Ergebnis 1 bis 10 von 46
    lsdax ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Eureka MCI Timer Modding
    Hallo allerseits.
    Da ich hier schon sehr oft Anregungen und Hilfe gefunden habe, möchte ich auch mal etwas zum Bord beitragen.
    Der schon oft gescholtene Timer bei der Eureka MCI am Boden der Maschine hat auch mich extrem gestört, gerade weil die Mühle an sich ein sehr gutes Gerät ist.
    Mein Lösungsvorschlag ist dieser: Am Drehrad des Timers wird ein Zahnrad mit 42mm Aussendurchmesser und 8mm Dicke angebracht. Das Zahnrad steht somit etwa 1-2mm an der Rückseite der Mühle hervor. Es ist einfach zu erreichen und man kann den Timer jetzt ohne das herumdrehen der Mühle bedienen.
    Benutzt habe ich ein Stahlzahnrad von Conrad. Leider war es im Originalzustand etwa 12mm dick und musste auf der Zahnradseite abgeschliffen werden da unter der Mühle nur etwa 10mm Platz sind (das abschleifen hat auch mit einer Flex und ner Schruppscheibe keinen Spaß gemacht!) Angebracht wird es mit den mitgelieferten Madenschrauben.
    Ich hatte das Zahnrad bei mir schon eine Weile rumliegen, ich glaube die Artikelnummer bei Conrad für das Zahnrad war 23179715 für 6,60€ (ich bin aber nicht 100%ig sicher).
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6yl0-6-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6yl0-7-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6yl0-8-jpg.html
    Alternativ könnte man das Zahnrad im Originalzustand belassen und die Füße der Maschine erhöhen. Macht eventuell weniger Arbeit.
    Wenn es jemand nachbauen möchte messt besser die Abstände am Boden der Maschine nach, nicht das sie sich bei den Einzelnen Mühlen unterscheiden.
    lsdax
    Geändert von lsdax (18.09.2008 um 19:03 Uhr) Grund: Links zu den Fotos aktualisiert.
    BZ99
    Quamar M80 OD
    Alster ist offline Benutzer
    HH
    Standard AW: Eureka MCI Timer Modding
    Schöne Idee, die sich noch einfacher und preiswerter bewerkstelligen lässt: mit einem Plastikzahnrad von Lego Technik. Etwas aufbohren, aufstecken, fertig.
    La Scala Butterfly * Eureka MCI
    isomac-dada ist offline Benutzer
    Ruhrpott
    super Idee von Isdax, ich habe meine Eureka zwar erst seit gestern, aber das einstellen des Timers nervt schon.
    Die Edelstahl-Variante ist zwar eindeutig schöner, aber auch deutlich umständlicher (abschleifen des Zahnrads) und teurer als der Vorschlag von Alster.
    Die Plastik-Variante ist einfacher und billiger. In meinem Fall hatte ich noch ein paar Zahnräder im Keller liegen.
    Da meine Maschine eh an der Wand steht, sieht man die Rückseite nicht: Mein Altar
    Hier eine kurze Anleitung zur Plastik-Variante:
    Zeitaufwand: 2 Minuten
    Benötigtes Material:
    1. Zahnrad mit Mindest-Durchmesser 42mm, max. 50mm, maximale Stärke 9mm (Meins hat 50mm Durchmesser und ist 8mm dick)
    2. 5mm Bohrer (Holz oder Metall)
    Durchführung:
    1. Zahnrad auf 5mm aufbohren
    2. Auf den Regler des Timers aufstecken.
    Wenn man möchte, kann an das Zahnrad noch mit einem Tropfen Kleber fixieren, hält aber auch so.
    So sieht es nach Vollendung aus:
    Ist wirklich simpel und wenn mich irgendwann das bunte Plastik stört,kann ich es immer noch silber anpinseln.
    Positiver Nebeneffekt: Der Timer lässt sich jetzt durch die Übersetzung sehr viel genauer einstellen.
    Gruß Dada
    Geändert von isomac-dada (10.04.2008 um 08:07 Uhr)
    Isomac Millenium und Eureka MCI T/M
    früher: Isomac Relax und Demoka M203
    Arbeit:
    Nespresso für schnell mal zwischendurch
    WoMo: 6-Eckkanne, Sözen-Handmühle, Trangia Kocher und Tupper-Milchschäumer
    Bochum
    alles super tips!
    ich würde dennoch eine mcf (dosierer) mit fotolabortimer nehmen oder es manuell machen
    habt ihr alle keine probleme mit den dcken klumpen?
    gruss
    andreas
    happyseppi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wessobrunn
    Zitat Zitat von anrubo Beitrag anzeigen
    alles super tips!
    gruss
    andreas
    Sie klumpt ein bischen, ja.
    Aber warum sollte das Probleme machen ?
    Dominikus
    Fiorenzato Bricoletta & Eureka MCI Timer/Manuale umschaltbar, Gene Kaffeeröster
    zur Zeit Eigenröstung mit Gene
    Favoriten: Eigenröstung, Fausto Monaco, Olivier No. 4, Langen Espresso Fuerte und Mokada
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Klumpen kommen gelegentlich vor, lösen sich durch aufklopfen des Siebträgers aber i.d.R. auf. Ist m.E. sehr stark von der Kaffeesorte abhängig.
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    Wessobrunn
    Im ernst, ich höre immer wieder das mit dem Klumpen und ob das Probleme gäbe.
    Was könnten denn das für Probleme sein ?
    ich meine wenn die Klumpen steinhart wären und das durch das Tampern nicht ausgeglichen würde und dadurch das Wasser ungleichmäßig durch den Puck liefe.
    Aber die Klumpen sind so weich das sie schon beim schief anschauen wieder auseinanderfallen !
    Also wirklich nicht störend.
    Überseh ich irgend ein Problem ?
    Dominikus
    Bei mir hats am Anfang auch ziemlich stark geklumpt - so das es mich schon genervt hatte. Aber nach ein paar Kilo Kaffee hat es stark nachgelassen. Jetzt ist es nur noch geringfügig bei besonders Öligen Espressosorten - und die trinke ich seltenst...
    lsdax
    BZ99
    Quamar M80 OD
    CorlitoCaffé ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    ja das klumpen kommt i.d.R. von öligen Sorten. Aber: Die Klumpen hast du
    bei der Eureka mit Dosierer genauso. Aber da diese ja beim schief anschauen
    schon zerfallen, zerfallen die beim Dosiervorgang ja sowieso. Ich nehme ab und
    an ne Büroklammer um den Auslasskanal einfach frei zu machen. Dann kommt
    das Kaffee-Mehl wieder ne gewisse Zeit lose raus.
    MfG
    Angelo
    La Nuova Era Cuadra,Bezzera BZ07DE,Eureka MCI T, Casadio Instantaneo
    Landkreis Fürth
    Kann man den Timer, bzw. den dazugehörigen Potentiometer nicht einfach an einer anderen Stelle des Gehäuses positionieren?
    In der Mühle dürfte doch nichts anderes als ein Poti stecken dessen Achse unpraktischerweise auf den Boden der Mühle geführt wird.
    Wenn man die Leitungen zum Poti nun verlängert, eine Lochbohrung in die Gehäusevorderfront macht und den Poti dort einsetzt?
    Wirklich einfach ist die Idee natürlich nur umzusetzen, solange der Poti nicht fest auf eine Platine gelötet ist. Aber selbst dann müsste man den Poti schlimmstenfalls auslöten und andernorts und mit ein bisschen Kabel wieder einsetzen.
    Und wer mag könnte auch zwei Potis nehmen, den einen auf die Einermenge, den anderen auf die Zweiermenge einstellen und die zwei Potis mit nem weiteren Kippschalter (1er <>2er) ansteuern.
    OK, der Schalter 1er<>2er ist weniger wichtig. Jede Profidosierermühle kommt auch damit aus, dass man den Dosierhebel für den 2er Siebträger zweimal zieht
    Ich habe keine Eureka, musste das jetzt aber mal loswerden.
    Wie konnten die im Werk den Poti nur auf die Unterseite bringen....?
