel besorgen und das Kegelchen mit dem Uhrzeigersinn (rechtsherum) losdrehen.
    Da bleibt noch eine Frage offen. Wie fixiert ihr bei einer solchen Aktion den sich mitdrehenden Kegel (Mahlscheibe)? Ich habe gestern einen Holzpinselstil in den Auswurf geklemmt. Bei meinen zaghaften Losdrehversuchen hat der aber schon sehr genirscht. Irgendwie fand ich meine Lösung improvisiert.
    Wuppertal
    mit dem holz ist schon ganz gut würde nur versuchen nen Holzstück zu nehmen was recht eng drin sitzt mit dem krischen musste leben. Ist meistens so das das teil es nicht überlebt .
    Lady Astor
    Winston Churchill
    Alles klar, dann werde ich mich gleich ans Werk machen. Habe eben auch meinen Hardcoreinbus auf dem Schreibtisch gefunden.
    Die 500 Kudospunkte muss ich blu leider wieder abziehen, weil die Systemzeit ja um ganze 2 Stunden hinter her ist. 7:02 reicht aber noch für meine aller größte Anerkennung aus
